Millist lihvijat osta?
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Millist lihvijat osta?
Tegemist on iseenesest pehme puuga - lepaga. Kuid aeg on oma töö teinud ja nad on seisnud kuuri all ca 10 aastat.
Lasime nad paksusest läbi kuid paar päeva hiljem läks laud karvaseks. Pool lauda enam vähem sile teine pool kohati karvane (räni). Seega on kohati vaja välja lihvida 1-2 mm, et saaks normaalse materjali. Tegemist on enam jaolt ca 30- 40 cm laia lauaga ja laias laastus kuskil 60-70 ruutu, nii et relakaga nühkimist jätkuks.
Homme hakkan uurima, et mis kuidas ja millega...
Oma ala meister..
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Naabrivana kirjutas:...Homme hakkan uurima, et mis kuidas ja millega...
Kui otsustad minu kirjedatud variandi kasuks, siis soovitaks 180mm varianti ja sellist, millel saab liivapaberi keskelt "mutriga" kinnitada (tundub kindlam). Nüüdseks on vist juba ka "takjakinnitusega" tallad ja liivapaberid olemas, kuid, kas ka relakale ja kuidas toimib, ei oska öelda ega kommenteerida. See kirjeldatud kogus ei ole nii suur, et laupäeva-pühapäeva jooksul relakaga üle käia ja materjali katsetamiseks peaks sul jätkuma (laudade teine pool).
Homme (neljapäeval) hommikust alates ajan "eesti asja" * marsuudil Märjamaa-Jüri alevik-Tartu-Paide-Türi-Rapla-Märjamaa. Kui satud sellele teekonnale ette ja väga suur soov enne tarviku ostmist katsetada, siis võin sulle enda vana anda proovida, aga ma ei tea, kus sa asud. Võid helistada homme varahommikuni ( kella 8-st hakkan sõitma) telefonil 55 676 252.
* "eesti asja ajamine"- autori ettekääne tellijatele isiklike asjade ajamisel. :)
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Tänud pakkumast!
Kas kahjuks või õnneks ei jää ma sinu marsruudile, nii et eks koban natuke pimeduses.
Laupäeval sel nädalavahetusel on juba tegemist lõpetamisega ja pühapäeval uue alustamisega - aastaga ma mõtlen...
Oma ala meister..
paneelikas
Mehed kumba lihvijat võtta kui on vaja kodus natuke mööblit lihvida (restaureerimislaadne tegevus), mõni fööniga vanast värvist kooritud ukse piirdeliist enne uut värvimist.. jne
Ümmargusel lihvijal võimsust pea 50% rohkem, samas kandilisel lihvijal saab kasutada tavalist rulli-liivapaberit
Makita BO3710 64.- eur http://boxes.ee/index.php?id=10679
Võimsus: 190 W
Vibreerimiskiirus: 11000 min-1
Vibreerimisvahemik: 2,0 mm
Talla suurus: 93x185mm
Paberi suurus: 93x228mm
Kaal: 1,6kg
või
BO5030 Makita 75 .- eest? http://pood.bauhof.ee/p/ekstsentriklihv ... ita/470071
kaal 1,3Kg
Pöörete arv 12000 p/min
Võimsus 300 W
Toitejuhe 2 m
Tald 125 mm
Kõik jutud noh..
Hiid
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 93 korda
mina ostsin selle esimese. Midagi nagu teeb, aga võrdlusmoment puudub. Midagi tootvat sellega küll teha ei saa.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
190W on selgelt liiga vähe.
vanaema on sul veteran...
mööbli lihvimiseks on viinane parem.
