Kas kasutatud raudvara pliidile on ok?
Rexu777
Lugemata postitus Postitas Rexu777 »
Plaan ehitada korterisse pliit. Kuna aga poes kõik nii hirm kalliks aetud siis vaatame ka kasutatud asju. Loomulikult kivid ostame kõik uued. Kuid kasutatult oli plaanis osta malmist praeahi, malmist pliidiuks ja pliidi ääreraud. Pliidiplaat tuleb samuti kindlasti uus. Kas eelpool nimetatud tooted on mõistik kasutatult osta, kui nad viisakad välja näevad? Malmist praeahi tundub küll nats roostes,kuigi pole kindel kas malm üldse roostetabki.....
Pliidi ääreraualt ka värv kulunud kuid värviuuendus pole ju suur töö. Kas on ohte mis varsti võivad kätte maksta ja tuleks ikkagi uued asjad muretseda?
Tänud ette!
On tänatud: 191 korda
Re: Kas kasutatud raudvara pliidile on ok?
Malmist tarvikute vead on silmaga näha. Kui neid pole või silma ei riiva, siis võib ka kasutada.
Kasutatud korralik pliidiplaat on isegi kindlam kasutada, kui uus Tartu valumehhaanika oma. Sitt plaat oleks juba puruks ja poleks vanaks saanudki.
Rexu777
Aga oskad sa Motamees ka natuke nõu anda,millised vead need silmaga näha peaks olema, siis tean kohapeal täpsemat uurida. Hetkel olen vaid soovitud tooteid pildil näinud ja praeahjul paistab nagu tiba roostet just seespool. Kas malm roostetab üldse või vaid tundub mulle see roostena?
Eelkõige praod. Ukse raam võib keereks kiskuda. Malmsiibri lehega näiteks ei juhtu midagi, plekist raam aga roostetab ära.
Aga hoolikalt vaatad üle. Kui midagi silma ei hakka, siis OK.
Puhas malm ei tohiks isegi roostetada. Pliitatarvikutel kasutatav aga tõmbab pealt pruuniks küll. Puhastad ära ja värv uuesti peale.
Rexu777
Suured tänud! Jällegi natuke targem ja tean mis vigu otsida :)
Kõike kaunist :hello:
On tänatud: 92 korda
motamees kirjutas:Puhas malm ei tohiks isegi roostetada.
:scratch:
Professorid arvavad küll natuke teisiti:
"Korrosioonile alluvad kõik metallid ja
sulamid ning muutuvad tagasi esialgseteks ühenditeks millest neid saadi."
http://sites.google.com/site/terased/5- ... innakatted
, aga mida nemad ka asjast teavad ;)
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Jagan eelpooltoodud arvamust.
Kui muud asjad võid ka uuena osta, siis pliidiplaat osta parem juba kasutatuna. On kuulda, et viimasel ajal ei taha teised sugugi ühes tükkis püsida, mõned lähevad juba esimese tulega. Garantii ka ei kehtivat, kuna küll ei osata kütta ja küll on puude pikkus vale.
Malm roostetab küll ja väägagi edukalt, tuld ja rõskust näinud asjdele tulevad ikka sügavad pesad sisse, aga traathari, liivaprits ja natuke värvi teevad imesid.
madis64 kirjutas: Professorid arvavad küll natuke teisiti...
Noojahh. Ma mõtlesin siin kontekstis roostetamise kiirust. Tavaline teras roostetab kordades kiiremini, kui malm.
Ka puhas raud ei pidanud roostetama (meie mõistes).
Aga olgu siis professoritel (ja madisel) õigus ja ütleme, et ka malm roostetab pulbriks. Kasutame asju seni, kuni nad veel pulbrid pole ja see ei juhtu öleöö. :blush:
Roostetamise osas oli vist süsiniku hulk sulamis määrava tähtsusega.
motamees kirjutas:Ka puhas raud ei pidanud roostetama (meie mõistes).
