Närilised soojustuses
Lugemata postitus Postitas Kixi »
Jutt on siis vannioa remondi käigus selgunud soojustuse kahjust. Nimelt on paroc kivivill täis hiirte pesasid. Millega peaks asendama villa või mida tegema, et hiired sinna pesa ei teeks?
rty
Re: Närilised soojustuses
Lugemata postitus Postitas rty »
Tertlane
Lugemata postitus Postitas Tertlane »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas Timm »
Aga herilased-raisad sõid Viisnurga tuuletõkkesse augu ja tegid pesa. Igale poole jah kahjuks ei saa võrku vist panna.
TALUPOEG TALUJA
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas TALUPOEG TALUJA »
Kuidas aga hoida neid eemale puumajas kivivillaga soojustatud seintest ja lagedest. Kas on kellegil kogemusi?
Eks need elukad on igas majas. Aga kui seintes käib kõva madistamine ja uue põlvkonna tegemine......nii kärarikkalt,et hakkab enda elamist segama,see ajab ikka hinge täis. Ja kui mürki toppida,siis kevadeti tuleb ninna magusat r. haisu......
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
An-Neljas
Re: Närilised
Lugemata postitus Postitas An-Neljas »
Mind visataks ilmselt koos sellega majast välja, kuna väikeloomade mass tänu põldude lähedusele on juba sedavõrd suur ja jõuline..
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Tõhusaim võitlus näriliste vastu on ehitada materjalidest, mille peale roti hammas ei hakka.
Võimalikult kivist.
Huvitaks küsimus, kas näiteks Aeroc EcoTerm plokist saab roti hammas jagu. Ehk mõni Aerocmaja omanik jagaks kogemust.
- On tänatud: 336 korda
- rokikas
Kes suudab omale sellised sõbrad taresse/hoovile elama meelitada http://et.wikipedia.org/wiki/Nirk http://et.wikipedia.org/wiki/Tuhkur saab ka närilistest rahu.
Mu tuttavatel see õnnestus ja nad vägagi kostilisega rahul.
PS. Kindlasti ei sobi lastele väntsutamiseks! Ohtlik!!
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas ingmar »
Armastas ka auto kapoti all vahest end soojendamas käia.
- rokikas
Ostmine on see kõige lihtsam osa. Keeruline on saavutada et "elukakene" vabalt liikudes jalga ei tahaks lasta.pikk88 kirjutas:Tuhkru saab ju endale koju osta mingi paarisajaeurose hinna eest tänapäeval.
Meil täpselt sama lugu.Kalvis kirjutas: mul tuleb rohkem rottide ja hiirte asemel matta hoopis linde.
An-Neljas
Mis ei tapa, teeb tugevaks?
Meil majas kuskil üks naabril olevat, mingit mudelit ma teada ei saanud. Vaiksem on aga laipu siiski hambakivi juures on, puiste veeti laiali, kinnitatud kivi juurde tulevad ja laotavad end vähemalt kokkukorjatavalt. Periooditi varem ära käies võeti küll kodu konkreetselt üle.
Võibolla pööning jääb mõjualast liiga eemale või see signaalivigur ei tõrju lõplikult vaid takistab neil päkapikkudel
pesitsema ja pikemalt peatuma jäämist.Meil näeks maja termopildil ilmselt ajaloolistest urgudest nagu veresooniline välja..
An-Neljas
Seega ikka mu vanad head kinninaelutatud mürkkamakad töötavad ja osade sissepääsude sulgemine..
Aga kuulduste järgi olevat mingid saatjad olemas küll. Näriliste eemale saatjad.
Re: Mis ei tapa, teeb tugevaks?
Inimesed saavad signaali mõju vähendamiseks kanda fooliumist mütsi.An-Neljas kirjutas:Keegi tõrjeaparaate pole kasutanud? Ei tapa, peletavad. Pole aimugi, mis signaal muude loomade või inimesega teeb...
An-Neljas
Teema ise oli küll soojustusekeskne aga uuristaks küsimust materjalidesse, et mis siis, kui urge on ülearugi juba ka palkmaja konstruktsioonidesse? Ma nimelt keelasin pööningul urge vahutada, sest muude kahtluste seas mu meelest sinna kuhugi vahutropiga urgudesse jäävad mädanejad küll midagi head ei tõota. Ja kontrollimatus suunas kulgev vaht ise samuti mitte, ei peata see hambaidki. Kas soojemgi seal lae all saab..
Kui vana puru lae pealt välja vedada, siis midagi tuleb ju enne uue soojustuse peale saamist nende urgudega teha?
Muidugi vähemate hammastega majas kodu otsimine jääb viimasesse varru..
- rokikas
http://www.astrades.ee/rotipeletajaest.htmAn-Neljas kirjutas:Keegi tõrjeaparaate pole kasutanud?
http://www.ronex.ee/index.php?product_i ... up_id=3037
Lahe lugemine http://www.elfafoorum.ee/archive/index.php/t-43495.html
Ühel tuttaval (soomes) oli selline junnkärakas suvila pistikus. Väitis et hoiab tõesti hiired/rotid eemal toast.
Või lihtsalt tal seal nii vähe sööki saadaval et keegi elukatest ei vaevunud sinna kolima. Metsas rohkem suupoolist.
An-Neljas
Kaasomandiprobleemid ei tunne liigipiire. Väiksed vastikud kakamasinad.
Ja mis ma ikka urgude täitmisest küsin.. Ilmselt tuleb ikkagi näritud osad ka ära lappida või välja vahetada, kui enne lahtikangutamist jälgida, mida miski kinni hoiab. Võrk päevakorda.
matsu
Lugemata postitus Postitas matsu »
Nii, aga mul tuli meelde lapsepõlvekodu, kus seina vahel oli soojustuseks saepuru ja ükski hiir ega rott seal ei liikunud mujal kui keldris, kus kiviseinad.
Sai seal katusealust natuke ringi ehitatud ja saepuruga uuesti soojustatud. Kuid erinevalt varasemast, olid kohe hiired seal sees.
Varasem saepuru oli olnud segatud kustutamata lubjaga ja seda närilised ei talunud. Ise mõtlesin, et kui saaks kuskilt kustutamata lupja, võiks ju seda ka villa peale raputada. Sedada küll ei saa, välja arvatud puistevilla puhul, kuid äkki natuke mõjub ka peale raputamine. Olen küll kuulnud, et seda ei tohi liiga palju panna, pidi kuidagi ohtlik olema.
Kas keegi teab, kust saab kustutamata lupja?
An-Neljas
Justnimelt - toast, see mind pidurdab, kuigi tõrjutavat lubatakse üsna laialt (hm, aga puukoirokikas kirjutas:..Väitis et hoiab tõesti hiired/rotid eemal toast.
Või lihtsalt tal seal nii vähe sööki saadaval et keegi elukatest ei vaevunud sinna kolima..
Tegel't aitäh.
matsu, lupja internetis justkui on..
Mingi ohutustehnikaasi on lubjal vist ka.
An-Neljas
Tellin mõned peletajad. Võibolla mitmed erinevad, aga see tekitab ilmselt segadust, mis kuidas mõjub.
Kuigi töötemperatuur on kõigil uuritud seadmetel ülenullised, siis aasta keskmist peaks parandada saama. Kui muust pööningule paigaldades lahti ei saa, siis eks mõne külmas töötava jublaka garantii vähemalt peletab talvega ära.