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Pajataks siis veidi ka oma kogemustest lihvijatest/lihvimisest. Igal lihvijal on oma kindel otstarve ja erinevatel on see erinev. Olles omanud/kasutanud neid kõiki viimased 10-15 aastat siis:
-vibrolihvijad ei anna eriti ajavõitu võrreldes käsitsi klotsiga lihvides, seega kui ostate mõne sellise seadme ärge oodake suurt tööjõudluse kasvu
-neljakandilise tallaga lihvija (ainult vibreerib) on ette nähtud põhiliselt a la kipsseinte pahtli lihvimiseks, tekitab meeletult tolmu ja võrreldes varre otsas oleva liivapaberiga klotsiga mingit ajasäästu ei anna, seetõttu seisab mul juba aastaid kasutult riiulinurgas,
-ümar vibrolihvija (vibreerib ja pöörleb) sobib erinevate puitpindade lõppviimistlemiseks, jõudlus väike, eeliseks, et võrreldes näiteks rellakaga lihvimisest, ei ole ohtu kogemata kuhugi sügavam jälg tekitada
-rellakas liivapaberkettaga (keskelt mutriga) esmaseks jämedaks puidu lihvimiseks suurima tootlikkusega
-rellakas lamellliivapaberiga - puidule ei kõlba, metalli lõppviimistlemisel, a la metalltrepi keevitused, väga hea
- lintlihvija on hea suuremate siledate pindade tegemisel
Ja, last but not least, lihvijatele EI TOHI JÕUGA PEALE SURUDA, paras surve on nende omakaal. Eriti tundlikud on survele vibrolihvijad, suurema surve korral jääb liivapaber pinna suhtes paigale ja vibreerima hakkab seade ise, tootlikkus langeb ja seade laguneb. Kord tõin objektile uue Metabo ektsentrik lihvija ja andsin töömehele, tuli tunni pärast minu juurde väitega, et see üks saast olevat. Kummitalla (selle takjapinnaga) kinnitusavad olid esialgsest viis korda suuremad, kõik kohad musta kummipuru täis. Oli teist ikka mehejõuga surunud aga näe ei lihvinud.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Oli siin endalgi lihvija mure (vt mõned postitused tagasi).
Sai soetatud lintlihvija ja relaka otsa takja kinnitusega ketas.
Lindiga on tõesti suuri siledaid pindu hea lihvida ja ka jõudlus on hea.
Relakaga pole samuti probleeme. Keerulisemad kohad (kõverad ja kitsad pinnad) lasin 40-se liivapaberiga. Kuid et paberi fraktsioon(?) kulus kiiresti, siis kannatas selle sama kulunud paberiga ka lõpuks pinda lausa poleerida.
Oma ala meister..
Naabrivana kirjutas:Oli siin endalgi lihvija mure (vt mõned postitused tagasi).
Kas jäid selle relaka otsa kinnitatava kettaga ikka rahule? Ise kasutan mutriga kinnitatavat varianti, neile suurem valik erinevate tootjate liivapabereid, saab valida, et kelle oma kulub kiiresti ja kelle oma mitte.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Urmas - Tänud soovitamast, relaka otsas asi teeb head tööd. Sai ära lihvitud sarikad. Hea kerge asjatada sellega lae all.
Tolmu tekitab muidugi jubedalt, sest puudub kogumis süsteem, aga see polegi oluline.
Meie kohalikus kaubandusvõrgus oli ka see mutriga ketas, aga et puudus paber, siis otsustasin teise kasuks. Hetkel olen sellega rahul, kuna selgus, et mutriketta paber maksis 60 senti leht ja takjal ~1,60 5tk.
Paber on küll Modeco firma oma, aga minu vajadustele täiesti vastav. Samas mulle meeldib selle paberi juures see, et lõpus kulunud paberiga saab poleerida lauda. Nii et ostad 40-se paberi ja lõpuks on nagu 180-ne. Hea kerge ja kiire paberi vahetus.
Oma ala meister..
Naabrivana kirjutas:...Meie kohalikus kaubandusvõrgus oli ka see mutriga ketas, aga et puudus paber, siis otsustasin teise kasuks. Hetkel olen sellega rahul, kuna selgus, et mutriketta paber maksis 60 senti leht ja takjal ~1,60 5tk...
Polnud vahepeal vaja selle mutriga talla jaoks paberit osta, siis käisin minagi kohalikus ehituspoes ja üllatus- olidki takjakinnitusega paberid ikka kordades odavamad. Kuna mul see mutriga tald, mida tahtsin sulle maha parseldada :) , oli nagunii omadega peaaegu õhtal, siis loomulikult ostsin uue talla (muide, samas hinnaklassis, mis mutriga variant) ja paar pakki erineva karedusega pabereid. Tänan hea info eest!
algajast huviline
Lugemata postitus Postitas algajast huviline »
Pole just väga pikaajaline kogemus, sest elukest liiga vähe elatud, kuid... Minu lihvimine tähendab enamasti siledate pindade töötlemist. Taldlihvija olen visanud kõrvale sest see oli juba algusest peale paras nali (DWT). Lisaks suutsin oma rumalusest talla ära rikkuda servade lihvimisega. Samas ei ole ma nõus, et selle masina kasutamisel on hea variant kasutada tavalist ilma aukudeta liivapaberit, sest aukude kaudu eraldub lihvitud tolm ja paber püsib kauem puhas.
Ekstsentriklihvija tänu pöörlemisele ja vibreerimisele teeb väga head tööd. Suvalist lahjat ei tasuks osta ja alates 300W peaks 125mm läbimõõduga talla korral olema. Kuna tald on sile ning tugev, masina käivitus sujuv ja kinni hoiad pealt, siis pole karta ka ups-effekti.
