Betoonpõranda valu hind.
egert144
Lugemata postitus Postitas egert144 »
Sooviks teada betoonpõrana valu tööde hinda, mida töömeestele maksta. Põranda pinda on üle 300 ruudu. Tööde hulka kuulub kile paigaldamine, betooni autolt mahavõtmine, lattimine, koperdamine(korralik pind), hiljem murdumisvuukide lõikamine ja mastiksiga täitmine. Mingi ettekujutus hinna suhtes on olemas, aga see ettekujutus on aastate tagant. Sooviks teada hetkeseisu põrandavalu hindades.Nii kindluse mõttes, et ei tekiks ülemaksmist.
Tänan
Re: Betoonpõranda valu hind.
Täpselt sellist hinda maksad nagu tegijatega kokku lepid. Kõrvalseisjate arvamus ei maksa siin midagi. Võta mitu pakkumist ja siis otsusta.
Tänan rokikas! Hakkas kohe kergem selle teadmisega, et pean maksma selle hinna, mis kokku lepin :D Kui nüüd natuke tõsisemalt arutlea siis üks pakkumine tuli 3,2 eur-i ruut. Kas tasub kinni haarata või on kedagi, kes vähem pakub? Tegevus toimub Võrumaal.
Tore et sain aidata :wave:
Kui tõsisemalt siis mis see sulle annab kui ma näiteks arvan et küsitud hind liiga suur/väike. Kui ma ise odavamalt tegema ei tule siis mida sa selle teadmisega peale hakkad. Kas ütled pakkujale "ehitusfoorumis räägiti et see hind liiga suur". Ta soovitab sul seepeale see põrand ise valada.
Pane üksikasjalik hange ülesse ja saadki hetkehinna.
aaaai
Lugemata postitus Postitas aaaai »
3,2 eur /m2 vähe, mina maksaks rohkem!Vähemalt 4
aaaai kirjutas:3,2 eur /m2 vähe, mina maksaks rohkem!Vähemalt 4
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Külaline kirjutas:... Kas tasub kinni haarata või on kedagi, kes vähem pakub? ...
Keegi kusagil tahtis teada, palju küsida mingi töö eest, vastasin- küsi niipalju, et piinlik juba on, aga häbi veel ei ole.
Sinu mure puhul saab sedasama soovitust natuke kohendades kasutada- maksa nii vähe, et on juba piinlik ja häbi, aga häbi läheb üle, kuid natuke raha jääb alles. :)
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
vanasti maksis töö samapalju, kui materjal.
Hiid kirjutas:vanasti maksis töö samapalju, kui materjal.
Vanasti oli jah lihtsam kuna oli kaks hinda- poehind (enamasti ühtne üle kogu 1/6 planeedil Maa) ja althõlma oma. Nüüd on raskem, sest isegi ametlike kanalite hinnad väikeses Eestis võivad kõikuda ikka kordades ja klient ei saa sellest lähtudes dikteerida töömehele m2, m3 või tunnihinnet.
Teemaalgataja võiks võtta kuulda Rokika nõuannet hanke korraldamise osas.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ma tahaks natuke vastu vaielda sellele "töö hind=materjali hind". Betoonpõrand siinjuures võib päris hea näide olla. Oletame, et ühel juhul on kliendil saadud odavalt tonn tsementi, kruus läheduses hunnikus ja labidad, kärud, segumasin ka olemas. Kuidas me saame siinjuhul öelda, et töö==materjal? Võrdluseks mõtleme siis kohe siin ka segumikseri kohaletuleku puhul voolikuhoidja töötunni ja latimehe mõne tunni. Kus siin siis nüüd töö ja materjal samad olid ja kus nad kapitaalselt mõlemis suunas 10-nekordistusid? Mõlemil juhul võib kusjuures lõpphind osutuda samaväärseks. Ühel juhul puudub praktiliselt materjali hind ja teisel juhul on tööhind marginaalne.
vanaema on sul veteran...
