Pirnid põlevad läbi...järjekindlalt
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Pirnid põlevad läbi...järjekindlalt
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas amp »
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Sise koridoris kestis (üksik) 60w hõõglamp aegade algusest, keegi ei mäletanud, et kunagi vahetatud oleks.
Tubades olid 3 ja 6 lambiga armatuurid, kus pirne läks söögi alla ja peale. Hiljem sai vahetatud üks armatuur lihtsa ühe pirniga laelambi vastu ja kestis ...
Mine siis võta kinni, kus või mis see anomaalia.
- On tänatud: 334 korda
hulgus kirjutas:Oli kunagi üks korter, kus samast kaitsmest jooksid juhtmed koridori ja tubadesse. (nõukaaegsed, juhtmed, lülitid jms).
Elektrialal ei ole anomaaliaid. On mitteteadmine
või ebasobivate juhuste kokkulangemine (mida ei märgatud)e. kogemuste puudumine. Sellise kirjelduse peale võin ma nimetada kümme põhjust, miks see nii võis olla aga paraku me ei saagi teada milline/-sed neist on õige/-d. Kõige labasem neist on temperatuur, millel on ka veel mitmeid alapõhjuseid jne.
Imelik.
hulgus
- pole kodus
Kahtlustasime ka ise temperatuuri. Nimelt oli tegu klaasist "purkidega" lühtritega, kus purgid alt kinni. Samas, koridori valgusti oli üldse kinnises purgis. Tubades temperatuur pigem jahe, kui soe. Lae ja kupli vahe oli ka 40cm, ehk õhk oleks pidanud liikuma.Külaline kirjutas: ... Kõige labasem neist on temperatuur, millel on ka veel mitmeid alapõhjuseid jne.
Imelik.
Ja ikkagi oleks huvitav kuulda kasvõi mõndagi nendest oletatavatest põhjustest, oskaks tulevikus hoiduda.
terv,
a.
Vihjeks, kass läks hõõglambi alla magama ja paljast valgusest läks põlema (ei olnud vastu lambikuplit), ühest küljest oli hea, et jooksis põlevast peast riidekappi, kus lihtsalt kergelt riiete alla lämmatades kustutati kass, kuid teisest küljest, kui kedagi poleks kodus olnud siis oleks varsti kogu korter põlenud.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Lisaks on vale arusaam, et õhk jahutab. Õhk kannab küll sooja ära pinnalt (kui liigub piisavalt) e. on soojuskandja. Jahutusvõimsus on aga pinnavõimsus temperatuuride vahel (mida suurem pind, soojusjuhtivam materjal ning temperatuuride vahe, seda suurem jahutus-/kütevõimsus
Läheb jälle "loenguks" ära (ei viitsi vastu õhtut). Ühesõnaga mida parem õhuvahetus, mida madalam ümbruse temperatuur, mida väiksem tööaeg, mida väiksem lülituste arv ning "sujuvam"
lülitus, mehaaniliselt tugevam hõõgniit, mida parema soojusjuhtivuse ja suurema jahtumispinnaga valgusti/lamp, mida väiksem vibratsioon - seda vähem peab valgustis hõõglampe vahetama.
Pange kõik need näitajad oma valgusti kohta võrdlusesse ja võite suure tõenäosusega ennustada,
millisel valgustil tuleb enne lampi vahetada. Valgusti ja paigaldise rikkeid see ei käsitle.
Endal vahetasin eile esimese hõõglambi sel aastal ja seda muidugi elutoas
- On tänatud: 66 korda
Kuplid puuduvad täielikult, maja on raudbetoonmonoliit, uksi on vähe ja neid väheseidki ei prõmmita, pinget pole mõõtnud, (ja lülitussageduse koha pealt pidavad just hõõglambid vastupidavamad olema?)
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Imelik
Lahendus muidugi seegi. Aga kui nüüd veidikene mõtlemist treenida, siis - mis muutus antud valgusti puhul? Eeldan, et praegu töötab valgusti probleemideta.trebla kirjutas:ka minul läks neid küünlakujulisi E14 sokliga pirne kahes lühtris kolm aastat tagasi nagu leiba. Kui nende hind juba 1,5 € tõusus vahetasin need säästulampide vastu välja - viimaseid saab juba 2.5€ eest, Pealegi annab üks 11W sääästukas rohkem valgust kui 40W hõõglamp. Kahe lühtri peale on neid 14 tk.
See siis peaks juba iroonia olema?trebla kirjutas: Kuplid puuduvad täielikult, maja on raudbetoonmonoliit, uksi on vähe ja neid väheseidki ei prõmmita, pinget pole mõõtnud, (ja lülitussageduse koha pealt pidavad just hõõglambid vastupidavamad olema?)
Vaja "tõlget"?Imelik kirjutas:Markantne näide sellisest "äraarvamise mängust"
E 14 oli algselt mälu järgi üldse ehisvalguse jaoks võimsusega -25W, mingil põhjusel hakati neid tootma ka kohtvalgustitele (40-60W) ja nüüd kasutavad neid ka kõik odavama-otsa lühtrid.
