max amprid
max amp
max amprid
Lugemata postitus Postitas max amp »
tere
Kuna plaan osta suvilasse keevitaja ja ei tea palju elektrist, siis tahtsin küsida kui palju oleks max kaitse mida saaks kasutada.
Tänades Sten
pildid:
http://imageshack.us/g/195/dsc0357jb.jpg/
Re: max amprid
Sõltub keevitusaparaadist. Vaata keevitusaparaadi pealt ja siis peakaitselt.
max amp
max amprid
Keevitusmasin nõuab peakitset 25A kas see on sobilik v on see liiga palju
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Re: max amprid
Mis tähendab liiga palju ? Kui seade (nõuab) vajab töötamiseks 25A, siis on see tarvis talle kindlustada.
max amp
Re: max amprid
Sellesmõttes et kas see minu elektrikapile liiast ei ole?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: max amprid
Sinu kapi skeemilt paistabki ju peakaitse 25A.
tommy4
On tänatud: 8 korda
Re: max amprid
max amp kirjutas:Keevitusmasin nõuab peakitset 25A kas see on sobilik v on see liiga palju
Valesti sõnastatud tekst ajab siin segadusse.
Keevitusaparaat vajab 25A voolu.
Sinu peakaitse on 25A, see on OK. Kuid edasi on sul arvesti, mis talub max 10A. See tuleks välja vahetada.
Edasi pead välja ehitama rühmaliini, mis toidab keevitusaparaati ja talub samuti 25A kolmefaasilist voolu. Kilbi skeemist on näha, et seda sul praegu ei ole.
Kui need asjad on tehtud, saad seda keevitusaparaati kasutada. Edu !
Re: max amprid
Need omaaegsed arvestid olidki 3-kordset ülekoormust taluvad. Vaevalt et selline üldse seal enam paigas on.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Re: max amprid
Need vene arvestid on EE vahetanud kõik kaasaaegsete vastu , mida võib näha ka lingi parempoolselt pildilt, need peaks taluma voolu 10-60 A, seega arvestit vahetama ei pea
On tänatud: 191 korda
Re: max amprid
Vaheta see AP 25 amprise vastu ja keevita terviseks.
Ega keevitus koguaeg ka 25a ei taha. Seda ainult siis, kui kasutada maksimumresiimi - näiteks lõikamisel või jämeda raua keevitamisel. Muidugi on teadmata, kas keevitus on kolme või vähemafaasiline. Mida rohkem faase tarbimises, seda väiksem amperaas.
