fooliumi kinnitamine
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas naksitrall »
võibolla oskavad teadjamad mulle pisut nõu anda, et kuidas kinnitada sauna laes fooliumpaber korstna külge (ühes nurgas on korsten). Kuna korstna ja vahelae talade vahel on vill, siis antud kohas jääb foolium nö õhku rippuma. Mul nimelt moodulkorsten, mis kuumaks ei tohiks minna ja ma ei tahaks sinna ka mingit liistu panna ( sest see eeldab kruvidega kinnitamist). Mujal kinnitan ikka klambritega liistu külge. Kas ma võiksin selle koha lihtsalt fooliumteibiga korstna külge kinnitada või on seal mingeid paremaid lahendusi?
Tervitades,
saunahuviline
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: fooliumi kinnitamine
- Uus kasutaja
Tervitades,
saunahuviline
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Muidugi kinnitad sama fooliumi, fooliumteibi lühemate juppidega korstna külge! Paberfoolium on muidugi paras pazk!
Puitu, korstna vastu korstent panna ei tohi!
Andres
- Uus kasutaja
mul jah see fooliumpaber (ehk siis ühelpool foolium, teisel paber). Kas sul on mingi kindel põhjendus miks see fooliumpaber suht jura? Ma olen alles lae juures, seinad veel tegemata. Kas see sauna ikka sobib?! Ehituspoest suure suuga lubati saunas kasutada... Kas kuuma ikka kannatab?
Tervitades,
saunahuviline
Tere!naksitrall kirjutas:...
...Kas sul on mingi kindel põhjendus miks see fooliumpaber suht jura? Ma olen alles lae juures, seinad veel tegemata. Kas see sauna ikka sobib?! Ehituspoest suure suuga lubati saunas kasutada... Kas kuuma ikka kannatab?
Tervitades,
saunahuviline
Täpselt kaks aastat tagasi, võtsin kliendi soovil lahti leiliruumi lae, et paigaldada LED´id. Fooliumpaber kerise kohal laes,
ümber Schidel metallkorstna, oli täiega fooliumnarmais. See imeõhuke fooliumikiht, oli siis paberi küljest lahti!!!
Tõsi, kõikjal mujal laes, oli OK! Selle sauna ehitasin talle siis 5a tagasi. Õhuvahe laudise ja fooliumi taga olemas,
samuti õhuvahe seina ja lae liitekohas, loomulikult ka all, põranda juures. Muidugi on see paberfoolium lubatud ja ei mäleta, et Soomes oleksin paberita fooliumit kasutanud. Soovitus (mitte keeld) igale iärgmisele kliendile seda paberil asja, mitte kasutada!
Andres
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
- Uus kasutaja
ausalt öeldes paneb su jutt natukene mõtlema, ma nüüd ei teagi kas pean ümber tegema ja kasutama puhast fooliumit?! Kuid jah samas kui toode on selleks tehtud, siis kahtlane et ta selleks ei sobi. Samas kui sa ütlesid, et Soomes neid kasutatakse.
On kellelgi äkki veel mõtteid selle fooliumpaberi (alu-pap) kohapealt sauna sobivuses või mitte?
Igaljuhul üks on selge, et korstna külge ma igatahes kinnitan teibiga, et niiskus villa sisse ronima ei hakka.
Lugemata postitus Postitas A A »
Naksitrall, Sa ära nüüd nii väga ka muretse!
Arvan nii, et selle minu juhtumi, kus foolium paberil narmendas, põhjustajaks võis olla: nn. "sepa keris",
mis oli siis teha lastud ja XX... võimsusega. Kerise võimsus oli kindlalt suurem, kui vajanuks see ca 10,?m3 saunake.
Lisaks asus leilir. keset maja. Vajalikust tunduvalt võimsama kerisega ja nö. "põjagaasiga" või ka mitme kerisega, (el. keris+puukeris samaaegselt) on võimalik ikka piisavalt palju s.tta keerata ja mitte ainult leiliruumis,
aga seda siis pigem endale, kui saunaehitajale.
Meil müüdavad alu-pap foolimid, on ju enamus Soomes tehtud. Alu-papi ja puhta fooliumi hinnavahe, ca 3 kordne.
Ei taha valetada, aga alu-papi kasutustemp. oli vist max. 110`, seda siis fooliumteipki.
Andres (Andresto)
Mitu meetrit sul seda ainult fooliumteipi vaja läheb? Mul keldris peaks poolik rull olema ja midagi võin ju eraldada mõistliku 0,5 plekkpurgis
Urmasr
- Uus kasutaja
ok, selge pilt seoses selle foolium paberiga. Ma siis paigaldan seda rõõmsalt edasi. Fooliumteipi oleks kindlasti vaja olnud, kuid jah mis tehtud see tehtud ehk mul juba kõik kraam ehituseks varutud.
Loodetavasti läheb ka servamata laua paigaldamine edukalt. Ma küsin igaksjuhuks, et servamata lauda paigaldades, vist ei ole võimalik kruvikohti kuidagi varjata (püstlaudise puhul), olen ma asjast õigesti aru saanud?! Miskit muudmoodi ei saa neid aga paraku paigaldada. Kas kuiv materjal võib endiselt veel külgedelt kahaneda? Kas oleks seega vajalik kruvid kinnitada rohkem keskelt?
Tervitades,
saunahuviline naksitrall
