Kuidas teha väikestest põllukividest majaäärt?
kaire75
Lugemata postitus Postitas kaire75 »
:hello: Tahan katta väikeste põllukividega majaääre. Maja ümber on liiv pandud 0,50 cm laiuselt. Mis edasi tuleks teha? Kas pannakse kohe kivid liivale, vöi on mingid segud , purud, mida kasutada. Tänud vastajaile.
fgh
Re: Kuidas teha väikestest põllukividest majaäärt?
Oleneb mis tulemust tahad. Maja ääres mingit koormust pole. Sobita oma kivid ilusti meelepäraselt sinna liivale ja harja liiv kividele vahele. Kui puuduvad vihmarennid siis tuleb arvestad ,et liiv jookseb minema kivide vahelt !
kaire75
fgh kirjutas:Oleneb mis tulemust tahad. Maja ääres mingit koormust pole. Sobita oma kivid ilusti meelepäraselt sinna liivale ja harja liiv kividele vahele. Kui puuduvad vihmarennid siis tuleb arvestad ,et liiv jookseb minema kivide vahelt !
Tänud vastamast. Vihmaveerennid tõesti puuduvad. Ja vihm sajab katusest just sinna peale. Ei teagi siis. Kuidas korralikum jääks, et vihm liiva ära ei uhuks?
fgh
Tehakse ka mingi kuivseguga selliseid asju. Täpsemalt ei oska öelda ehk keegi targem kommenteerib . Ühel korralikult majal peaks ikka vihmaveerennid olema.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 82 korda
Kui see katuselt alla tulev toru tundub kole siis võib ka keti vedada. Vesi saab mööda seda alla tulla ja ei pladise maas. Keti puhul aga peab kõva kinnitus olema, et see sulailmaga tekkiva jäähunniku alla kolaki maha ei sajaks.
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
dumbuser kirjutas:Kui see katuselt alla tulev toru tundub kole siis võib ka keti vedada
Kett või toru, aga majal puuduvad vihmavee RENNID.
kaire75
Küülaline kirjutas:
Jah, puuduvad vihmaveerennid. Tegu on palkmajaga. Aga kividest ääre ladumine. Ootaks veel õpetust. Tänud senistele kommenteerijatele. Arutluses sünnivad mõtted. ;)
No olen pime jah. Aga kui vesi tuleb terve katuse ulatuses pladinal maha siis ei aita mitte miski. Sa võid neid kive sinna maha laduda aga see allakukkuv vesi pritsib ikkagi üles tagasi ja lendab palkide vastu.
Andresto
On tänatud: 39 korda
kaire75 kirjutas: Jah, puuduvad vihmaveerennid. Tegu on palkmajaga. Aga kividest ääre ladumine. Ootaks veel õpetust. Tänud senistele kommenteerijatele. Arutluses sünnivad mõtted. ;)
Tere! Puuduvate vihmaveerennide tõttu, ei sobi kividest majaäär sinna mitte!
Kasvata seal muru, sest murult ei pritsi tilkagi vett, vastu palkmaja seina.
On vihmaveerennid paigas siis põllukividest ääre ladumine käib umbes nii: Kaevad sobiva laiusega/sügavusega süvendi, mille põhja paigaldad geokanga, servadega süvendi ülem. servadeni v. veidi enamgi. Kangal võiks olla mingi kihike liiva, et kive oleks mugavam sobitada. On mingi majaäär või ka kõik põllukividega täidetud siis kivide vahed, oleks ehk parem täita sõelmetega, mis jääb ju küll tugev ja hea. Alustama peaks siiski räästarennidest. Toru v. kett? - olen täheldanud, et ketist langeva vee, võib "õigest" suunast puhuv tugevam tuul, puhkuda osaliselt ikkagi vastu maja seina!
Taevavesi, on aga vaja võimalikult ruttu ja võimalikult kaugele, majast juhtida. Andres
kaire75
Nõus. andrese soovitusega. Nüüd pean vaatama, kust alustan. Tänud.
kaire75 kirjutas: Maja ümber on liiv pandud 0,50 cm laiuselt.
Kui paks kiht seda liiva on? Mis liiva all on?
Andresto kirjutas:Kasvata seal muru, sest murult ei pritsi tilkagi vett, vastu palkmaja seina.
:scratch: Räästast alla tormav vesi mitte ainult ei pritsi seina märjaks vaid ka poriseks. Vähemalt minul selliseid kogemusi.
randolfe
Lugemata postitus Postitas randolfe »
kivid paigalda betooniga,liiv ei sobi jah sest vesi ujutab selle kohe sealt vahelt välja.
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
perro
Lugemata postitus Postitas perro »
Ja talvel külmub betoon kenasti lõhki?
Mis puhul ta lõhki läheb siis ? Selle teadmise taustal peaks iga kevad ulatuslikum sillaehitamine toimuma.
randolfe
perro kirjutas:Ja talvel külmub betoon kenasti lõhki?
ei ole ka sellist asja näinud,et löhki külmuks.vanasti köik könniteed ju enamasti valatud.
Andresto
randolfe kirjutas:
Tere! Jah, valati küll kõnniteed betoonist, aga ehk Sulle meenub, et iga ca sammu või pooleteise järel, oli betoonis risti käigusuunaga mingi sobilik lipp, mis vältis seda "lõhki külmumist". Tegelikult paigaldati need betoonist kõnniteedesse selleks, et betoon isetahtsi, suvalisest kohast, suvalises suunas ei mõraneks. Seepärast oleks ka põllukivide vuukides sobilikumaks täiteks sõelmed, mis ei reedaks seda "lõhki külmumist". Andres
fgh
Küsisin tänavakivi paigaldajalt. Soovitas paigaldada poolkuiva betooniga nagu äärekive pannakse. Sellega tekitad ka vee eemale juhtimise majast. Tee tugev kalle. Vee ära juhtimiseks võiks soovitavalt laiemalt maja ümbert lahti kaevata. Paned näiteks meetri ulatuseskile kaldes. Sinna peale betoonist kiht ja sisse kivid. Jätad laiemad vuugid ja hiljem täidad graniitkillustikuga need. Pidi väga kena jääma. Puhtalt betoon ilma korraliku aluspinnata läheb katki ja ei jää söödav. Sama tehnikaga pidavat ka graniit tänavakive paigaldama keerulistemas kohtades. Seda küll korralikule kild alusele. Kuigi ikkagi vihmavee renn on majale suhtkoht kohustuslik element.
randolfe
pole küll theldanud,et betoon puruks külmuks,ennem lagunevad kivid,näiteks kui sekka on pandud paekivi
Ma ühinen külaline fgh seisukohaga!!!
memm
Lugemata postitus Postitas memm »
kaevasin maja ääre lahti labitatera sügavuselt ja vedasin mulla välja. Siis täitsin süvendi 3/4 osas KILLUSTIKUGA ja panin peale väikesed (põllult korjatud,mitte valget värvi!!!) maakivid. Kõik töötab ja kena vaadata ka... Jõudu!
