Kas korterisse võib paigaldada kaminat, kui varem oli gaasip
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Kas korterisse võib paigaldada kaminat, kui varem oli gaasip
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Vabandan. Hoolikamal lugemisel oli oponent lihtsalt kurjaks saanud.Urmas kirjutas:Kaminahi, ära loe igast oponendi lausest välja vihastumist!
Jään ise soovituse juurde kutsuda esmalt korstnaspets ja siis saab selgeks, mis lootused on saada projekt. Tehnosüsteemi paigaldamise projekt.
- Robi 1
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Robi 1 kirjutas:Samas oleks Lauril mõistlik mõelda ka seda, et kas üldse tasub sellist kaminat paigaldada. Kui juba ehitusnõunik kohal ja projekte tehakse, siis tasuks kohe uurida, et kas lagi ei kannataks mingit kobedamat ahjukest, mis ka salvestaks veidike ja poleks ka nii suurt ohtu, selle tule otse kostnasse laskmisega. Väga paljud on oma kergkaminatest siiski hiljem loobunud.
Seda teksti võib tsiteerida lausa mitu korda.
Lugemata postitus Postitas Lauri2012 »
Lolliks ma ennast ei pea (nagu siin sai öeldud) ma arvan, et kui selliste asjadega pole kokku puutunud, siis ei oska kohe õigesse kohta pöörduda(see ei tähenda, et inimene loll on). Ma arvan, et teil kõigil on teatud asju millele te vastust ei tea ja tahaks kellegilt abi küsida. Aga see selleks.
Igal juhul tahan kõiki inimesi kes viitsisid vastata tänada! Nüüd oskan ma vähemalt kuskilt otsast alustada asjaajamisi.
Lauri
- Robi 1
Hästi on näha kuidas tuli tungib läbi kehva vuugi. Katuse kohal oli tala vastu sellist korstent ja pealt villaga täis topitud!
- Korsten ja kamin.jpg (23.74 KiB) Vaadatud 4598 korda
- Tuli läbi vuugi!.jpg (26.47 KiB) Vaadatud 4598 korda
- Puit korstna ligidal.jpg (30.08 KiB) Vaadatud 4598 korda
- Ohtlik vuuk.jpg (24.84 KiB) Vaadatud 4598 korda
- Lammutatud.jpg (37.83 KiB) Vaadatud 4598 korda
- Robi 1
Praegu vaidlen objektil järelvalvetega just, et vigast korstent ei lastaks plekiga katta, vaid lammutatakse laeni maha ja uus. Korsten on 100 aastat vana ja vuugid seest 2-3 cm tühjad. Üks löör on hiljem külge poogitud ja ripub muu korstna toel, vahelae katikul. Kuna asi on lagunema hakanud, siis on kunagi tõmmatud ümber lisakiht servi tellisest. Soovitasin tungivalt selle pasa lammutada, aga kuna lipsuvennad väidavad, et see hea küll ja nemad uurisid seda, siis olen suht nõutu. Mille kuradi eest neile makstakse üldse? Ei ole nad isegi katusel kordagi käinud ega korstnasse sisse vaadanud. Kahjusk pole mul ka endal pilti seest praegu, iga laps saaks ka aru, et see asi on mäda. Aga paber on vajalik....
- OK 1.jpg (25.13 KiB) Vaadatud 4582 korda
- OK 2.jpg (26.45 KiB) Vaadatud 4583 korda
- OK 3.jpg (21.37 KiB) Vaadatud 4583 korda
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
...ainult endale
- Robi 1
Üks paras probleem on ka plekist moodulkoorstnad, millest on küll juba palju räägitud, aga ikka leidub neid, kes teadmatuses näiteks katlale sellise külge ühendand. Need korstnad ei ole mõeldud pidevaks kasutamiseks ja isegi saunaahjul ei soovitaks, sest seal võib teinekord 4-5 tundi isegi tuli järjest all olla( nagu üks inimene väittis).
- On tänatud: 336 korda
See on sinu isiklik arvamus, mida püüad sokutada kui keeldu, plekist korstnaid, kui nad on õieti tehtud, võib pidevalt kasutada.Üks paras probleem on ka plekist moodulkoorstnad, millest on küll juba palju räägitud, aga ikka leidub neid, kes teadmatuses näiteks katlale sellise külge ühendand. Need korstnad ei ole mõeldud pidevaks kasutamiseks ja isegi saunaahjul ei soovitaks, sest seal võib teinekord 4-5 tundi isegi tuli järjest all olla( nagu üks inimene väittis).
Teine teema on kari iseehitajatest lollpäid, kes kasutavad jumal teab mis suvaplekki, mis ei pea aastatki vastu ja mõni eriti loll viib läbi põlevmaterjali otse. Võibolla olekski õige koolirahaks neile soovitada, et jumal karistab neid, kuid ikkagi on kahju, kui süütud naised lapsed selliste puhul sisse põlevad. seega, kui plekkkorstnaid kasutate, tehke selgeks ohutusnõuded. Ja kui selgeks teha ei viitsi, ärge kasutage. Kivi korstnal on tõesti kordi raskem ohutusnõuete vastu eksida.
