Tsementpuitlaastplaadi katmine
MatsS
Lugemata postitus Postitas MatsS »
Praegu on majal laudise peal tõrvapapp ning selle peal omakorda siis tsementpuitlaastplaat, küsimus siis sellles, et mida võib fassaadimaterjalina nende peal kasutada, kas nt krohvida või kasutada voodrilaudu? Keegi kunagi mainis, et poleks hea tsementpuitlaastplaate krohvida kui nende all on tõrvapapp, kuna see võib niiskust hakata kinni hoidma, kas see on ka reaalne oht?
Tänud ette tagasiside eest :)
Re: Tsementpuitlaastplaadi katmine
Said temast vist valesti aru - tõrvapapp hoiab niiskust kinni küll ja vastupidi liiga hästi, seega tsementkiudplaadile ja krohviga ei juhtu mitte midagi. Nutune on seis just maja konstruktsioonis - tõrvapapi niiskus hakkab seda "uputama" ja kaugel see seenekasvatus siis majas on.
MatsS
Seega oleks parem variant kasutada laudist fassaadis...
coachman
Lugemata postitus Postitas coachman »
Point oli pigem selles, et ükskõik, mis fassaadikate peale tuleb - tõrvapapp võib nii või naa hakata probleeme valmistama sellest sissepoole jäävas konstruktsioonis. Mina soovitaks tsementpuitlaastplaat ning tõrvapapp eemaldada ja siis korralik fassaad teha (võimalik lisada soovi korral ka soojusisolatsiooni). Enda vanemate majal on just see töö pooleli.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 135 korda
Mida teemaalgataja nimetab tõrvapapiks?
Võib-olla tõrvataolise ainega immutatud paber, mis laseb kuigivõrd niiskust läbi.
Või ruberoidkate, mida kasutatakse hüdroisolatsioonimaterjalina (võidakse samuti maakeeli nimetada tõrvapapiks).
Valeks lahenduseks osutub see seinakonstruktsioon siis, kui kõnealuse "tõrvapapi" difusioonitakistus (auruläbilaskvus) ületab normi, mis selles seinakihis paiknev materjal tohib.
Kui see materjal niiskust ei takista, vaid pärsib ainult õhu voolu, siis on võimalik, et see konstruktsiooni ei ohusta.
Selle teadmiseks on oluline teada, mis materjaliga on tegemist.
Kas see tsementpuitlaast plaat on nn TEP-plaat (fibroliit)? Mis on selle paksus?
Tuleks ka mõelda, kui palju on numbriliselt olemasoleva seina soojatakistus.
Ilmselt on fassaadi kordategemise käigus otstarbekas maja välisseinad ühtlasi ka soojustada.
Aga siis on mõttekas TEP plaat ja tõrvapapp eemaldada, kontrollida karkass üle. Vajadusel vahetada välja mädanikust kahjustunud karkassiosad ja paigaldada tänastele (või homsetele) soojapidavusnõuetele vastav soojustus ja alles siis fassaadikiht.
