Korsten kahtlane
Korsten kahtlane
Lugemata postitus Postitas valdop »
http://pilt.imgur.com/87837
1. Miks see korstens selline on?
2. On see mingi ohumärk ?
3. Kuidas parandada ?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Korsten kahtlane
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Terevaldop kirjutas:Tere!
Vastuseid saab lehelt: http://www.vuuk.ee/pigi.html
Korstnapigi võib esineda erineva koostisega ja vastavalt erineva süttimis- ja põlemistemperatuuriga.
Tahmapõlengu korral, kõrgetel temperatuuridel võib korsten lõhki minna.
Silikaat-tellistest laotud korstnate 120mm paksune sein laguneb tulekuumuses umbes 60 minutiga.
- On tänatud: 335 korda
2. Väga tõsine
3. Võib peale korstna puhastamist panna sisse roostevaba lõõri, see ei karda kondentsi. Kondentsi korral tuleks korstent tihedamini pühkida.
Kas renoveerimisel on äkki mõtet ?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 92 korda
"Soe äratundmistunne" tekib kohe - omal oli selline vaatepilt pööningul 90-te keskel.valdop kirjutas:http://youtu.be/5rfkX-FYI2U
Schiedeli-renoveerimine läheb sul kalliks ning pigitunud ülaosa, kust pigine vesi mingitel tingimustel ka allapoole võib tulevikus voolama hakata, jääb ikka alles.
Ühinen Kaminahju soovitusega.
Endal sai 90-tel tõmmatud korsten vahelaeni maha, kuna ei soovinud tol ajal esimesel korrusel tolmutama hakata, ja sealt uus lastud üles laduda.
Praegu samasuguses olukorras laseks lammutada vundamendini ja siis mõtleks ka põhjalikult järele, kas telliskorstnaga üldse enam riskima tahaks hakata - neid pitside vähemaid ja suuremaid ümberladumisi on eramajarajoonides ikka suhteliselt palju näha viimasel ajal.
Tellisetootjad võiksid pakkuda niisugust terviklahendust telliskorstnate fännajatele.
Kuna shamottsisu teeks telliskorstna Isokernist kallimaks ja töömahukamaks, siis minu mõistuse järgi ei ole siin kasu katsuda.
Telliskorstnad külmas tsoonis ja pitsiosas ikka VAT 65, valatud betoonkatik ülekattega min 50 mm peale ja katus ka ikka peale. Vihma tuleb nagu kosest. Päevaga sadas käru täis ja üle!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kalvis kirjutas:Kahjuks Kaminahju soovitus (aka paremad kivid) ei päästa küsija probleemist, kondentsi tekib ikkagi. Samamoodi ei aita korstna mahalõhkumine ja uue täpselt samasuguse asemele tegemine, kondents jääb.
Kindlasti kirjutan sellest
Lihtsalt erinevad inimesed valdavad erineval hulgal erinevat informatsiooni.
- Robi 1
Kõik kellel on kondentsi probleem, on kas kannatanud ja kiruvad, et kurat rikub nii kiiresti siseviimistluse alati ära või siis on lõpuks korstna kondentsikindlama vastu ümber vahetanud.
Seda informatsiooni tahaks minagi vallata kus öeldakse, et näiteks katuse lisamine korstnale ei paranda selle omadusi, VAT korstnaosa ei erine VTT laotust ja ka seda, et metallkorsten las jookseb lahinal kondensi ja kõik on rahul. Mina mäletan pilte täispigitanud metallkorstendest ja tuleks isegi meelde, et kes neid on siia üles seadnud....vuuk kirjutas:Miks siis kohe üks või teine on tola?
Kuidas kondensi vastu saab ehk siis kuidas seda üldse vältid, on iga tänase pottsepa kohus teada.
Ega sa nüüd optmismiga natuke üle ei pinguta - need korstnapühkijad, kellega ma aastate jooksul vestelnud olen, küll selles "laitmatuses" väga kindlad pole olnud?Robi 1 kirjutas:Põlvest, põlve on kivikorstnaid tehtud ja toimivad laitmatult.
Ehk (polemiseerin siin teadlikult, ei ole ise Soomes ehitaja) seetõttu et:Robi 1 kirjutas:Soomes, kus on suuremad kogemused ka uuema materjaliga, hinnatakse endiselt just vana head kivikorstent.
- neid lapivad kokku mehepojad Eestist, Poolast, Venemaalt ja kust iganes? Kui "suomi-poika" peaks selle töö ära tegema, siis ehk korstnahindade võrdlemisel optimism natuke väheneks?
- nende korstendes kasutatavad kivid ei ole päris sellised, millistest Eesti korstnaid ehitatakse?
Millisest "Veski" raamatust käib jutt?kaminahi kirjutas:Pole vaja eriti ka kivide süüks ajadagi kui sinna korstnasse ahjust või pliidi soemüürist juba leiget vett lastakse. Veski raamatu üheks eksituseks on ka see, et lubatakse hirmus külm suits korstnasse lasta. Huvitav, miks see temperatuur tänaste uurijate poolt teisiti on alati seatud? Täna on seda temperatuuri võimalik igal "kinnisvara haldajal" ka ise mõõta. Mis temperatuuri siis saab vanaisade seitsmelõõrilise umbkoldega pottahju korstnasse juhitud suitsustTeema algatajale jaksu ja vara, et ehitada omale uued kütteseadmed, korstnajalast ahju ja pliidi vundamendini.
Millisel leheküljel antakse lubadusi või soovitusi "hirmus külm suits" korstnasse lasta?
Vist oleme erinevaid raamatuid lugenud, või erinevalt aru saanud.
Raamatus on küll seitsmelõõriste ahjude ja umbkolde õpetused, aga juhitud tähelepanu ka nende miinustele.
Nagu kaasajal, püüti ka vanasti soojus võimalikult palju ahjudesse (elamisruumidesse) kinni püüda - ökonoomsemalt kütust tarbida. Seetõttu ehitati suuremõõtmelised ahjud, mille lõõride kogupikkus oli suur. Korstnasse jõudev jahe suitsugaas põhjustas korstna pigitumist. Tegelikult juba ahjude viimastes lõõrides võis pigitumine toimuda.
Tol ajal polnud telliskorstnale alternatiivi.
Tänapäeval on valida mitmeid korstnalahendusi. Kütteseade ja korsten peavad omavahel sobima ja juba ehitamise kavandamise faasis tuleks läbi mõelda kogu küttesüsteem.
Teema algatajale saan vaid korrata, et ärgu laristagu tühja kulutamisega.
Ometigi on probleem korstna ümberehitamisega lahendatav ja pärast seda pole mingit jama.
- Robi 1
Praegu just ehitan Tõstamaal, Pärnu lähistel korstent, mis ennem pigitas meeletult, sest ahi on ise meeletu larakas ja slepe läheb teise maja otsa ( 6 -7 m. pikk), kus asus koorsten.Selline ajuvaba lahendus ei saagi toimida ja on ainult ime, et maha pole põlenud.
Olen märganud, et tavaliselt on pigi põhjuseks lihtsalt liiga märjad puud ja vähe õhku põlemise ajal.Korsten on iseenesest täiesti süütu süüdlane, olgu ta mis materjalist tahes. Viga on igaühe enda peas, kui pigitab.
- Robi 1