Muidu plekist korstnal peab min 7 cm villa olema ja ega siis veel kohe vastu põlevmaterjali panna ei või.
- Robi 1
Ruberoid korstnal: Ta peaks olema korstna siselõõrist 25 cm, siis ma ütleks, et asi toimib ohutult. Selleks tuleb krae, mis katust läbib, lihtsalt paksem laduda. Ma olen ise nii teinud ja ka Soomes on väga palud korstnad just nii tehtud. Teine võimalus on plekist krae, aga siis peab korsten harja ligidal asuma. Ma ei suudaks hästi uskuda, et olematu kaldega katusel suudetakse plekk ja ruberoid omavahel täiesti veekindlaks saada, sest plekk mängib päris osavalt, aga kõik on võimalik kellegil.
- Robi 1
Teatavasti on meil tuhandeid ja tuhandeid väga valesti ja ülemõistuse ohutusnõudeid eirates paigaldatud kaminaid ja muid küttekehasid. Ja kuna ma olen probleemile tähelepanu tõstatand, siis üks inimene võttis ühendust ja palus abi oma probleemile lahenduse leidmiseks, sest ta ei julgeks eluilmas mingite ametnike poole põõrduda.
Pilt oli mulle kohutav kui vaatamas käisin, sest suits lastakse läbi ohtliku toru ventlõõri, mis laotud servi silikaadist ja asetseb kahe sarika vahel tuugalt. Soojustus vastu korstent pööningul. Sama moodi on terve kortermaja kütmine lahendatud( ja ka järgmised majad). Käisin ka naabritega rääkimas asja ohtlikusest ja nad olid päri asjaga, aga...
Tegin ettepaneku, et asja seaduslik lahendus tuleks leida tervete majade peale korraga,sest eraldi projekte tellides oleks asi ilmatta kallis ja jääb nagunii tegematta( ja mis kasu oleks kui enamus korterid teeks omal ahjud nõuetele vastavaks, aga pärast põleks ikka katus maha, sest piisab ühest valesti olevast koldest...).
Kiire lahendusena aitan sellel inimesel korstnasse toru paigaldada ja muud nipetnäpet kui lagi kannatab.
Pilt ei vaja kommentaare, pigem abi, et inimest aidata, tema tõsises hädas!
- üks igavene jama!.jpg (22.72 KiB) Vaadatud 4485 korda
- Suitsutoru.jpg (39.63 KiB) Vaadatud 4485 korda
- Robi 1
See on sinu isiklik arvamus, mida püüad sokutada kui keeldu, plekist korstnaid, kui nad on õieti tehtud, võib pidevalt kasutada.Kalvis kirjutas:Üks paras probleem on ka plekist moodulkoorstnad, millest on küll juba palju räägitud, aga ikka leidub neid, kes teadmatuses näiteks katlale sellise külge ühendand. Need korstnad ei ole mõeldud pidevaks kasutamiseks ja isegi saunaahjul ei soovitaks, sest seal võib teinekord 4-5 tundi isegi tuli järjest all olla( nagu üks inimene väittis).
Igatahes Soome Päästeamet räägib pidevalt, et need plekist korstnad on rohkelt õnnetusi põhjustand oma ülekuumenemisega, eriti just katlamajades ja saunades. Ja probleem ei ole villakihi vähesuses, vaid just toru enda ülekuumenemine liiga paksu villa tõttu. Ega Eestis olukord teine saa olla.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Sauna keristest ja kaminasüdamikest olen küll lugenud (tuli enam vähem otse korstnasse ja seda mitu tundi jutti) aga kateldest pole küll juttu silma jäänud?Robi 1 kirjutas: eriti just katlamajades ja saunades.
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
- rokikas
Miks?Robi 1 kirjutas: mitmed ka Eestis rääkind, et katlale pole see lahendus kõige parem
- Robi 1
Ise arvan, et korsten peab ikka selline olema, et soomlase ka ära kannatab
- rokikas
talupoeg kirjutas:Metallkorstnad lõpevad 750 juures ära.
Ehk tood mõne viite kus oleks ka T750.
- rokikas
Ei noh mis me saarlastest räägime. Need ju tuntud rahabossid ja suurmaaomanikud. Ruumi ja vara nii sauna ehitamiseks kui ka mahapõletamiseks. Proovi sa linnakrundil (põllupealses pilpakülas) nii asju ajada.kaminahi kirjutas: Aga saarlane ei ehita sauna keldrisse või sahvrisse.
Lugemata postitus Postitas punapart »
Ka põllupealses pilpakülas saab ja mahub täiesti normaalse sauna ehitada ja see ei maksa saarlase saunast ei rohkem ega vähem.rokikas kirjutas:Ei noh mis me saarlastest räägime. Need ju tuntud rahabossid ja suurmaaomanikud. Ruumi ja vara nii sauna ehitamiseks kui ka mahapõletamiseks. Proovi sa linnakrundil (põllupealses pilpakülas) nii asju ajada.kaminahi kirjutas: Aga saarlane ei ehita sauna keldrisse või sahvrisse.
Põllupealses aga ehitatakse elumajja ka autole tuba.