Lintlihvija võtan kätte kui soov saada Otepää kõrgustiku sarnast tulemust. Värvi ja suurema koguse materjali eemaldamiseks hea aga pole veel suutnud aru saada kuidas sellega ühtlaselt siledat pinda saab.
Liivapaber, see on see asi mida ei saa lihtsalt minna ja osta. Värvi eemaldamiseks ei sobi iga paber, mõni kestab vaid paar lihvimist ja siis võid kasutada juba poleerijana, riide peale kantud terad seisavad seal tavaliselt kauem kui paberi peale kantud.
Onu Tom
Lugemata postitus Postitas Onu Tom »
Kas oskab keegi öelda, millisel lihvijale sobib lint 75*610?
Mul siin terve kapitäis jäänud mingist ajast, saaks ära kasutada.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Pikk kitsas lint... tavaliselt on need 100- sed. Kas googel ei näidanud midagi?
Max
Puutööd
Onu Tom
Googeldades ma tavaliselt alustangi, aga ei midagi, kunagi oli vist selline metabo.
Aga nüüd on need kõik lühemad.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Neetud - terve tunni kulutasin aga välja otsisin (tasust räägime hiljem)
http://www.makita9924db.com/ Makita ja Hitachi on ühe ja sama toote numbriga 9924DB, Ryobi B 7100
Info leidsin siit http://www.bosch-do-it.co.uk/download/A ... -GB-en.pdf (Belt Sanders)
Oma ala meister..
lMaxl
Seda ma arvasin, et udupeen riist. Säärase „suusaga“ kaugele ei jõua. Käärid sisse ja paber käsi klotsi alla parajaks.
Max
Puutööd
nipernaadi
Lugemata postitus Postitas nipernaadi »
Selle relakavariandiga saab väga edukalt ka vana palkmaja seina üle lasta (nt 60 ja 80 liivapaberiga). Läheb üsna kiiresti ja pind jääb ka päris huvitav. Selle töö juures soovitaks siiski kasutada korralikku respiraatorit ja prille, tekkiv vana puidu tolm on ikka päris karm. Ise kasutasin alguses ühte odavamat respiraatorit ja pärast köhisin paar nädalat puutolmu välja - enam nii ei tee.
paneelikas
paneelikas kirjutas:Mehed kumba lihvijat võtta kui on vaja kodus natuke mööblit lihvida (restaureerimislaadne tegevus), mõni fööniga vanast värvist kooritud ukse piirdeliist enne uut värvimist.. jne
Võimsus: 190 W
Kaal: 1,6kg
või
kaal 1,3Kg
Võimsus 300 W
Toitejuhe 2 m
Tald 125 mm
Tõin ära sellise masina,
BO5031, erinevus odavama BO5030 ga seisneb reguleeritavas kiiruses, masina jõudlus on selline et radikaaluste lihvimine, kuhu rendist võetud trummellihvija ei ulatunud ei olnud midagi ületamatut
Kõik jutud noh..
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
vtl kirjutas:Avastasin Bauhaus-is suures kastidevirnas sellise toreda tööriista, nagu Black & Decker KA280K.
http://www.blackanddecker.co.uk/powerto ... no/KA280K/
Teistest erinevaks teeb kahe vahetatava talla olemasolu: ümmargune n.ö. pöörlev ja triikraua-kujuline, millele saab otsa kruvida veel kitsa "nina" kusagile kitsastesse vahedesse ligipääsemiseks. Pluss veel kolm kontuurotsikut kumera soone, ümmarguse profiili ja terava sisenurga lihvimiseks. Mõnus lisasarvega käepide. Pöörlemiskiirus seatav 8500 ja 13000 rpm vahel vastavalt rakendusele ja võimsus 220W. Eraldi veel rõhutatud, et toitejuhe on 3m pikkune. Kõik jubinad kenasti plastkohvris ja maksis 1290 krooni.
Erinevalt mõnest eksootilisemast mudelist tundub, et seda mõõtu lihvpabereid on laias valikus saada.
Eks näis, kuidas võrreldes Makitaga vastu peab. Bauhaus pakub kõigile neilt ostetud elektrilistele tööriistadele 5 a garantiid, kui peaks seda vahet jooksma hakkama, saab lõbus olema.
Poolteist aastat tagasi kilkasin ja rõõmustasin siin B&D lihvija üle ja lubasin teada anda, kuidas vastu peab.
Kuna suuremates ehitustöödes vahepeal paus, siis enamuse ajast seisis lihvija jõude. Vahel sai mõnda väiksemat detaili lihvitud, aga ei ühtegi suuremat asja. Kuni eilseni.
