suitsutoru ühendamise kõrgus
kodutu
Lugemata postitus Postitas kodutu »
Soojamüüris on kaks auku (enne oli seal ees pliit). Üks otse korstnasse, teine läbi soojamüüri. Uuel terasest kamin-pliidil on väljuv ots taga ja umbes meetri kõrgusel kuid soojamüüris ava 30-40 cm kõrgusel. Plaanin otse korstnasse mineva ava kinni müürida ja ära kasutada teine ava. Kas suitsutoru kamin-pliidist alla toomine oleks rumalus? Hakkab see asi tõmbama?
Re: suitsutoru ühendamise kõrgus
Tee proovi, sest ega iga pliit ei taha soojamyyri omale järele.Oleneb ka korstna tömbest muidugi.
Kui, aga kardad, et see 10 cm langust probleeme tekitab, siis vaata, ehk saad ava körgemale tuua.Ma olen vähemalt kaks pliitat nii ehitand, et langus on 30-40 cm ja pole märgand probleemi, sest korsten veab löbusalt.
Kui sul see pliita liiga väikeseks osutub, vöib hiljem tekkida pigitamise oht!
kodutu
Vaatasin ja uurisin seda asja ja tundub, et mõistlikum on ikkagi õigesse kohta ja kõrgusele uus ava teha. Siis saab kamina soojamüürile lähemale ja võtab nö. vähem ruumi. Kui suure vahe peaks kamina ja soojamüüri vahele jätma? Kui suure ava peaks tekitama ja millega oleks hea puurida kui suitsutoru on 150 mm? Mingi ruum tuleks villa ja savi tarvis kah jätta ju?
Puurid tavalise kivipuuriga. Hiljem peiteldad katki ja abistad relakaga siledamaks.
Oleneb, millest soesein tehtud on.Kui potist, siis pead olema väga ettevaatlik.Kui servi tellisest, siis olen ise kivi lahti kraapind ja löigand maas parajaks ja pärast tagasi pannud.Ava ymber enam savi ei ole vaja panna, ainult kiht tulekindlat villa.Mingil juhul ei tasuks metalltoru ainult saviga seina myyrida, sest toru paisub rohkem kui kivi ja asi praguneb.
kodutu
Müürisin vanad avad kinni ja puurisin õigele kõrgusele uue. Väikese puuriga aukudest ring ette ja pärast noaga silusin ära. Jätsin mõne millimeetrise lõtku ja tihendasin silikooniga (1500 kraadi). Tõmme on vägev. Suitsu sisse ei aja ja soojamüür läks kolme nelja haluga soojaks. Igatahes tänud teile!
kodutu kirjutas:... Jätsin mõne millimeetrise lõtku ja tihendasin silikooniga (1500 kraadi)...
Vahele soovitati panna villa. Silikon muutub pärast kuuma saamist täiesti kõvaks ja hakkab seal toru paisudes pitsitama.
kodutu
Tuleb villa kasuks otsustada. Peale esimest kütmist on silikoon nagu kivi. Savipottide säästmiseks pean silikooni asendama villaga.
Tänud hoiatamast.
