Betoonpõrand
Kylaline 2
Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas Kylaline 2 »
selline küsimus, et ehitan põrandat vanale maamajale.
1. liiv tihendatult (fibo liialt kallis)
2. kile (hüdrotõke)
3. EPS 80 50 mm
4. Ja siis armatuur ja betoon? Kui paks see kiht olema peaks betooni olema?
Betooni peale paneks laagid 50x150, sinna vahele vill ja peale lauad.
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Betoonpõrand
Miks betoonile kulutada.Kylaline 2 kirjutas:Tere,
2. kile (hüdrotõke)
3. EPS 80 50 mm
Umbes selline , alt tuulduv põrand.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Betoonpõrand
Miks laagidele kulutada? 10cm betoonplaat ja selle peale põrand. Jääb tuulutuse (või mittetuulutuse) jama ära.cartman kirjutas:Miks betoonile kulutada
cartman
- Ehitusguru
Re: Betoonpõrand
Loe esimest postitust.Küülaline kirjutas:Miks laagidele kulutada?cartman kirjutas:Miks betoonile kulutada
Misk kardetakse alt tuulduvat põrandat. Vanadel puumajadel on talad mulla sees, kestnud 100 aastat ja nyyd alles surnud. Kui on alt tuulduv põrand siis teine 100 pole mingi kys.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Betoonpõrand
Päris nii lihtne see ka ei ole. Kui teed täpselt nii nagu vanasti siis ehk jah aga kui juba näiteks tõhusamalt soojustad siis muutuvad ka asjaolud.cartman kirjutas: Vanadel puumajadel on talad mulla sees, kestnud 100 aastat ja nyyd alles surnud. Kui on alt tuulduv põrand siis teine 100 pole mingi kys.
ehitusremont@gmail.com
Re: Betoonpõrand
Talad ei ole mitte mulla, vaid liiva sees. Liiv teatavasti katkestab vee tõusu. Kui oled juhtumisi liivarannas käinud, siis 10cm on kuiv ja allpool niiske. Selline põrand ei ole sugugi tuulduv, vaid täpselt sama, nagu tänapäevane peno + betoon.cartman kirjutas:Misk kardetakse alt tuulduvat põrandat. Vanadel puumajadel on talad mulla sees, kestnud 100 aastat
cartman
- Ehitusguru
Re: Betoonpõrand
Viimased 3 põrandat, mis lammutasin, olid konkreetselt mulla peal/sees.Küülaline kirjutas:Talad ei ole mitte mulla, vaid liiva sees. Liiv teatavasti katkestab vee tõusu. Kui oled juhtumisi liivarannas käinud, siis 10cm on kuiv ja allpool niiske. Selline põrand ei ole sugugi tuulduv, vaid täpselt sama, nagu tänapäevane peno + betoon.cartman kirjutas:Misk kardetakse alt tuulduvat põrandat. Vanadel puumajadel on talad mulla sees, kestnud 100 aastat
Re: Betoonpõrand
- rokikas
Re: Betoonpõrand
Kas midagi sellist http://oulu.ouka.fi/pora/tietopankki/multapenkki.pdfcartman kirjutas: Viimased 3 põrandat, mis lammutasin, olid konkreetselt mulla peal/sees.
Re: Betoonpõrand
- rokikas
Re: Betoonpõrand
"Multamaaksi (Mm) nimitetään maalajia, jonka painosta vähintään 20 prosenttia on eloperäistä ainesta." http://fi.wikipedia.org/wiki/Multa
Väidavad ka et välisseina äärse "multapenkki" tegemisel kasutati maja keskel olevat pinnast. Kas see just "lillepotimuld" oli aga ....
Kylaline 3
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas Kylaline 3 »
Panen esimese kihi liiva (tallun kinni), siis peale EPS 80 50 mm ja siis kile ja siis sinna peale 50x150 põrandalaagid/talad. Nende vahele 150 mm villa.
Nende peale põrandalauad kas 32 või 28 mm.
Põrandalaudade alla ja laakide peale oli plaanis miski paber ka panna, aga selles vajalikkuses pole veel veendunud.
Tekkis vaid küsimus mitu cm liiva vaja ja kas peab "patsutajaga" ära tihendama ka.
- rokikas
Re: Betoonpõrand
Kylalin4
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas Kylalin4 »
Kile on minu jaoks küsimärk.
- rokikas
Re: Betoonpõrand
Kas on veel midagi kahtlast?
Kylaline5
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas Kylaline5 »
Talad paneksin 500 mm vahedega.
Soojustus las olla.
Näed sa miskit veel puudu/üleliigset?
- rokikas
Re: Betoonpõrand
Kas järjekord jäi samaks?
Kuidas see järjekord võiks minna kui targemaid kuulata?
KYL
KYL
Re: Betoonpõrand
Pane Epsi 150mm, siis kile, sinna vala 80-100mm betoon ja selle peale kasvõi ... mida iganes.Kylaline 3 kirjutas:Alttuultuvat põrandat ei saa teha ...
Panen esimese kihi liiva (tallun kinni), siis peale EPS 80 50 mm ja siis kile ja siis sinna peale 50x150 põrandalaagid/talad. Nende vahele 150 mm villa. Nende peale põrandalauad kas 32 või 28 mm
KYL
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas KYL »
Ja miks ei võiks panna panna 50 mm epsi ja siis hoopis villa mis odavam.
Re: Betoonpõrand
kyl4
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas kyl4 »
Ja kas soovitaksid pinnase täiteks liiva või kruusa ja kas see vaja kindlasti selle patsutaja kinni trampida?
Re: Betoonpõrand
No ma (me) ei võikyl4 kirjutas:Tänud. Kui sinna peale talad/laagid, vahele vill
