Jõnksudega korsten
Jõnksudega korsten
Lugemata postitus Postitas leamalin »
Kas keegi (mitte naljamees) saaks anda abi. Nimelt lasin laduda uue korstna pööningu põrandast alates. Üllatuseks selgus, et korsten tuli "kunstipäraselt" jõnksuline. Töömees ütleb, et see pole probleem, aga mulle tundub asi küll väga kahtlane; jõnksude taha hakkab ju kogunema seda, mis altpoolt tuleb. Püüan lisada mõned pildid; kas selline korsten on tõesti ok?!
Re: Jõnksudega korsten
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Manusena seletus:leamalin kirjutas:... kui keegi tahab ja saab mind aidata, saadaksin pildid e-mailile. Tänan!
Saadan siis pildid. Ega seal väga hästi näha pole, aga midagi ikka.
Kas on võimalik, et peale selle, et selline korsten on näotu, see ka
tõmbama ei hakka või et hoopis kokku kukub?
Korstnal on kolm lõõri (keskel ventlõõr). Kõrgus pööningu põrandast
katuseni ca`2,5m.
Veel on minuarust vuugitäidis nagu pude, mitte nii nagu näiteks meie
teisel, vanal korstnal (peaks ju olema tsemendiga segu; spetsiaalne,
poest ostetud). Või see veel kivistub edaspidi?
Mingil määral ma saan aru töömehest, et selle korstna tegemine jäi kõige
kuumemate ilmade ajasse (pööningul ca`40 kraadi), aga kas poleks pidanud
siis tööd lihtsalt pisut edasi lükkama. Nojah, see juba pole enam
tehniline asi, aga infoks ikka.
Ette tänades,
Lea
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 140 korda
Nii-palju, kui on saanud lammutada vanu korstnaid, kõik ikka kipuvad väljanägemiselt sellised jõnksulised ja sakilised olema.
Vanad keraamilised tellised olid (on) kujult ja mõõtmetelt üsna ebaühtlased ja nendega eriti paremini laduda ei saagi.
Tänapäeva tellised on tunduvalt ühtlasemate mõõtude ja kujuga ja nendega on võimalik ka enam vähem-sirge tulemuse saada.
Samas olen kohanud inimesi, kes just niisugust tulemust ihaldavadki. Laovad sellise kas ise või palkavad meistri niisugust päkerdist tegema. Ise hirmus rahul sellega.
Ilu on vaataja silmades...
Olen oma praktikas kohanud ka juhuseid, kus algaja eramuehitaja on teinud ehituse käigus omaalgatusliku projektimuudatuse.
Kui korstna ladumisega jõudnud pööningu ossa, jõudnud arusaamisele, et muudatusega kaasnes viga. Ja lahendas olukorra niiviisi, et ladus korstna põõningul oleva viimase osa kõveraks, et korsten ülevalt õigest kohast väljuks,
Ja selline 10...20 cm kõverusega korsten toiminud aastakümneid - häda ei midagi.
Nii, et siit võib teha järeldusi.
Aga selle konkreetse kostna tegi ilmselt algaja - eks kunagi on ikka see esimene kord.
Soovitaks Leale korstna jala vastu süttivast materjalist kraami mitte ladustada. Kes teab, kui tihedad need vuugidki on.
Korstnajalg on ikka soovitav laduda müüriseguga. Aga olen kohanud juhust kui ka pitsi osa oli laotud saviseguga. No see pits lagunes paari aastaga.
Aga küsimus ka:
Kas vähemalt hind oli siis taskukohane?
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Selle nimetus on "inetuse ilu"!vuuk kirjutas:...Samas olen kohanud inimesi, kes just niisugust tulemust ihaldavadki. Laovad sellise kas ise või palkavad meistri niisugust päkerdist tegema. Ise hirmus rahul sellega.
Aga ega suits seda tea
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Lisaks peab korstna sisemine pind olema sile st. segu peab tasandatud olema.
Kas ta tõmbama hakkab, see selgub kütmisel.
Edasi oleneb prioriteetidest: kas laduda väljast "nagu valatud" või seest sile ja sirge või jagada telliste hälbed selliselt, et seest enan-vähem ja väljast nii, et silma all ei karju.
raga
- On tänatud: 22 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Praegu just ladumine käsil, kus mõõduks alguses 27x27 cm. Pööningul, aga kahaneb mõõt 27 x 14 ja pitsi osa sisse tuleb ümar toru, mõõduga 14 cm. Sarika sobimatuse tõttu tuleb ka väike kõverus teha, mis ei häiri kedagi.
Das Gotland
- Robi 1
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
- Robi 1
- IMG_1559.JPG (22.21 KiB) Vaadatud 5868 korda
- IMG_1553.JPG (25.2 KiB) Vaadatud 5868 korda
- IMG_1552.JPG (30.39 KiB) Vaadatud 5868 korda
- Robi 1
- müüritöö.jpg (26.16 KiB) Vaadatud 5867 korda
- IMG_1433.JPG (17.74 KiB) Vaadatud 5867 korda
- IMG_1426.JPG (27.91 KiB) Vaadatud 5867 korda
Kivi VAT 65, segu tumepruun -3, Uninaks.
Selle mütsi peab see toru saama
- Robi 1
lMaxl
- Robi 1
lMaxl kirjutas:Kas pitsi traadiga ka armeerite?
Max
Teen minagi just nii, nagu Robi juba selgitab.
lMaxl
LikelMaxl kirjutas:Kessu jälle tegutseb või oli see postikana kes leiutas kõvera jutilaua. http://www.youtube.com/watch?v=vgWE3PWJ ... re=related
