Akna paigaldus ja tenderpost
Lugemata postitus Postitas priitn »
Siinkohal joonis, et oleks üheselt möistetav mida küsin:
https://picasaweb.google.com/1170700723 ... 2600934610
Mis on kummagi variandi eelised ja miinused?
Minu soov on juba valmistatud aknaavasse saada võimalikult lai aken - sellest lähtuvalt oleks sobivam ainult latist tenderpost.
Ette tänades...
Re: Akna paigaldus ja tenderpost
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- pikk88
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 39 korda
Samas, kui paned ainult soone sisse lati, siis oleneb see juba majast endast (kas vana või uus) ja selle seisukorrast. Isiklikult alla 5x10 cm prussi sinna ei paneks. Kui soon pole piisavalt sügav, siis peaks seda natuke õgvendama, et 5x10 sinna ära mahuks.
Palun põhjenda miks peaks latt olema 10cm sügav.pikk88 kirjutas:Isiklikult alla 5x10 cm prussi sinna ei paneks. Kui soon pole piisavalt sügav, siis peaks seda natuke õgvendama, et 5x10 sinna ära mahuks.
Ilmselt taandub põskpuu mõte ja paksus sellele, et sinna oleks võimalik akna kinnituskruve keerata? Minu loogika ütleb, et kui põskpuu on nii õhuke, et (ainult) sinna aknalengi kruvi ei ole võimalik kinnitada, siis kas selle plangu järgi üldse vajadust on... piisaks ju ainult palgi soones olevast latist?rokikas kirjutas:Palkmajade ehitamisega ma kahjuks ei ole eriti kokku puutunud aga kas selle põskpuuna ei saaks näiteks 10 mm. vineeri kasutada.
- pikk88
Ja põskpuu mõte on ikkagi selles ka, et hoida akna juurest palgi otsad ühes reas, et nad ära kõveraks vajuma ei hakkaks...
Seda eriti juhul, kui aken on kunagi hiljem seina suvalisse kohta sisse lõigatud või kui salapunne pole viitsitud piisavalt tihedalt panna. Kui on mingi 5x5 latist tehtud puu ning juhtumisi kehva kvaliteediga (näiteks keerdkasvuga) palgid, siis ei pruugi see lihtsalt oma eesmärki täita...
Palk jääb nähtavale (tegu on uue ümarpalksaunaga) aga mis vahet on siin sellel kas tenderpostiks pelgalt latt või latt+põskpuu? Piirdelaud aknalengi ja palkseina ava serva peale tuleb ju nagunii. Ühel juhul katab piirdelaud lisaks lengile ka põskpuu. Või on veel miski variant akna (või ka ukse) ümbruse "vormistamiseks"?
https://picasaweb.google.com/1170700723 ... 5990436994
Pilt saunast:
https://picasaweb.google.com/1170700723 ... 5415381474
- pikk88
Ja see olenebki vaataja ilumeelest. Mõnele meeldib sisetender, mõnele välistender. Maitse asi
Sauna ehitasin koos meistriga kel sellel alal 10 aastane kogemus. Minu jaoks on sauna ehitus eneseteostus, palkmaja ehitajat minust ilmselt ei saa. Meister pakkus välja tendrilatile peale panna tollise laua põskpuuks. Kuna olen aru saanud, et meister on tegelikult spetsialiseerunud puhtalt palkosa valmistamisele, siis mõtlesin küsida ka teisi arvamusi. Minule tekitab küsimusi kas nii õhukesel põskpuul (meistri poolt pakutud tolline laud või siis ka ülalpakutud 10mm vineer), kuhu lengikruvi ei kannata kinnitada, on üldse pointi? Ilmselt mingi lisaväärtus sel ikkagi on - annab palgi soones olevale tendrilatle lisapaksust ja jäikust ...?
- pikk88
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
Tenderpost saab, nagu nimigi ütleb, töötada postina. Selliselt lähendes annab põskpuu (ka 10mm viner) kindlasti latile juurde postile vajalikku jäikust.
- pikk88
see selleks, tööseisundi alusel võib teda ikkagi talaks pidada. peenemalt õeldes painutatud elemendiks, kui soovid, mõte jääb ikka samaks.
vabandan, kui liiga mu jutt targutamisena tundub.
Lugesin oma käsiraamatuid ja koolitusmaterjale - öeldud on, et ainult latist tehtud tenderposti võib kasutada ava kõrgusel kuni 1m ja üle 1m ava korral peab kasutama põskpuuga (paksus 5cm) tenderposte. Eks ma sellest tarkusest pean lähtuma.
uudo kirjutas:see, mispidi see pulk maailmaruumis asetseb, ei oma mitte mingit tähtsust, tähtis on see, mismoodi ta töötab. post on tavaliselt surutud (või siis surutud ja painutatud) element. tala on üldjuhul painutatud (analoogselt siis painutatud ja surutud). Kui palju on tenderpost surutud? teoreetiliselt kohe üldse mitte, või saan ma valesti aru?
ok, kõlab loogiliselt
- pikk88
ei olepikk88 kirjutas:On seal raamatus mingi põhjendus ka ära toodud, miks peab üle ühe meetri kõrguse ava puhul kasutama põskpuud?