Oli vaja vana värv maha võtta väiksemat sorti aialaualt. Kõigepealt nöökis mind tolmufiltri kopsiku kaas, mis peal ei püsinud ning pidevalt maha kukkus. Seejärel väsisid ära ja pudenesid tükkideks lihvtalla takjakinnituse alused servad - need olid tehtud pehmest vahtmaterjalist - midagi porolooni ja penoplasti vahepealset - umbes samasugune materjal, millest tehakse tänapäevaseid kokkurullitavaid matka-magamisaluseid. Lõpuks hakkas tald vilistama ning kiilus nõnda kinni, et lihvija enam ei jaksanud seda liigutada. Võtsin võlli stopperseibi korraks maha ja leidsin, et laager oli kinni kiilunud. Umbes kaks tundi lihvimist siis. Lõpetasin teise, ümmarguse tallaga kuidagi töö ära ja pakkisin riistapuu kohvrisse.
Täna, Bauhausis võttis mind garantiijutuga vastu kärtsu olemisega vahva naisterahvas, kes kõigepealt molekulideks pudenenud tallaserva peale ühmas, et see ongi kulumaterjal. (Mille peale ma küsisin, et miks neil siis taldasi eraldi müügis pole). Kinnikiilunud laagri peale arvas, et eks siis saadavad garantiisse ja nemad siis vaatavad edasi, mis sellest saab.
Võttis telefoni ja helistas kusagile. Küsib kõva häälega torusse, et KES MEIL SELLE BLÄKK ÄND DEKKERIGA TEGELEB...... AH ET LÄHEB PRÜGIKASTI...... ET ANNAN SIIS LIHTSALT KLIENDILE UUE TÖÖRIISTA VASTU?....
Tekib raskusi, et varjata näole tekkivat laia naeratust.
Küsin siis, et äkki ma tohiksin valida mõne teise mudeli - ma ei taha iga töö järel käia lihvijat vahetamas. Vajadusel maksan hinnavahe kinni.
Väljusin poest Makita BO5031-ga.
5a Bauhausi garantiid hakkas nullist jooksma.
Lihvija
Lugemata postitus Postitas Lihvija »
Teen erinevate lihvijatega igapäevaselt tööd ning kasutan peaaegu kõiki makita lihvijaid peale taldlihvijate. Võimalus rullist paberit võtta on suhteliselt ebaoluline, sest supermarketi rullipaber on mõttetu saast. Mitte et ei saaks ka normaalset materjali (kasvõi näiteks abraneti) rulliga osta, aga palju kiirem ja mugavam on lihtsalt üks prügikasti visata ja karbist uus krõpsti alla lükata. Peenemat lihvi teed peenema paberiga, mitte mingi poolkulunud 80-sega. Jõudluselt see 125mm makita muidugi suure makita ekstsentrikuga (750w) ei võistle, aga oma suuruse kohta on üllatavalt tegus. Ekstsentriku eesmärk on kraapsuvaba ja sile pind tekitada. Kellel ekstsentriklihvija kätt väsitab, on turvalisem kõigist motoriseeritud tööriistadest eemale hoida.
Lihtlihvija sobib teistesse kohtadesse. Kui on vaja näiteks mõnda serva ümber kujundada või rohkem materjali maha võtta. Suur on paras loom. Kitsa lindiga on samuti vahest päris vajalik. Saab erinevaid nurki ja kitsaisd kohti maha tõmmata.
Erinevad lihvimisklotsid ja "höövlid" on samuti asendamatud. Loomulikult sellised, millel paber krõpsuga kinni käib. Mitte krõpsu pärast, vaid lihtsalt enamik kvaliteetseid töö tegemiseks mõeldud pabereid on krõpsuga vormis. Krõpsuga paberiga saab ka käsitsi ilma klotsita lihvida. Lisaks saab samast karbist ka paberi lihvija alla lükata.
Rellakas on materjali eemaldamiseks, ükskõik kas seal on lamellketas või tasapinnaline lihvketas all. Ka vanu palke või laudu võib lasta, kui on eesmärgiks ebatasane ja lihvimisjälgedega asi.
Kiiruse reguleerimine on vägagi vajalik nähtus. Enne ei usu, kui oled kõiki aparaate proovinud nii tavalisi kui regulliga. Alates ekstsentrikust ja lõpetades rellakaga.
Jutu mõte on selles, et kui korra proovid kvaliteetseid lihvimisvahendeid ja õigeid tööriistu, siis saad aru, et ka lihvimine võib olla meeldiv ja suhteliselt lihtne tegevus.