Kunagi liikusid legendid et maja eelarvest kolmandik on tööraha. Vahest isegi klappis suures piires.
aaaai
Teema algatajale nii palju et alati ei saa odavalt kõige paremat asja, nii et kui sa hakkad koonerdama siis võib see sul pärast päris kalliks minna . Soovitan sul võtta ikka tegelased kes seda asja valdavad ja valavad ja maksa täpselt nii palju kui küsitakse. Reeglina on ikka nii et mida suurem pind seda väiksem m2 hinne aga ega see ei tähenda seda et keegi pool muidu tegema hakkab. Kui on valada 20m2 siis teeb seda ka üks mees ära ja küsib ka ühe mehe raha aga kui on 300m2 siis sinna läheb rohkem mehi ja aega vaja, seega kui sa natuke arvutada viitsid siis see 3,2 mis pakuti polegi väga hull hind ja kui neil on veel oma kopterid ja muud jutud siis on see väga hea hind. Lühidalt isegi 4 euri on hea hind:)
Aga kui sa oma põranda valatud saad siis anna teada mis hinnaga said siis mehed!
EDU
armering
Lugemata postitus Postitas armering »
üle 100 ruudu pinnad 3,2-5-oleneb raskusastmest,tubade arvust,trappidest jne
alla 100 ruudu pinnad kallimad kuna tööaeg ja muud kulud samad ms oluliselt suurema pinna puhul.Pealegi talvisel perioodil pikeneb ouliselt betooni kivinemse ja töötlemise aeg,seega 4 JAH SELLINE KESKMINE HIND
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
4eur m2 hind on siis kile paigaldamine, valamine, silumine hõõrukiga, kuivatamine ja niisutamine või koos põrandaküttega vms?
eitea kas 140m2 põrandat valaks ise ära kui kütet ei tule? :roll: palju selleks tsementi võiks minna? :roll:
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
ise valasin 100 m2 6-7 päevaga, tsemendikulu arvestasin 8-10 cm kihi puhul kott(40kg) ruudu kohta, umbes nii läks ka
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
On tänanud: 72 korda
On tänatud: 135 korda
armering kirjutas:üle 100 ruudu pinnad 3,2-5-oleneb raskusastmest,tubade arvust,trappidest jne
Tuleb nentida, et siis on ju hinnad muutunud aastatega odavamaks.
Mäletan 5 aastat tagasi oli 100 kr, ehk üle 6 euri/m2.
Kuna sisendhinnad on ettevõtjate jaoks aina kallinenud, siis mis sellest võiks järeldada?
Eks ühtekomateist, aga kindlasti ka seda, et praegu peaks olema soodne aeg teenuste tellimiseks. :) :wave:
koma2
Lugemata postitus Postitas koma2 »
Maksin 3 aastat tagasi ehitajale 23 eur m2; tööd sisaldasid kanalisatsiooni paigaldust vundamendini, osaliselt pinnase väljavedu, uue täite sissevedamine (c.a 10-20cm paksus), tihendamine, soojustus, kile, armatuur, põrandakütte toru, valu. Ilma propellerita (kahetsesin hiljem).
70m2 kokku pinda, millest 8m2 oli keldri lagi. + materjalid. 1 vahesein, õlejäänud kõik üks monoliitpõrand.
armering
kahjuks jah hinnad samad mis 5 a tagasi...küsida j võib aga siis ilmub eiteakust keegi müstiline Poolakas imehinna eest ja läinud ta ongi.Talvine aeg betoonimeestel suht karm-võta või jäta.4 selline mustalt tegemise hind kusagil eramajas,ametlikud asjad suuremad ja hind ka vähe teine
hambakari
mis krdi hind see 4 euri on kui 1m2 peale kulub juba üks 4.50ne kott tsementi?
armering
See on teenuse hind,tööraha valamise eest,materjal eraldi
Hiid
Mis nüüd tööraha võiks olla?
Ainult valu ja lihvimine. Keegi end välja ka pakub?
