Kuidas viimistleda korsten?
Lugemata postitus Postitas AnniMai »
Lasin pottsepal teha vanasse suvilasse uue pliidi, töö valmis, aga tõmbama hakkas viletsalt. No, läks pottsepp siis katusele, et teeb korstna pikemaks, asi pidi selles olema. Korsten pikem, aga asi ei tõmba ikka, aga uskudes pottseppa, väitis too, et pliit vajab sissekütmist esmalt, et küll asi tööle hakkab aja jooksul korralikult. Usun ja loodan.
Nüüd teine mure. Kuna pottsepal oli kiire, siis ei olnud tal aega korstna viimistlemiseks enam ja palus seda kellelgi teisel teha. Ehk oskate heasd nõu anda, mis oleks parim lahendus korstnale.
Tänud,
Anni-Mai
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Kuidas viimistleda korsten?
Kas pliit on soemüüriga? Kui jah, siis kas soemüüril on ka otse- ehk suvesiiber? Kui pikk on korsten, st korstna tõmbav osa? Teisisõnu, kui pikk maa on korstnatipuni kohast, kust suitsugaasid suubuvad korstnasse? Korstna tõmbava osa pikkus võiks olla pliidi ja soemüüri lõõristiku pikkus pluss 1m. Pliidil ilma soemüürita võiks korstna tõmbava osa pikkus olla alates neljast meetrist, soemüüriga ikka pikem.
Välistemperatuuri 14,5 kraadi ja sellest soojema korral võib esineda tõmbeprobleeme mistahes kütteseadme juures. Soojal ajal panna koldesse vähem puid ja anda rohkem õhku, see peaks aitama. Kütust ei tohi koldes põletada siiski vähem kui pool lubatud maksimumist.
PS Kui pliit on vastvalminud, siis on selle müüritisises omajagu niiskust, mis tõmmet halvendab. Kuivanud pliit tõmbab kindlasti paremini. Kui kaua pliidi valmimisest aega kulunud on?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Leevi
Tänud, rokikas, ma ei tihanud nii süvitsi minna.rokikas kirjutas:Sellise korstna laduja tehtud pliiti tahaks täitsa näha. Ehk paned mõned pildid.
anski
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 52 korda
Endale paistab silma selle pikendatud korstna lõõri laius, et tegemist oleks nõ. "kogukivelõõriga". Minu arvates see on pliiti jaoks liiga suur ja pliitile oleks parem nõ. "poolekivelõõr" tõmbet silmas pidades.
Leevi
Poolekivilõõr rahuldaks vast pliiti soemüürita, kui on soemüür ka, siis ikka täiskivilõõr. Käisin kevadel Naantalis vaatamas kahe klaasuksega disainahju, mis ei tõmmanud. Oli kah poolekivilõõr...anski kirjutas:Tere!
Ahi ja pliit soemüüriga vajavad täiskivilõõri!
- maunoahjud
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas maunoahjud »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Ega seda pole jah mõtet viimsitleda, vaid ikka uus teha, sest võtab sõnatuks.
Kaastunne!
anski
Tere!Leevi kirjutas:Poolekivilõõr rahuldaks vast pliiti soemüürita, kui on soemüür ka, siis ikka täiskivilõõr. Käisin kevadel Naantalis vaatamas kahe klaasuksega disainahju, mis ei tõmmanud. Oli kah poolekivilõõr...anski kirjutas:Tere!
Ahsoo no selge, seda ma ei teadnud - Soomes pliitid ongi alati ilma soemüürita.
Kunagi mulle õpetati, et kui küttepuumahu koldes on üle 5kg, siis täiskivilõõr - soemüürist keegi ei rääkinud.
Kahe uksega ahju seda täiskivilöörit kindlasti vajab, seda ma tean küll.
Kas ma saan ka täpsustuse, mille pärast selle soemüürile see täiskivilöör on vaja?
- Robi 1
Mina ise teen alt lõõri alati täiskivi ja üleval viin koonusesse, jäädes katusel 14x14 ( seda ka juhul kui all on 28x28).
