vesi aknal
				töömees
vesi aknal
Lugemata postitus Postitas töömees »
maja väike hubane ,esimene korrus 50 ruutu ja teine sama ,küsimus järgmine_akna alumised ääred klaas läheb märjaks majas esimesel korrusel 5 suurt akent ja kuues aken on ukse suurune see peaaegu koguaeg üleni kondensi all!kas on asi ventilatsioonis või akendes(puust raamid pakett sees + kiht klaasi veel ,alt on aknalaua ja akna vahe  silikooniga tehtud!millest metsik kondents???maja ahjuküttega!
				töömees
õhk ikkagi liigub majas ei saa ju aknaid ka lahti hoidatalvel!kas võib äkki olla akna äärtes probleem?liiga külm õhk pressib sisse!
						Lugemata postitus Postitas Imre »
Kindlasti vendi probleemid,ehk täiesti puuduv ventilatsioon
						Väga harva saadaval.
						Lugemata postitus Postitas Ando »
A paigalda katseks hügromeeter ruumi.
Ahiküte...see peaks juba ise kerge õhuliikumise tekitama.Krt mul oli a`la sama jama kui põrandate valamine oli ja korralikku kütet polnud veel elamises .Tänapäeval on majad nii ära soojustatud,et vent on elemenaare.
 .Tänapäeval on majad nii ära soojustatud,et vent on elemenaare.-
				töömees
50 ruutu -2 auku seinas sisse tulev õhk üks wc s ,vannitoas ja köögis sund vent välja ,proovin siis veel ,kuid tänud vastamast!!!
				taastaja
Mis? Sissetulev on peldikus ja vannitoas? Ju sain valesti aru?
				töömees
andestust segase jutu pärast 2 auku on seinas 10 cm põrandast vannitoa ja wc vastas seinas sealt siis sisse õhk ja wc ja vannitoas on mõlemis 1 auk välja ventilaatoriga !
						- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Mulle tundub, et sul on isetehtud aknaraamid? või õigemini nagu raame ei olegi vaid paketid pandud lihtsalt avadesse. Kas need ikka peavad piisavalt sooja kinni? Kui peavad, siis õhuniiskus, mingil põhjusel, ülemäära suur või ahi lahja. Palju rohkem selle põhjuseid nagu pole.
Minul on seinaavad ahiküttega ruumides lae ligidal, siis kui ahjusoojus lae alt vastu välisseina jõuab seguneb see siseneva külmema õhuga ja põrandale jõudes peaks ideaalis olema soe. Kas siis põrandal külm õhk ei tõmba, kui ahiküte korral avad seal paiknevad?
Iga ehitus on norm iseendale.