- pikk88
Loogiliselt võttes peaks see ikkagi sõltuma majast, selle konstruktsioonist ja palgi jämedusest igal juhul eraldi. Kui kahtled, pane ennem jämedam, saad õhtul rahulikult magada
Lugemata postitus Postitas Fjfj »
Tenderposti mõte on ju põhimõtteliselt see, et palksein saaks üles-alla liikuda ja samas palgid oleksid väljavajumise eest kaitstud.
Kunagi üks palkmaja ehitaja võttis vana tenderposti ära, lõikas palkidesse 50x50 soone, pani sinna 50x50 prussi ja peale mingi ~200x45 laua/prussi ning naelutas need kokku (justkui T-tala). Samas ta naelutas ka selle 200x45 laua pikkade (sepa)naeltega palkide külge. Kõva mootorsae töö. Aken akna haaval võeti eest ära ja tehti aknaavad valmis. Praegu enam nii teha ei taha - esiiteks ei taha jätta aknaavasid eest ära määramata ajaks kuni uued aknad saabuvad ja teiseks ei oska ka mootorsaagi nii hästi käsitleda.
Teiseks, see 200x45 laua naelutamine palkide külge - kas see oligi õige, sest ei anna samuti palkidele liikumisvabadust?
Mõtlesin siis, et lõikan ketassaega ja tiigersaega tenderposti lahti (nii, et välimine aknaraam jääb veel ajutiselt oma kohale) ning lõikan palkidesse soone, kuhu panen näiteks 50x50x5mm nurkraua, mille kinnitan vaid keskelt ühe palgi külge (mõningase üles-alla liikumise varuga).
Selgub, et selline lahendus on tavapärane USA ja Kanada palkmajade puhul.
Mis arvate?
- InstallWindowsTwo.NatLogHomes.pdf
- (92.42 KiB) Allalaaditud 98 korda
- pikk88
Kui kunagi see palkmajaehitaja võttis sinu majal vana tendriposti ära ning lõikas su maja seinapalkidesse soone ning paigaldas sinna reika ja selle reika külge kruvis prussi siis tegi ta põhimõtteliselt selle konstruktsiooni valesti. Miks, see jutt on ju ülevalpool kirjas. Miks tahad jalgratast leiutama haktata?Fjfj kirjutas: ↑06 Juul 2022, 12:01 Kunagi üks palkmaja ehitaja võttis vana tenderposti ära, lõikas palkidesse 50x50 soone, pani sinna 50x50 prussi ja peale mingi ~200x45 laua/prussi ning naelutas need kokku (justkui T-tala). Samas ta naelutas ka selle 200x45 laua pikkade (sepa)naeltega palkide külge. Kõva mootorsae töö. Aken akna haaval võeti eest ära ja tehti aknaavad valmis. Praegu enam nii teha ei taha - esiiteks ei taha jätta aknaavasid eest ära määramata ajaks kuni uued aknad saabuvad ja teiseks ei oska ka mootorsaagi nii hästi käsitleda.
Mis arvate?
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Siiski kõik muu tegi ehitaja põhimõtteliselt õigesti, vaid see viimane asi - "Samas ta naelutas ka selle 200x45 laua pikkade (sepa)naeltega palkide külge" - on vale.pikk88 kirjutas: ↑07 Juul 2022, 08:54Kui kunagi see palkmajaehitaja võttis sinu majal vana tendriposti ära ning lõikas su maja seinapalkidesse soone ning paigaldas sinna reika ja selle reika külge kruvis prussi siis tegi ta põhimõtteliselt selle konstruktsiooni valesti. Miks, see jutt on ju ülevalpool kirjas. Miks tahad jalgratast leiutama haktata?Fjfj kirjutas: ↑06 Juul 2022, 12:01 Kunagi üks palkmaja ehitaja võttis vana tenderposti ära, lõikas palkidesse 50x50 soone, pani sinna 50x50 prussi ja peale mingi ~200x45 laua/prussi ning naelutas need kokku (justkui T-tala). Samas ta naelutas ka selle 200x45 laua pikkade (sepa)naeltega palkide külge. Kõva mootorsae töö. Aken akna haaval võeti eest ära ja tehti aknaavad valmis. Praegu enam nii teha ei taha - esiiteks ei taha jätta aknaavasid eest ära määramata ajaks kuni uued aknad saabuvad ja teiseks ei oska ka mootorsaagi nii hästi käsitleda.
Mis arvate?
- pikk88
