B-sordi parkett
põrandad, põrandatööd
B-sordi parkett
Lugemata postitus Postitas CNSA »
Tervist,
korteri remont on jõudnud sinnamaale, kus vaja hakata tegelema ka juba tuleva põranda soetamisega.
Tegemist on korteriga, kus 0-korrusel on vesipõrandaküte ning 1-korrusel on tavaline OSB-plaadist põrand (ilma põrandakütteta). Olen aru saanud, et põrandakütte korral võib samuti minna nn naturaalparketi teed (kuni 14mm) ning seda teed me ka proovime siis minna (laminaat tundub lihtsalt liiga võlts).
Nagu enamusel, on meilgi remondi jaoks tehtud eelarve üsna limiteeritud, ja seeläbi oleme otsinud sobiva hinnaga pakkumisi. Leidsime koha, kus pakutakse tamme- ning vahtra parketti 15€/m2 ning seda B-sordi oma. Müügimehe jutt oli üsna lihtne, et midagi hullu pole, osati võib pakis olla lippe, mis mingi defektiga ning need lihtsalt siis lõikeid vajavate kohtade juures ära kasutada. Kuid kas tegelikkuses see ka nii on? On ehk kellelgi kogemusi? Kas hind on sellise toote osas normaalne?
Kõikvõimalik info, mis kellelgi teemakohaselt peas ringleb, on enam kui teretulnud!
Lugupidamisega!
Lugupidamisega!
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: B-sordi parkett
Viimati muutis lMaxl, 17 Jaan 2013, 11:26, muudetud 1 kord kokku.
Re: B-sordi parkett
Tänud esimese vastuse eest!
Aga kuidas tegelikult on, b-sordi kasutamine iseenesest ok asi, mida ikka aeg-ajalt tehakse.. Või pigem tegemist ikkagi asjaga, millele ehitajad pigem halvasti vaatavad ja mida müüa lihtsalt promob, et laoruumi juurde saaks?
Pakid võtan lahti, silmaga näen ära palju defektseid lippe on aga kokkujooksu sobivuse testimine? Pmst igast pakist proovin mõned kokku panna?
Terv!
Terv!
Re: B-sordi parkett
Lugemata postitus Postitas Opa »
Alati on meil aega ja raha ümber teha, aga harva on raha korralikult teha.
Ma ei julgeks B- sordi värki põrandale panna. Kunagi ostsime korteri, mis oli ehitusjärgus ja ehitaja pani sinna õues hoitud tammepuitparketi. Hakkasime vaidlema, sest kohe oli näha, et osad servad ja nurgad pisut kõrgemad peale paigaldamist. Parkett ise nägi igati ilus välja. Vaidlemisest ei olnud kasu ja ehitaja ei lasknudki enam meid korterisse et töid üle vaadata. Korter aga asukoha pärast meeldis ja ostsime siiski selle ära. Täna 4 a hiljem ei kannata põrand kriitikat. Praguneb plaadi keskelt, nurgad üleval, liugu ei julge lasta, lõhub jalad ära. Naabrimees, kes töötab parketifirmas lasi ehitamise järgus korraliku parketi panna ja tänaseni kõik ok.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: B-sordi parkett
Need odavad parketid on jah nii, et kui servast kild on lahti tulnud, siis võid sealt üle nii minna, et veri taga...
vanaema on sul veteran...
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Re: B-sordi parkett
Teemast selgub, et juba sellise "odava " hinnaga katted on probleemsed.CNSA kirjutas:
--- Leidsime koha, kus pakutakse tamme- ning vahtra parketti 15€/m2 ning seda B-sordi oma. ...
Lugupidamisega!
Aga miks mitte PVC kate, esiteks on ta soojem ( jalale ) võrreldes laminaatidega ( kui jätta naturaalsed puidust välja ). Mul on suures toas 16 a tagasi paigaldatud PVC kate 70 EEK ( 4,74 € ) m2 ja käib veel küll. Kuna ta on suhteliselt pehme, siis on raske tugitooli kohas ainult rattad vajutanud jäljed põrandale. Köögis on samuti PVC kate, ainult kallim, ja väsimuse märke ei ilmuta. Ei vaja ölitamist, lakkimist, ega ülevarvimist.Hooldus ( pesu ) kiire ja lihtne, samad sõnad paigalduse kohta. Kui suure toa põrand ükskord väsib ja jääb vanaks panen jälle PVC ( vist küll kallima ).
Re: B-sordi parkett
Lugemata postitus Postitas t11t »
Hea tahtmise, järjekindluse ja piisava ajavaru korral on täiesti võimalik meie maaletoojatelt vajalik kogus korralikku parketti hea hinnaga kätte saada. Päris B-kvaliteeti ei julgeks soovitada, paigaldamise (materjali)kulu võib minna suureks, nii et teeb parema parketi hinnale silmad ette.
http://303599.edicypages.com/hea-poranda-nouanne
lMaxl
Re: B-sordi parkett
Viimati muutis lMaxl, 17 Jaan 2013, 11:28, muudetud 1 kord kokku.
Re: B-sordi parkett
Tänud teile kõigile vastamise eest!
Eelnevalt räägitut kokku võttes.. on nii, et ilmselt jätame selle põranda valimise päris korteri valmimise lõppu. Ootame ära kuni enamus suuremaid töid on ära tehtud ning alles jäänud rahalistest vahenditest päris õige pilt ees on. Soov on ikkagi leida sobiva hinnaga naturaalparkett, PVC tundub võõras ning samuti ei meeldi ka laminaatparketi "tunne".
Eks ole siis näha kuidas need hinnad ja asjad paika saame
Muide, kui kellelgi veel Kodustuudio parkettidega (Kodupõrand) mingeid häid/halbu kogemusi on, siis võite ka kirjutada. Seni läbi käidud kohtadest oli seal senini parim teenindus ning ka üsna korralik valik.. Sealt ka tegelikult tuli see B-sordi teema üles, kuna müügimees pakkus säärase variandi meie hinnaklassis olevana välja.. Samas kui siin mõndasid soodukaid mujalgi vaadata, leiab samuti 18-20€ ruutmeetrihinnaga pakkumisi, eeldatavasti siis mitte B-sordi omasid.
Terv!
Terv!
pike
Re: B-sordi parkett
Lugemata postitus Postitas pike »
no kui ei meeldi laminaat võid ju põrandalauast teha, esiteks hea lihtne ja peaasi, et naturaalne(tänaselpäeval see ju kõige olulisem)
.Lõuna eestist võib saada soodsalt, näiteks Tartu lähedal saab 9-10, mõtle, need 12-20 laminaadid pole sugugi etemad, kui see odavam 4.50.
