Palju küsimusi talumaja renoveerimise kohta.
Re: Palju küsimusi talumaja renoveerimise kohta.
Kui soome või vene keel jõukohane siis restaureerimiskallakuga juttu tiba siin http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto ... jauskortit
val
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 28 korda
Teadlaste sõnul on võimalik vana maamaja miljööd rikkumata parandada hoone üldist energiatõhusust kolmandiku võrra ja vähendada soojusenergia kulu ~40%. Uuring annab põhjaliku ülevaate ka võimalikest maaelamute renoveerimislahendustest. Täpsemalt vt uurimustööst "Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst“. http://www.kredex.ee/index.php?id=14087 või otselink: http://www.kredex.ee/public/TTY_maaelamu.pdf
rbr
Lugemata postitus Postitas rbr »
Val,aitähh,väga väärt lugemine.
rbr
Räägiks nüüd ikkagi natuke ka uuele verandale vundamendi teost.Sein mis sellele tuleb,on kokku 324mm(karkass+roov+tuuletõke+püstvooder).Siit küsimus,kas selle peab tegema sama paksu,paksema,või saab hoopiski nt 50mm õhema teha,nii,et 50#200 karkass kannaks sellel ainult 150mm?
Armeerimiseks kasutaks 8#150#150 silmaga armatuurvõrku ja asetaks neid sinna 2tk püsti sisse.On see piisav või vaja jämedamat?
Kuna maja ümber on pinnas igalpool ise kõrgusega siis maja esiosas kuhu veranda tuleb on hetkel laudisest maapinnani umbes 30 cm,kõrval ja tagaküljel ca 50 cm.Hetkel on vundament külgedel ja tagaküljel maasees ainult 10-15cm,esiküljel ca30 cm.Tean seda,sest vannitoa renoveerimisega sai maja alune osaliselt lahtikaevatud torustiku paigaldamiseks.Siit ka küsimus,kas veranda uus vundament valada olemas olevaga samasse sügavusse või ikkagi külmumispiirini?
Võimalik,et ka seda infot vaja-hetkel on poole vundamendi kõrguse peal maja all ka nn betoonplaat.Ehk siis vundament ca 30cm-plaat-ja veel ca 30cm vundamenti.Plaadil on u 20cm täitepinnast ja sellel põrandavalu.Nii on see praeguses köögis ja oli vannitoas.Ei tea kui paks see plaat on,aga kui vundament valada nüüd samasse sügavusse majaomaga,kas siis tuleks see betoonplaat valada ka veranda vundamendile?
Teie poolsed ideed ja mõttekäigud on nüüd väga oodatud ;)
