Kahjustunud palkide vahetus
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
OÜ Vennad Ehitus
tel. 5259118 Villu
Re: Kahjustunud palkide vahetus
Lugemata postitus Postitas lugeja »
Tere,veebimeister kirjutas:Vahetame mädanenud ja seenekahjustusega palkmajadel palkkonstruktsioone. Samas remondime ka vundamente.
OÜ Vennad Ehitus
tel. 5259118 Villu
Üks palk oleks vaja välja vahetada ja samas ka hankkida see palk kuskilt (umbes 6m).
Eeltööga ja viimistlustega saan ise hakkama.
Koht asub Järvamaal Albu vallas, Tallinnast 65km.
Et palju selline töö umbes!!! maksab ?
Terv, U
- On tänatud: 2 korda
Saan sulle lähemalt inimesi soovitada.
Loomulikult kui vennad ehitus viitsib nii kaugele sõita ühe palgi pärast siis ma ei sega.
Edu
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
huvilisi oleks kindlasti palju
Lugemata postitus Postitas kariste »
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas saunanaine »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
sashaobrok kirjutas:Palgi saab osta, täpselt nagu fibo-gi ostetakse. Palk on palju soojem kui fibo.
...ja saab ka jupi kaupa vahetada!
taastaja
Ja vanu palke saab minu käest. Asuvad Harjumaal.
Toomas
5162338
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas natuke maakas »
Mul oleks just sellist töömeest vaja Viljandimaale Vastemõisa kanti. Vaja oleks vanal aidal mõned palgid ära vahetada ja vanal majal ka. Majal ilmselt tuleks ka vundamenti kõpitseda. Ise olen suht võhik sellel alal ja palke ka muidugi pole. Kuidas sellisel tööl üldse tasu küsitakse ja mis aastaajal seda kõige targem teha oleks?veebimeister kirjutas:Vahetame mädanenud ja seenekahjustusega palkmajadel palkkonstruktsioone. Samas remondime ka vundamente.
OÜ Vennad Ehitus
tel. 5259118 Villu
Lugemata postitus Postitas leesitalu »
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas kolekoll »
Lugemata postitus Postitas Lungmark »
53642434
Info : Lungmarkou@gmail.com
Lugemata postitus Postitas frondeur »
taastaja
Lugemata postitus Postitas puuraidur »
Lugemata postitus Postitas redrum »
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Vana palkmaja »
Infot tel.: 59103093
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Lugemata postitus Postitas Uba »
Lugemata postitus Postitas MTeacher »
Tarvis renoveerida palkmaja-rehielamu Varbla vallas Pärnumaal. Tuleb vahetada alumised ja mõned seina palgid ning ehitada karkassi maja soojustamiseks. Samas tarvis välja ehitada suveköögi. Kui olete huvitatud, helistage 56698097 või kirjutage arvo_luik@mail.ru
Lugemata postitus Postitas maila »
Kas Tallinna kandis on ka mõnda firmat, kes vahetab mädanenud palgid uute vastu ära ?
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Mees maalt »
Vaja vahetada ülemine palk millele toetuvad sarikad (3 sarika alt)Hetkel kannab sarikaid kenasti, pole veel ära vajunud .Niiskus on läinud laevahelt palgile küljepealt sisse ja sisemine külg ning südamik hävinud.Oli soov uus soojustatud lagi teha ja lammutamise käigus tuli kahjustus välja.Maja asub Rakke vallas, kas on keegi huvitatud või oskab kedagi soovitada.
tel 5154770
Lugemata postitus Postitas Palgivana »
Kas põrandad on lahti? Parem kui tõstes ei toetuks põrandataladele vaid pinnasele.
palkide vahetus, hoone tõstmine palgi võrra, hüdroisolatisooni paigaldamine alumise palgi ja vundamendi vahele.
http://laastukas.onepagefree.com
53737486
Ranno
- Uus kasutaja
Kolmest sarikast üks asub selle mahavõetud lae kohal ( ajutiselt osb plaadid laetaladevahele laotud) , selles toas valatud põrand, teised kaks asuvad köögi kohal, lagi peal (lakas laudade peal sammal+ midagi liiva ja savi laadset) ja laudpõrand.Kas neid sarikaid õuest ei saa tõsta (minu võhiklik arvamus ),kui vaja siis tuleb vist osa köögilage ka lahti võtta. tuulekast on alt lahti ja sarikad ulatuvad ca pool meetrit seinast eemale.Väljast on maja soojustatud (10 cm viila, tuuletõke ja vooder), eks siis peab vist seda ka kuigipalju ülevalt poolt maha võtma, lakapealt tegemiseks jääb ruumi väheks.
