teise korruse vannitoa põranda parim lahendus
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
sai foorumist otsitud ja loetud, kuid ühest vastust ei leidnud..
niisiis probleem vannitoa põranda lahendusega...hetkel seis selline, et vana maja vanadele taladele paigaldatud uued laagid, mis on loodi aetud, kuid edasine tegevus veidi segane...kuna soov on tervele vannitoa põrandale anda kerge kalle(ca 5mm meetri kohta, pinda ca 15 m2), siis on plaan paigaldada laagidele 22mm OSB ja sinna peale Mira X-plan tasandussegu(mõeldud puidule valamiseks), edasi niiskustõke ja plaat.
Kas antud lahendus oleks mõeldav ja kuidas selline asi vastu peab? Või kui kellegil parem idee, siis pean oma plaane muutma.
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
igiliikur
Re: teise korruse vannitoa põranda parim lahendus
2006 tegin samamoodi ühele tuttavale(minu rida oli küll ainult tasandus ja plaat), siiani kõik ok ja tema rahul
Suht sama tehtud, osb-ga sai ka kalle ette antud, kuid OSB peale tuleb see korralik niiskustõke ja alles siis plaadid (vist nii mõtlesidki).
Sai ka põrandaküttetoru osb alla pandud, nunnult soe.
igiliikur
Jaa, ilma korraliku vesieristuseta pole mõtet hullu panna, vahet pole kas teed endale või teisele.
cartman
On tänatud: 6 korda
Lugesin seda Mira X-plani infot. No kallete tegemiseks on ikka yks jama välja mõeldud. PM on ju isevalguv segu, kuda sellega võimalik kaldeid on teha?
ehitaise
On tänatud: 4 korda
ei oska öelda aga proovin ;)
Elmar
Lugemata postitus Postitas Elmar »
Minu soovitus on pesumasinat teisele korrusele mitte panna. Olgu ta kuitahes hästi balansis, tsentrifuugi 1000rpm annab puitsõrestikul rohkem tunda kui monoliitsel pinnal.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
plaanisin pesumasina paigaldada küll teisele korrusele, kuid mitte vannitoaga samasse ruumi, vaid vannitoa kõrvale eraldi ruumi, kuhu plaanisin teha masinale eraldi aluse kummipuksidele või midagi sellist, et vähendada müra ja vibratsiooni.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kummipukside otsas hakkab see masin sul veel eriti trallitama. Lõpus tsentrifuugimise ajal mõtled, et no nüüd läheb küll maja laiali...
vanaema on sul veteran...
ehitaise
On tänatud: 4 korda
no siis tuleb välja mõelda mingi metallvedrudega süsteem ja sinna lisaks amort vibratsiooni leevendamiseks
sashaobrok
Mida ebastabiilsemaks sa teed pesumasina jalgade all oleva pinna, seda viletsamini toimib tema enda amordisüsteem.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
no siis peab küll mõne inseneribüroo poole pöörduma, kuna pesumasina alust teisel korrusel valama hakata küll ei kavatse
sashaobrok
No aga seda sulle juba soovitati, et mõtle ikka esimese korruse peale.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
esimene korrus on välistatud
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Aga kui pesumasina alus riputada, hea raske betoonplaat? Põrandaga kokku ei puutukski?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
rein113 kirjutas:Aga kui pesumasina alus riputada, hea raske betoonplaat? Põrandaga kokku ei puutukski?
... ja saabki 2in1- pesu pestud ja katus lumest puhtaks väristatud. :)
ehitaise
On tänatud: 4 korda
olen tähele pannud, et ka vanades kahe-kolmekordsetes palkmajades on ka teise ja kolmanda korruse elanikel pesumasinad,ega nad siis esimese korruse naabri juures pesu ei käi pesemas ja pole küll kuulnud, et midagi ülemõistuse jubedat juhtuks või elada ei saaks
cartman
On tänatud: 6 korda
Ärge kasutage veneaegseid masinaid, simpel:D Mis krdi vibrast siin rääägite v teil majad papist?
sashaobrok
Elan kolmekordses vanas majas. Ükskõik kes meil majas pesu peseb, on minul tunne, et mu pottahi läheb varsti laiali. Olen enda oma loodinud ka sada korda, aga kui ikka betoonpinda all stabilisaatoriks ei ole, siis muutub kogu masina sisemine amortisatsioon ikkagi lonkavaks ja masin võdistab nii mis kole. Egas muidugi katastroofi ei ole. Aga kuue korteri peale tuleb iga õhtu ette üks suurem võdin.
Elmar
ehitaise kirjutas:esimene korrus on välistatud
Siis ära üle 600, veelparem 400 rpm fuugimist kasuta. Masina päritolu, balansseerimine, aluse ehitamine, inseneribüroo poole pöördumine jm trikid ei muuda olematuks asjaolu, et kõrgetel pööretel ~10 kg märga pesu on kivimüüri peal oluliselt stabiilsem kui puitsõrestikul. Nagu postitajad kohtadelt teatavad, ka palkseinal.
ändi
Lugemata postitus Postitas ändi »
Kas osb peale võib valada?Ma olen päris imestanud,kui vaikselt võib üks kaasaegne pesumasin töötada.Pole mõtet põdeda.
