Kõrvalhoone soojustamine.
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Hoone ise koosneb maakividest lintvundamendist ja 10x10 prussist raamistikust mille peal on voodrilaud ja katus veneaegne eterniit.
Plaan on teha säästu soojustus penoga.
Plaan kasutada penost termokasti kaani mida on võimalik suuremas koguses hankida ja siis plokid omavahel sobiva paksusega kokku liimida.
Nagu õppejõult teada sain tuleb plaadid liimida servadest õhutihedalt ,et plaatide vahel õhk ei ringleks.
Sama moodi on üks maja soojustatud.Ka kokku liimitud kaaned ja siis seina.
Makroflex ise kestab 5-7aastat.. ?
Kuna ta jääb voodrilaua taha peitu siis vist peaks makroflex sobima?
Katus soovitati teha nii ,et sinine tuuletõkke plaat siis peno ja prussidele soovitati panna ~5cm laud ja siis panna peno nii ,et katab prussi servad ja siis alles plaat peale.OSB või servamata laud.
Mida arvavad teised?
Peaks nagu kõik ok olema ,kui ehitus inseneer ka sedamoodi teha soovitas.
Kuna präegust on hoone helipidavus parktiliselt olematu siis huvitab palju peno annab heli isolatsiooni?
Re: Kõrvalhoone soojustamine.
Kas teha täiesti siledad plaadid mis kokku liimida või jätta plaatide keskele ``õhupadi?
Mõlemad varrjandid peavad olema liimitud nii ,et õhk plaatide vahel ei liiguks.
Ise kaldun arvama ,et see ``õhkpadi`` annab aind paksust juurde aga soojapidavust mitte?
Ja millega parim/odavaim liimida?Peale makro.
``toorikust`` pilt kah.
Lugemata postitus Postitas Vastaja »
- On tänatud: 289 korda
Kui viitsid telliskivide või muu raskusega makro paisumisfaasist üle olla, anna minna.
Järelikult jääb ta suht õhutihe.
PVA-ga liimimine tuleks kulukam vist kuna suht jäme triip tuleb sellega teha?
Aga see segu millega fassaadi peale pannakse peno plaate?
Et 10cm paksune kiht seina saada kulub mul kuskil 90plaati ja sellest saab 2x2m suuruse pinna ummbes katta...
Või jätta plaadid lõikamata ja saab 3plaadiga 10cm kokku.
Nüüd siis küsimus millele pole vastust veel teada saand.
Kas plaatide vahel seisev õhk muudab seina soojapidavust võrreldes siledatest plaatidest kokku liimitud plaatidega?
Kolm sellist plaati nagu pildil,liimin kokku ja on parem kui 5 sellist plaati mis on 2cm pakksuseks lõigatud ja siis kokkuliimitud.
Mõlemat moodi tuleb 10cm.
Siit veel teinegi küsimus teatavasti tuleb panna peno ja seina vahele mingi liist ,et seina ja peno vahele ei jääks niiskus.
Kui paks see olema peab kas kui jätta ~5mm vahe kas sellest piisab?
Proovisin selle konvektiivse soojusülekannde kohta uurida aga ei saand täpselt aru mida see tähendab..
Huvitav pallju teoretiliselt minu liimitav peno plokk erineb poes müüdavast 10cm plaadist?halvem parem?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
http://et.wikipedia.org/wiki/Konvektsioonsaarlane kirjutas:1-2cm seina ja peno vahelt siis?
http://www.soojuspilt.ee/?page=kuidas-s ... aob&lang=1
Pakun et pigem halvem kui "poeplaat" just selle õhuvahe tõttu. Kui sa selle õhuvahe "tükeldad" vahutriipudega nagu juba soovitati siis ehk saad tiba parema tulemuse.
saarlane kirjutas:Hoone ise koosneb maakividest lintvundamendist ja 10x10 prussist raamistikust mille peal on voodrilaud
Voodrilaua ja soojustuse vahele peab jääma tuulutusvahe (~25 mm.). Vaata et voodrilaua ala ja ülaserva jääks samuti vahed et see "korsten" toimima hakkaks.
ehitusremont@gmail.com
2,5cm jääb tuulutus vahe.Ülevalt avatud aga alt?Kas Peno ja alumine pruss mille peale ta toetub.
- rokikas
- rokikas
Too palun mõni pädev viide mis seda väidet kinnitaks.Kalvis kirjutas: Tegelikult on lubatud vahe kuni 4,5 cm
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- rokikas
Nii et karkassi vahele paigaldades 25 mm. eps + 45 mm. õhuvahe + 25 mm. eps + 45 mm. õhuvahe + 25 mm. eps + 45 mm. õhuvahe +25 mm. epsi saame parema soojapidavusega (ja tunduvalt odavama) konstruktsiooni kui 235 mm epsiga . Kokkuhoid lausa 0,123 m3. epsi ruutmeetrilt.Kalvis kirjutas: Tegelikult on lubatud vahe kuni 4,5 cm
- rokikas
- rokikas