Aitäh Anski ja Leevi huvitava tähelepaneku ja lisa eest!
anski
Aitäh ka Robi vastuse eest! Soemüüridest siin pool lahte ei ole haisugi. Aga Soome korstnalõõridega kohta vähemalt pool on Sinu jutus õige.
Võiks õelda, et Soomes on kasutuses kaht tüüpi poolekivelõõrit - ehk u.15x15cm ja u. 16x16cm. Need väikse suuremad lõõrid on tegelikult igas korstnas, mis on ehitatud varem 70-ndat. Sellel veel kasutati korstnades ainult tellist "NT-tiili" ( 270x130x75), alles see järele tuli nõ. "HT-hormitiili" (257x123x57), mis nüüdsel on nimega "PT-perustiili". Selle PTga tulebki see 15x15cm.
Enda ehitistes on kõik lõõrid vana tüüpi ja minu arvates see vana ongi kõige parim poolekive lõõrisuurus.
Loomulikult nagu õeldud esimene asja tõmbel on lõõri pikkus ja liiga väike lõõr vähendab tõmmet sest soojad suitsugaasid ei mahu tõusta välja. Aga ka liiga suur lõõr nõrgendab tõmmet sest suitsugaasid jõuavad jahtuda teel üles. Igas lõõris tõmbe tuleb alati ainult temperatuurivahest "all-üleval", kui seda ei ole - tõmmet ka pole. Nimelt just see tekitabki probleeme eriti suvel.
Aga väike pähkel ka. Endal teisel korrusel sihukene pliit, valminud on see a.1990, aga selle tagune korsten täpselt sada aasta varem a.1890. Mille jaoks oli tehtud korstnasse sihuke "puhastusluuk" punase noolega? (mille ma ka alles jätsin) Vana pliit oli samal kohal ka varem.
- 4594e5a4a073[1].jpg (17.96 KiB) Vaadatud 7131 korda
- Robi 1
Korstna puhastusluuke on jah Soomes väga veidralt pandud kohati. Näiteks ühel mu tuttaval tuleb korstna tahma läbi leivaahju välja võtta, kuigi teisel pool seina on korsten vaba.Ahi on veidike alla kahe meetri pikk ja ei oska isegi arvata, et sealt pääseb korstent puhastama läbi ahju aluse. Sama süsteem oli ka pliital ja omanik sai sellest alles, siis aru kui ma lammutasin selle silmini tahma täis asja ( korstnapühkija oli alati üritand ülevalt poolt tahma välja imeda).
Panen lõpuks ka pliidist pildi. On siin saanud ikka teist proovida, aga suure proovimise peale on hakanud uks eest kukkuma. Eile sain ühendust ka pottsepaga, lubas tulla traadiga kinni panna. Kahjuks soojamüüri jutt on nii keeruline, et aru ei saa ja ei tea ka, missugune müür on.
Aga tahaks ikka korstnale viimistluse nõu. Pliit on täiesti ok, aga korsten näeb küll näotu välja.
- Pliit
- Pliit.JPG (70.58 KiB) Vaadatud 7100 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Siin kuskil on mingi konks peidusAnniMai kirjutas:... Pliit on täiesti ok, aga korsten näeb küll näotu välja.Pliit.JPG
Pottsepal on aega ust kinnitada, aga pole aega natuke segu korstna kivide vahele panna.