Miks puhas ferrum ei peaks hapnikuga ühinema :scratch: - vast ikka ühineb küll...
motamees kirjutas:ütleme, et ka malm roostetab pulbriks. Kasutame asju seni, kuni nad veel pulbrid pole ja see ei juhtu öleöö. :blush:
Määrava tähtsusega on ikka kaitsekiht rauasulami ja väliskeskkonna vahel - äärmisel juhul käib rauatagi ka:
"Päris mitmetel keskmise aktiivsusega metallidel moodustub pinnale tihe oksiidikiht, mis kaitseb neid
edasise oksüdeerumise eest. See esineb näiteks magneesiumil, tsingil, kroomil, niklil, eriti märgatav aga ka
alumiiniumi korral jne. Ka rauale võib moodustuda selline oksiidikiht, mis edasist oksüdeerumist takistab
– see on rauatagi Fe3O4 ehk FeO·Fe2O3 ehk raud(II,III)oksiid, mis moodustub metalli pinnale kõrgemal
temperatuuril kuivas (õhu)hapnikus.
Viiteallikas: web.zone.ee/gagkeemia/10Metallidraudvara.pdf
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Ära sa küll praeahju seestpoolt küll värvima hakka,siis koogid nässus kohe.
hobusega katusel
Noojahhh. Värvimise all ma mõtlesin ikka nähtavaid osi. Ka pliita sisse minevat praeahju osa pole vaja üle värvida ja siibri lehte... Ja värvida ikke kuumakindla värviga ...
Ja kui juba nii peeneks jutt läks, siis puhta raua peale pidi tekkima väga tugev oksiidi kiht, just nagu vasel. Seepärast ongi puhas raud roostekindel.
See kisub juba professorite jutuks ära...
Rexu777
Tekkis veel üks küsimus. Kui nüüd soetada kasutatud pliidiplaat siis kuidas seda tiba esinduslikumaks saaks? Kas traathari teeb imesid või on veel nippe? Silmapiiril on üks kasutatud plaat kuid väljanägemine ei sobi teps mitte värskelt remonditud kööki :(
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
Rexu777 kirjutas:Tekkis veel üks küsimus. Kui nüüd soetada kasutatud pliidiplaat siis kuidas seda tiba esinduslikumaks saaks? Kas traathari teeb imesid või on veel nippe? Silmapiiril on üks kasutatud plaat kuid väljanägemine ei sobi teps mitte värskelt remonditud kööki :(
"Pliitide ja kaminate hooldamine
Küttekollete malmosi, nagu pliidirauad, kaminad ja kahhelahjude uksed, võib hooldada traditsioonilisel viisil mustaks värvides. Mustamine ei ole püsiv pinnaviimistlus, vaid seda tuleb korrata, kui pind hakkab muutuma kriimuliseks või kulunuks. Liesimusta hooldusvahend sisaldab grafiidipulbrit, mis muudab malmpinnad kaunilt tumehalliks ja elavaks. Raud tuleb esmalt puhastada roostest või tulekindlast värvist. Puhastamiseks sobib näiteks trellpuuri külge kinnitatud teras- või messinghari. Arvesta sellega, et selline puhastamine on tolmune töö! Kui osi on võimalik küljest võtta, võib saata need puhastamiseks ka Ehitusapteeki. Ära kunagi puhasta vanu malmesemeid liivapritsiga! Liiv võib neid kahjustada – malmi muster ähmastub ja ese võib isegi puruneda.
Kui malmese on töötlemiseks valmis, hõõrutakse hooldusvahend õhukese kihina selle pinnale. Selleks sobib hästi lühikeseks lõigatud tugev pintsel. Liesimusta sisaldab grafiidipuru, millel on omadus vajuda purgi põhja. Loksuta korralikult või sega purgi sisu pulgaga. Liesimusta määritakse alati külmale malmpinnale. Pärast kuivamist, mis võtab umbes tunni, võib pinna kas harjaga läikima lüüa või jätta tuhmiks.
NB! Liesimusta jäätub. Seda ei tasu jätta talveks kütmata ruumidesse.
Pliidi puhastamine vedelseebiga
Iga puhastamise käigus ei tasu pliidirauda töödelda Liesimusta puhastusvahendiga. Ka linaõliseep või männiseep puhastab malmpinnad ja annab sellele ilusa läike. Nühi esmalt pliidipealne vee ja seebiga puhtaks. Seejärel hõõru sellele natuke seepi, kuni pind hakkab läikima. Liigse seebi võib pliidiraualt eemaldada niiske lapiga. Kütmisel hakkab pliidirauad alguses seebi järele lõhnama, kuid lõhn kaob mõne minuti jooksul."
