Probleem, mille nimi on slepe
trinzu01
Lugemata postitus Postitas trinzu01 »
Korstna ja ahju vaheline kaugus on 1,7 m. Vana variant oli õhukesest lapikust kivist, mida toetas alt kaks nurkrauda. Kuna nägi väga näotu välja, läks lammutamisele. Uus ahi tuleb punasest Lode tehase kivist, aga mida slepeks.
Õhukesi lapikuid kive suutsin leida ainult šamotte paksusega 2,5 cm. Võib-olla keegi teab head nõu anda.
Moodultoru ja telliskiviahi ei ole eriti minu maitse.
Äkki raatsiks keegi oma häid mõtteid jagada.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Re: Probleem, mille nimi on slepe
Lodel on ka õhukesi plaate.Kui need ei kõlba siis saab ju kive ka viilutada ju
Meelis
Tel. 53 966 469
Soomes on alaühendusega, ehk ilma sellise õhuslepeta ahjude populariseerimise ja kasutamise tulemusel vähenenud tulekahjude ehk koduhävingute arv oluliselt.
Miks peab küll mõtlema mingite õhukeste tellisliistakate valikule? Kui seda slepet sinna ikka uut vaja on ja kuna vana ei kestnud ega meeldinud, siis tuleb valikut tehes mõelda ka tuleohutusele ja soovitavalt teha seda korduvalt.
Põhimõtteliselt vähemalt kehtib meil senini nõue, et suitsulõõri seinapaksus oleks min 110 mm...
Huvitab, kuidas küll mina ei ole veel kohanud servi tellistest laotud korstent :scratch:
raga
On tänatud: 22 korda
Mõh, slepe tee ka min servi parem juba lappi Lodekast (juhul ku ruumi on) ja võimalusel post alla või tõsisem nurkraud+võrk krohv oleks ka hea tegelt. Viimastel kaminahjudel olen suvesiibri ära jätnud just nende üleühenduste pärast, ahju tervisele ka kindlasti parem.
trinzu01
Olen teile väga tänulik kaasamõtlemise eest.
Tegemist nimelt majaga, mille ehitusaasta 1938. Ja karta on,et ahi ja slepe olid samast ajast. Ahi oli ikka üsna pudedaks murenenud seest( väljast päris kobe glasuuritud pottahi). Peab nentima, et slepe kivid ja rauad oleks veel isegi sel juhul käinud, kui teda poleks korduvalt üle värvitud ja see latakatena koorus maha.
Korsten on paigas, ahju ka ei saa lähemale ehitada(tubade paigutus korteris).
Nägin isegi seda kuidas inimene lode kivi pooleks lasi. Tundus väga suur töö olema.
Kus kohast peaksin otsima Lode õhukest plaati? Ja on ta ka paksem kui 110mm? Üks võimalus on ka ahjupoti täitekivi suurusega 19*2*9. Seesmine mõõt jääb siis 15*15. Kas see on ka piisav? Aga see ple punane, Kahjuks.
Ilusat pühapäeva!
Sinu küsimused on sedavõrd tuleohtlikud ja seadusetud, et neile lihtsalt ei tohigi vastata. :blush:
Ma arvan,et enne kui seda slepet ehitama hakkad tutvu korralikult selle foorumi vastavate teemadega,siis saad ise ka aru kui tobe mõte on teha seda slepet õhukesest plaadist.
Ma olen omale kunagi teinud sellise ohtliku slepe ja kui nägin- kui kuumaks ta läheb, siis polegi seda kasutand ja läheb lammutamisele.Mul oli küll tehtud nii, et roostevaba toru ümber oli vill ja selle ümber omakorda rebasevõrk, mis hioidis krohvi.Nüüd kui avasin veidike, siis nägin, et toru puha sinine kuumusest.Selliste asjadega pole aga nalja!
trinzu01
Arumaeisaa.
Olen selle foorumi ristipõiki läbi kamminud, aga vastust ple.
Käisin mõõtsin ära vana slepe kivi paksuse, see oli koos kultuurikihi paksusega 3 cm (ühel pool värv teisel tahm).
Ei läinud ta ka vana ahjuga ( mis hõreduse tõttu otse korstnasse läks) oluliselt kuumaks.
Kui ekspert kirjutab, et nõue on suitsutoru paksusel 110 mm., siis millist seadust ma rikun kui tahan ta ehitada 2,5 cm paksusest kivist.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Mina tegin slepe Schiedel Isokern plokkidest, toetatuna nurkrauale.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
trinzu01 kirjutas:Arumaeisaa.
Eksperdi tiitliga liialdad, sest olen isegi Päästeameti ekspertidelt küsinud, et tulge ja seletage oma nõudmised üks-ühele ära või vaikige igavesti, sest nende juttu kuulates jääb arusaam, et iga kohalik päästekonstaabel omab isiklikku seadust. Seega põõrdu sinagi kohaliku Päästepealiku poole.
Aga 3 sm keraamilistest plaatidest ei soovita mina kellelgi lasta omale ühekihilist suitsulõõri ehitada. Vandugu meister mida oskab.
trinzu01
Nu 3cm paksusest keraamilist ple mõtteski olnud.Sry kui väljendus on olnud valesti mõistetav. Pean silmas ikka tellist, mille paksus kas 2,5 we 4 cm (umbes nagu šamotttellisel).Muidugi värv võiks olla punane. Kui ta toetub alt nurkraudadele jääb nõutav kaugus laeni ja seinani.
See isokern on hea mõte. Tänan
Nojah, tõlgendamise küsimus, kas 2,5 sm punane tellis on keraamiline plaat või midagi muud.
:) Ikka ei soovita.
Isokern küll nüüd punane ei ole :scratch:
trinzu01
Servin veel ühe korra.
Kui osta 11*23*2,5 šamotti mis pole kyll ka punane.
Mis ei ole ka selleks otstarbeks,aga milline on arvamus?
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
mina sellesse igal juhul ei usu.
tee pilti sellest kohast, kindlasti on seal paremaid võimalusi.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Mina soovitaks teha servikivist (seinapaksuseks tuleb siis 65 mm).
PS mul oli kodus vanal ahjul samuti saviplaatidest tehtud
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
