Saunamaja välisseina soojustus - ilma fooliumi ja villata!
erkkisiim
Lugemata postitus Postitas erkkisiim »
Projekti järgi on seina karkass valmis ning paksus 150mm. Ei taha fooliumiga sauna ära tappa sestap ka vajadus mingi muu lahenduse järgi.
Maja on transporditav, kuid kohapeal loodaks selle nii valmis saada, et hiljem vaja ainult 2 korruse fermid lisada (siseviimistlusega).
Proovisime seda 150 mm täita savikrohviga, ei kuivanud ära.
Prooviti ka savikrohvi segada puidukiudega kuid see läks hallitama.
Seina paksus on ja jääb 150 mm, see on vaja soojustada ja muuta niiskusekindlaks ilma, et fooliumit ja soojustust kasutada.
Helged pead, kes te meil siin olete, äkki oskate aidata või õigele poole suunata?
Ette tänades,
erkkisiim
erkkisiim@gmail.com
+372 56985605
Hiid
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 85 korda
Re: Saunamaja välisseina soojustus - ilma fooliumi ja villata!
mnjaaa, raske juhus
kui kiirelt köetavat sauna tahad, siis sellist lahendust pole olemas.
Ega see savipläga siis saunaseinaks paremini kõlba, kui kivi.
On tänatud: 324 korda
Ehita kivist sein, ega sa palju muid lahendusi pole.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
erkkisiim kirjutas: ... see on vaja soojustada ja muuta niiskusekindlaks ilma, et fooliumit ja soojustust kasutada. ...
Seleta, mis mõttes soojustada ilma soojustust kasutamata?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Lao postivahedesse aeroc näiteks. Soojustus see ei ole aga tiba sooja peab.
Milleks sellist trikitamist üldse vaja on?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Mul ei tule nagu muud pähe, kui kahele poole tõrvapapp ja kuiva saepuru täidis. Veneaeg vist tehti nii. Ilma mingisuguse auru ja tuuletõketa pole võimalik soojustada, lisaks peab olema ventilatsioon. Teine variant oleks teha palksaun.
Elentino teostab üldehitust!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Lugedes savikrohvi jms kohta, siis vast foobia keemiat jms sisaldavate materjalide vastu.
Samas võiks siis teha korraliku palk sauna, mitte pilpa putkat.
erkkisiim
Minule teada olevad ''kriteeriumid'':
Saunas ei tohi olla fooliumi!! ja seina paksus on 150mm. Fooliumiga saun pidavat olema teistsuguse tundega (loe: ''halvem'').
See on kõik, mis ma nüüd tean.
Olen tänulik, et nii palju erinevaid arvamusi on tulnud.
Hoone konstruaaeritakse ühes kohas (punkt A) ja viiakse teise kohta (punkt B), mis asub ca. 200 km. kaugusel.
Hoone on tarvis punktis A niivõrd valmis saada, et punktis B oleks ainult kokku monteerimine (siseviimistlus, hüdroisolatsioonid tehakse punktis A).
Ei ole veel täiesti kindel, kuidas suhtutakse aurutõkkesse. Et 150mm villa ja aurutõkkepaber. Eks näis
Ootan veel ekspertide arvamusi ja soovitusi :)
Ette tänades,
erkkisiim
erkkisiim@gmail.com
+372 56985605
Tegelikult me ei tea siiani, millist sauna sa soovid. Vastavalt sellele on nii kerise ehitus kui seina konstruktsioonid.
Kui soovid küttekulusi vähendada siis peab sein sisaldama palju villa. Kuidas selle peale aurutõkkekihi teed, võid ju vabalt mingi õhukese kiviplaadi panna ja selle oma savikrohviga üle käia. Kui aga tahad tasasemat pikaajalist kuumust ja pikka kütmist, paned rohkem kivi (kütteaeg kui kütte kulu kasvavad). Paks kivikiht tekitab rohkem seda vana eestiaegse sauna tunnet. Kuna kivi on vähem aurutihedam siis on teistsugune tunne saunas.
Fooliumi pannaksegi sauna aurutõkkeks, selle asendamine mingi muuga (aurutõkkepaber) ei muuda fooliumi olemust sauanas. Paljudel on fooliumi negatiivne efekt hoopis selles, et neil on vale ventilatsioon, foolium ei lase õhku läbi ja seega jääb nii aur kui ka varasem äratarvitatud õhk leiliruumi ning tekitab ebameeldivat tunnet.
saunanurga ehitaja
Lugemata postitus Postitas saunanurga ehitaja »
Mida teemaautor tegelikult tahab - lihtalt Tellijale meelejärgi olla.
Mida Tellija tahab - ilmselt mingi Tallinna rikkur, ks ise ka ei tea, mida tahab ... aga tahab.
Kui nüüd foobianurga alt võtta siis foolium peaks just hea olema -
lased iga seina külge kingaga ~4 ruuduse vaskkaabli ja maanduslatile.
Igasugu kosmilised-, raadio- ja elektrilained on lännu - feng-shui mis-sugune.
Teaduslikuma nurga alt - alumiinium kattub õhus oksiidikihiga ning ei levita "pahasid asju". Oksiidikiht, erinevalt vaseoksiididest on tervisele ohutu.
Ehk siis nagu eelpool mainitud - "paha aura" tekitab ilmselt halb ventilatsioon. Nn "radiaatoriga tuba". (Eks mu enda praktika selgub nädala pärast.)
Mitteproffina peaks luks saunaks kas päev otsa kütmist vajavat palk-suitsusauna või siis tänapäevast - mugavat, hea oojustuse ja ventilatsiooniga ning näiteks pärnaga vooderdatud sauna.
saunanurga ehitaja
...testitud - feng-shui sõprade kurvastuseks - fooliumpaberi maandamine, ei "tapa" mobiililevi.
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 145 korda
saunanurga ehitaja kirjutas:Mida teemaautor tegelikult tahab - lihtalt Tellijale meelejärgi olla.
Tellija on arvatavasti kodune "õppealajuhataja".