Allikas: http://www.renoveeri.net/?id=27
Mina tegin pliidiplaadi siledaks rellaka otsa pandud käiaga. Käi oli tassi kujuline ja tegi kena sileda pinna. Mina lihvisin maha valujälgi, aga nii saab ka vabalt roostest lahti.
Tasslihviaga lihvitud.
Lihvitud pliidiplaat..JPG (57.04 KiB) Vaadatud 6847 korda
Leevi
motamees kirjutas:Mina tegin pliidiplaadi siledaks rellaka otsa pandud käiaga. Käi oli tassi kujuline ja tegi kena sileda pinna. Mina lihvisin maha valujälgi, aga nii saab ka vabalt roostest lahti.
Ei ole ju eriti kena vaatepilt. Isegi liivaprits kahjustab vähem. Ja tulemus saab kenam. Ütleksin, et nii saab, aga nii ei ole ilus. Pooldan jätkuvalt nn "pehmeid" meetodeid.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Mul vana ahjuuks ees, mis sai liivapritsiga vanast ahjulakist puhtaks lastud. Väga kena jäi. Kui roostepesad sees, siis loomulikult tulevad augud jms, aga et nüüd liivapritsiga malm pooleks lasta...? selleks peab natuke ajakirjanik olema.
Hiljaaegu puhastasin traatharjaga x aastat paikas olnud pliidiplaati, suvel ei kasutata ja kate peal, aga katte alla tekkib seda va roostet. kohati on need roostepesad ikka väga sügavad, aga puhtaks sai. Katkimineku moodi küll kuskilt otsast ei olnud.
Vaatepilt on oluliselt ilusam, kui enne lihvimist. Valujäljed olid koledad ja ei lase potil/pannil rauale liibuda. Mina jään rellaka ja tasslihvija juurde.
Tahaks näha, kuidas Leevi oma pudeli sisuga plaadilt millimeetri maha võtab. Pakun sulle välja 100 euri, kui saad pakutud pudeli sisuga plaadilt 1mm maha võtta. Sa võiksid siit foorumist rikkaks saada, kui kõik su jutud paika peavad. ;)
Kui omale järgmise pliita teen, siis võtan keraamilise plaadi või lääne raua. Tartus valatud rauaga pole mõtet eriti mässata.
Vanavara on hinnatud ka heaoluühiskonnas.
Siit need valurauad üles võtta mulle anti.
Suteliselt roostest süvakahjustamata kraam tuli puhastada ja kaunistada.
virgor
On tänatud: 8 korda
Praeahju ja plaadi vahel nii suur vahe :confused: See on vist algaja tehtud pliit
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
virgor kirjutas:Praeahju ja plaadi vahel nii suur vahe :confused: See on vist algaja tehtud pliit
Kui suur vahe seal siis olema peab? Mis teaduse järgi on vahe liiga suur? Kas austatud Virgor teab, millest on praeahju lagi? Mis süsteemi kütmisega on praeahi?
Kui need küsimused saavad lahenduse, saame ka otsustada, kes on algaja. Kas arvustaja või tegija?
Praeahjutervitus!
Olles Soomes harjunud kõetavate praeahjudega ei oskaks ka siin mingit muud imet näha kui praeahju tuli alla teha!
Muide see vana raudvara on ikka lahe küll...ja korjan seda igalt objektilt ise kokku võimalusel ( nii Soomes kui Eestis).
Usun, et kui teema on raudvarast, siis pole ka Virgoril keelatud omale mõistatusi :confused: esitada.
virgor
On tänatud: 8 korda
motamees kirjutas:
Ei tea mis süsteemiga on ja millest on praeahju lagi.Sellepärast küsisingi.Miks sa küsid ,parem vasta ja seleta ära siis saame teada kes on algaja.
www.hot.ee/kaminad
Pildil sarnane pliita ja pole kindlasti algaja tehtud, sest 60 aastat vastu pidanud.
Huvitav oleks teada, kas pliitat ja ahju saab ka korraga kütta?
laeva leivaahi..jpg (32.92 KiB) Vaadatud 6556 korda