Tilk ja küünal kolvikuju mõõtmed ei paranda ka just eriliselt jahtumistingimusi.
Lihtsalt lampide (rahvakeeli 'pirnide') kvaliteet. Ostsin võimalikult odavad ( kaubamärk IKEA...
Eeskätt oli eesmärgiks saada rohkem valgust kui need E14 sokliga (max 60W) lambid võimaldasid. Aga lampide töökindluse pealt tuleb täna juba rahalist kokkuhoidu.
Võrdluskatseks võib ju teemaalgatajal soovitada lülitid ja lühtrid 'korralikumate' vastu välja vahetada.. ..?
Kaabel on ehk OK...?
Säästulambi väidetav vastupidamatus suurele lülitussagedusele on ju säästulambivastaste üks enamkasutatavaid materdamisargumente. Paar aastat tagasi lausa ajalehes järjejutuna elektrisäästuteemat kajastanud perekond ei julgenud oma uut koridorilampi suisa üldse välja lülitada - põles ööpäev läbi. Seega oli tulemuseks hoopis elektrikulu kasv aga nad lohutasid end valgema koridorinurga tekitatud 'mugavusega' .
Ise üritan oma elust meenutada - 20 aasta jooksul (siis säästulambid justkui ilmusid) olen vist ühe lambi pidanud riknemise tõttu välja vahetama. Aga võib-olla isegi kaks.
PS
Hiljuti oli miski artikkel väidetavast juba sajandivanusest hõõglambitootjate 'kartellikokkuleppest' et ei toodetaks 'igavesi' lampe...
Lisaks mäletan, et nii kümne aasta eest pakkusid lambitootjad muuhulgas eraldi artiklina valgusfoorilampe - et siis vibratsioonikindlaid...
Imelik
Eelkõige vähendasid Sa võimsust.
???Imelik kirjutas:Ma ei lugenud tekstist välja- valgustid jäid samad E-14 sokkel lühtertüüpi? Selle "kvaliteedijutu" võid endale jätta.
kui üks asi järjest tuksi läheb ja teine asi tõrgeteta töötab, siis ongi ju tegu eeskätt kvaliteedivahega või kuidas ?
kui sealjuures veel energiakulu väheneb ja saadav valgusvoog suureneb, siis võib öelda, et lisaks on tegemist ka rämeda efektiivsuse kasvuga...
Kui keegi spektri teemal tahab norida, siis on see teine teema - teemaalgataja seda küsimust ei püstitanud ja minul spektri koha pealt kaebusi pole...
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Lõpuks leidsin ka vea.Posti ja kilbi vahel on poltidega ühendus ja 0-ühendus oli sädelenud ja ei andnud ühendust.
kolisin lasnamäele, 1,5 a jooksul vahetanud u 20 pirni (1 toaline krt, esikus "peenikese sokliga pirni vist 1-2 korda, vannitoas ka 1-2 korda, köögis ja elutoa siis ülejäänud hulk, köögis ühe pesaga armatuur, elutoas kolme pesaga armatuur, aga 1 kasutusel). Pirnid põlevad läbi nii põlemise ajal, kui sisse lülitamisel, suvel ja talvel, külmas toas, soojas toas. Ainult vannitoa oma on kinnise kupli all, ülejäänud lahtiselt)
Hiljuti juhtus veel üks imelik asi - pikendusjuhtmes on televiisor, videomakk (stand by), väike kell-raadio ja puhur, kogu aeg kõik toimis, kuid kord kui puhur oli töös 2000 w, siis viskas pistiku põlema!!!!!! Pikendusjuhe oli lülitiga, seepärast vist aparaatidesse ei löönud? Kaitmeid välja ei löönud kilbist.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Nagu oleks viletsad need tänapäeva pirnid.
vene ajal põlesid mõned pirnid aastakümneid.....
- Hiid
Läbi lähevad kõige magusamalt hiina LEDid, teisel kohal on pirnid, kas osramid jms.
Üldjuhul kannatavad tavaliselt kõrgemat pinget just luminofoorlambid (säästu jne.)
LED kardab kõrgemat pinget, kuigi palju oleneb valmistaja tehase projekteerimisest ja kogemusest. Kui hiinlased ei kasuta oma lampide projekteerimisel piisavat varu siis kõrgemal pingel läbib LED-i suurem vool ja just eralduv soojus põletab läbi pn siirde.
235 V on natuke kõrgem pinge, kuid standardiga määratud tolerantsi piires. Antud juhtumil võib ta süüdlane olla. Kahjuks pole teada, kas piirkonnas toimib palju suurevoolulisi lülitusi või on palju kõrgemaid harmoonilisi siis need on just lemmik LED valgustite tapjad (pn siirde elektriline ülelöök tapab valgusti). Paraku neid mõõta ei saa, ainsana ehk paned tähele kui valgus palju väreleb.
Pead ühe kvaliteetfirma valgusti ostma ja seda võrdluseks hiinlasega kasutama. Kui neid ei lähe nagu leiba siis ongi hiinlaste vilets varutegur süüdlane.
duplex
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas duplex »
Kuidas teil toiteploki taga olevad ledid kestavad?
