Küttesüsteemide tasakaalustamise eelised/miinused
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Hei
Tahtsin küsida seda, et kellel on kogemusi suurtel elamutel püstikute tasakaalustamisega, siis millist tagasisidet olete saanud kokkuhoiu suhtes? Mõtlen et milline on olnud näiteks investeeringu maksumus ja tasuvusaeg jne?
Miks küsin? Sellepärast, et mind huvitab see, et milline oleks üldisem statistika kui kaks kolm elamut mille tegemisel olen ise osalenud. Sealt on tagasiside olnud ikka positiivne lõppkokkuvõttes. Üks korteriühistu väitis mulle, et suutis investeeringu kahe aastaga tasa teenida. Aga see on paljudest asjadest sõltuv.
Ootaks vastust neilt kellel on konkreetsed näited tuua! Hea oleks ka siis iseloomustus hoonele, püstikute arv, trepikodade arv, korrused jne....
Re: Küttesüsteemide tasakaalustamise eelised/miinused
kyveltech kirjutas:Hei
Ehk alustad ise. Päris huvitav oleks seda rahalist tasuvust siin näha. Mugavuslikku tasuvust nagu lihtne mõista aga rahaline vähe keerulisem.
ih bin ahoi
Lugemata postitus Postitas ih bin ahoi »
Ühest ei saa aru,kas teil seal Eestis see nõnda nimetatud tasakaalustamine ei toimu maja soojussõlmes elevaatori abiga,enne elevaatorit muidugid ka sopakogujad nii peale voolule kui ka tagasivoolule. Igale seisakule on minu arust paigaldada täielik mõttetus,kui arvestada nende hinda(balanseerivat klappi pean silmas)
Tupsu
Mina olen aru saanud, et kortermajade püstikute eraldi tasakaalustamine tuleneb sellest, et omal ajal ehitati süsteem tunduvalt suuremaid vee voolukiirusi ja surveid arvestades.
Lisaks muidugi see, kui täpselt üldse projekti jälgiti ja kui palju radika ribisid ehituse käigus "kaduma läks"
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
kyveltech
On tänatud: 4 korda
rokikas kirjutas:
Mina ei ole üheski korteriühistus tegev inimene ja neid arve ei näe. Seepärast küsingi, et kellel on kogemust võiks rääkida, et kas on võitu olnud ja mil määral kui on olnud. Tean kindlalt üht maja kus juhatuses üks tegelane kes ka ise sel alal tegev ütles, et nende majale andis see tasakaalustamine koos sõlme renoveerimisega küttekuludelt kokkuhoiu. Ei rääkinud igakuistest summadest jne. Aga ütles et kokkuhoid tuli!
Selliseid arve ei anna Sulle keegi ja kui annabki siis võib arvata et tegemist on väljamõeldisega.
Nagu arvata võib siis huvitab küsijat ilmselt "kui palju selle eest võiks küsida ?"
Pole küll spetsialist kuid ütleks et parem ära mine turkima asja mida ei tea.
Ehk soojustehniku arvamus oli et see ei anna mingit olulist effekti.
Selge see et ventiilid peavad enam-vähem häälestatud olema kuid eelduseks on et soojussõlmest tuleb piisavalt soojust peale. Kui Sa nüüd tõstad sõlmes t ja saad kaugemad püstikud soojemaks siis pead keskmisi ventiile koomale keerama.
Katseid soovitaks teha kuu algul, siis ei oma penskarid veel infot et Sa juba tegutsed.
Võid vannitoas veega proovida kuidas saab mingite algeliste regulaatoritega jagada voolava vee 4...8 soovitud voolukiirusega ja t osaks mis omakorda peab soendama 60...80 gruppides olevat järjestikkust anumat (korterit).
Süsteemid on kunagi ehitatud teoreetiliste arvutuste alusel ja kui aja jooksul ei ole torustikke korralikult hooldatud või on muudetud pumpa jne siis ei saa sellise lokaalse vetiilide keeramisega küll mingit tulemust.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Keskmine lause mulle meeldib...Pane või LIKE!
ih bin ahoi
õige vastus et lokaalse ventili keeramisega ei saa mitte mingisugust tulemust.
Eelmine aasta sai tehtud kolmekordset hoonet (sõõkla),neil projekti järgi pealevooluks oli üks toru aga tagasivooluks kaks toru.Süsteem põhimõtteliselt toimis nii - see vesi mis radikatesse sattus esimesena ,lahkus viimasena ning see vesi mis läks radikatesse viimasena - lahkus esimesena.Ilmselt tegu oli läbivoolavaga veega sest torud läksid kohe tumedaks (vask torude omapära kui on tegu läbivoolavusega) Need mis surve all oma värvust ei muuda.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Miskit aru ei saa.....
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Tasakaalustamisega saavutatakse seetõttu kokkuhoid, et keskmistes püstakutes keeratakse sisuliselt toad külmemaks ja palavust mittetaluvad tegelased ei maga enam aken pärani.
vanaema on sul veteran...