Lugemata postitus Postitas Uduu »
Ma olen isehakanud tegija, st ainult omale teen, seepärast kasutan võibolla vahendeid, mida proff-ehitajad mitte. Aga aastad on näidanud, et need vahendid kestavad ilmastikuolusid. Eks tänap on materjalide valik väga lai - iga tootja pakub pea kõike.. Kui on vana korsten ja oht, et liga - loga jms - tasub krohvida sellise omapärase asjaga nagu kiviliim. Loomulikult võib kja krohvida valmis krohviseguga jne ..... Näiteks Uninaksi oma (muid tootjaid ka on..). Saada nii halli kui valget. Samas saab ka nii teha, et mitte üle krohivda vaid ainult telliste n-ö vuugivahed teha. Hea nikerdamise töö. Krohvimine ple ka nii pisikesel korstnal midagi hull - kui esimest korda teed, siis tasub osta üks ca 40 cm pahtlilabidas jäik ja üks väiksem. (proff krohvija naeraks selle peale - aga oma tarbeks ok variant) Segu valmis - väikse labidaga suurele ja mäkerdada peale. Teha parajalt paksusega, umbes selline nagu väga paks pannkoogitainas. Kindlasti ei tohi voolata nagu klassiklaine pannkoogitainas. Tundub keeruline aga tegelikult pole ja eksida ka ei saa .... materejali kulub aga hea ajaviide. Kasutan ise kiviliimi seepärast vanade konstruktsioonide jaoks, et see jääb väga tugev. Endal sellega tehtud välikamina maakivi vuugid + sisesein maakividest elumajja+ sõna otses mõttes liimitud välikamina korstnale maakivid (mis vbl klassikalise seguga tahaks pudeneda) + saunakaminale paigaldatud õhuksed paekivid serivti ja see jääb väga kõva ning on nii külma kui kuumakindel. Sellel kiviliiml on see paha omadus, et kohe pärast töötamist vaja pinnad puhastada - pärast kivistumist see ei õnnestu enam. Hind oli viimati 6 eur 25kg vms ..... aga saada on ianult Uninaksi esindusesAnniMai kirjutas:Tere.
Aga tahaks ikka korstnale viimistluse nõu. Pliit on täiesti ok, aga korsten näeb küll näotu välja.Pliit.JPG
- Robi 1
Korsten tõmmata mingi odava seguga kergelt üle, sest nagunii tuleks uus ikka teha!
Kuna tegu siiski vana suvilaga, siis ei ole siia mõtet suuri rahasid matta.
PS! Küll ma selle Härra Pottsepa ka pliidi tõmbama panen:))), saan aru, et niisama see tööle ei hakka.
Tänud kõigile.
- Robi 1
Aga seda ust nüüd tagantjärge traadiga ette enam ei seo( see sidumine oleks pidanud juba ehituse käigus toimuma), sest traat saab tuld ja põleb kiiresti läbi.Ukse saaks kinni panna spets tüüblitega või kruvidega, aga kuna kivid ise loksuvad seal( tundub nii), siis mina pigem lapiks selle pliita kohe uuesti üles( 10 tundi tööd vähemalt), siis saaks ka praeahju soojaks.
- maunoahjud
- Robi 1
Ega sellise töö eest ometi raha ei makstud?
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
Lugemata postitus Postitas Mart.P »
Robi, sulle meeldib mööda ilma ringi kolistada ja huvitaid ehitisi piilumas käia, ole mees ja mine päästa õnnetu naisterahvas välja. Kahju on inimesest, ausalt kohe.
Ja korsten?! Siin pole isegi rääkida midagi.
AnniMai, sellise käkerdaja nimi peaks olema avalik igat pidi, vahet pole kas ta teeb midagi korda või mitte!
- Robi 1
Ma just tegin ühe sellise maatasa ja ladusin uuesti. Loodaks, et selle asja lahendab ikka meister pottsepp ise. Ma rohkem siin Läänemaal...ja homme alustan Virtsus uut objekti kui midagi huvitavat vahele just ei tule...
- motamees
Robi niigid palju selliseid tõid teinud, pole mõtet teda veel utsitada. Kui sul nii kahju AnniMaist on, mine tee ise ära.Mart.P kirjutas:... ole mees ja mine päästa õnnetu naisterahvas välja. Kahju on inimesest, ausalt kohe...
Soperdise koha pealt on sul muidugi õigus.
- rokikas
Aga seekord üritame asjade positiivset poolt näha. Mis see kividega loopimine ikka aitab enam. Neid seal niigi piisavalt hunnikusse loobitud. Vähemalt on sealne "meister" olnud isikupärase käekirjaga ning stabiilse kvaliteediga. Seda pliidi "jalast" kuni korstna otsani.Mart.P kirjutas:Mind paneb üllatama kui tagasihoidlikult seekord seda teemat käsitletakse, tavaliselt saavad siukse soperdise tegijad vastu pead ikka nii nagu peab, aga seekord?
Tellijale lohutuseks et nüüd on võimalus tutvuda uute huvitavate inimestega, õppida uut ala ning vist ka imetleda oma maja katuselt avanevat vaadet.
