Tammelauast põrand punnitab
				Tammelaud
Lugemata postitus Postitas Tammelaud »
Aasta tagasi sai keskküttega korteris saepuruplaadi peale liimiga tammelauast põrand pandud. Nüüd on paarist-kolmest kohast lauad üles punnitanud ja põrand kummis. Peale astudes vajuvad lauad tagasi.
Millised variandid on olukorda lahendada ilma põrandat üles võtmata (korteris mööbel sees) ja kas keegi austatud foorumlastest oskab soovitada mõnda firmat või spetsialisti, kes antud probleemi lahendada suudab?
				cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: Tammelauast põrand punnitab
Aga tore , et see liimimine ikka nii popp on.
				kaizen
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kaizen »
palun andke tarka nõu - teie, kes te olete targemad ja kogenenud - hea meelega ootan seda õiget lahenduskäiku ja kui kruvid - siis millised on need õiged ja kas kruvidele auk ette puurida ..
mul sama töö tammest põrandalaua juppidega seisab alles ees
				cartman
				Tammelaud
Tänud vastamast.
				cartman
				Tammelaud
				Tammelaud
Laua laius 14, paksus 1,5, plaat all 2 cm. Pilti ei saanud kahjuks teha, aga hetkel on põrand tõusnud kahest kohast, lisaks on ühes kohas võimalik aru saada, et liim on lahti tulnud.
Nendest kahest ülestõusnud kohtadest esimene on nelja laua laiuselt ja umbes 2 cm kõrgune. Teine on sama lai, aga madalam, võibolla 1-1,5com tõus.
Põranda paigaldas aasta tagasi äi, kes ilmselt tegi seda suures osas õigesti, aga ma eile vaatasin põrandaliistude taha ka ja vähemalt tõusnud kohtade otstes on lauad vastu seina, st ilma vaheta. See võib ka põhjus olla? Kuidas seda lahendada, üritada seina äärest mingi vahe sisse lõigata ja hiljem tõusnud kohas väiksest august liimi alla lasta? Sellisel juhul ei peaks kruvitama.
Tänan vastuse eest.
				cartman
Kas yles tõusnud koha peale vajutades, lauad, ilusti alla vajuvad?
				Tammelaud
Tänaseks on ülestõusnud kohad nii pinges, et enam peale astudes maha ei suru (mul kaalu umbes 90kg). Kuidagi tundub, et ikkagi otsest surub seda põrandat. Kindlalt muidugi ei tea.
Kas on muidu mõeldav, et võtan ainult pool põrandat üles ja panen kruvi ja liimi ainult sellele poolele? Mul korter 73 ruutu ja kõik ühe lauaga, ülestõusnud kohad on ühes pooles.
Tänan vastuse eest.
				cartman
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Vast on sobiv tööriist midagi sellist http://v1.fein.de/fein-multimaster/us/en/main/cartman kirjutas:Soovitan teha eri ruumidele liikuvad vuugid. LKui ei tee siis ongi reaalne, et asjad hakkavad liikuma, isegi kui vastu seina ei ole. Esimese lauarea pead enivei lahti võtma, et ca 8mm-10mm vahe teha. Järelikutl on kogu ringil laud seinas kinni?
Loomulikult ei pea just see kaubamärk olema.
ehitusremont@gmail.com
				cartman
- rokikas
				cartman
- rokikas
				cartman
				cartman
				Tammelaud
				cartman
Lugemata postitus Postitas renee26 »
Teistele siis teadmiseks et kui on korralikult paigadatud põrandalauad(lipid) ja kasutatud õigeid liime siis hoiab liim lauda väga ilusasti kinni,endal on mugavam muidugi kui on ka väike naelapüstol millega osb või muu asja külge lihtsalt ära fikseerida. Endal on nii mugavam paigaldada,muud vajadust ei ole.
Soovitan ikka võtta omale paigaldama asjatundjad, endal pärast lihtsam. Alguses arvad küll et saad hakkama ka ise aga kaliteet kannatab,iga mees ju ikka kõike ka osata ei saa;)
- rokikas
