piksekaitse
Re: piksekaitse
Re: piksekaitse
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Re: piksekaitse
Abiks oleks olnud kiirelt muu veel nõrgem koht tekitada - siis oleks ülelöök seal toimunud.
Selle asja nimi on liigpingepiirik.
Re: piksekaitse
Re: piksekaitse
Hm.. ideel on jumet. Aga ära unusta sama teha sidekaabli ja TV kaablivõrgu kaabliga.Külaline kirjutas:Kuidas selline variant aitab äikese ajaks kui ühe lülitiga lülitan liini lahti ning teise lülitiga lülitan majas kõik faasid PEN juhile?
Ja vaata, et sa äikese korral kindlasti õigel ajal kodus oled...
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: piksekaitse
Re: piksekaitse
Õige. Mul jäi lisamata, et hoone sisendis peab olema tehtud korralik kordusmaandus.Küülaline kirjutas:Äikesel peaks ükskõik olema, kas siseneda majja mööda PEN- või faasijuhet.
Ja see lahtiühendasv lüliti peab tagama IV liigpingekategooria kaitselahutuse.
Re: piksekaitse
Lugemata postitus Postitas renx911 »
Lülitiga liini lahti ühendamisest pole kasu kuna lüliti kahe klemmi vahe on nii pisike, et äikese löök, lööb üle sealtKülaline kirjutas:Kuidas selline variant aitab äikese ajaks kui ühe lülitiga lülitan liini lahti ning teise lülitiga lülitan majas kõik faasid PEN juhile?
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: piksekaitse
bladerunner
Re: piksekaitse
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
Re: piksekaitse
Re: piksekaitse
Piirikute paigaldamise rusikareeglid:bladerunner kirjutas:Kas krundi piiril olevasse EE kilpi ei tohi liigpingepiirikut panna? Vältimaks klibi ja alajaama vahel tekkida võivat liigpinget? Või kui EE ise laseb ülepinget liimi "kogemata", on ka seda juhtunud.
Piksevoolu taluda suutev piirik(T1) tuleks panna kohta, kus elektritoide ja hoone maandus hoonesse sisenevad, et piksevoolul oleks võimalikult lühike ja jäme teekond maast tööjuhti (faasi või neutraaljuhti) või vastupidi (oleneb voolu suunast) minekuks.
Viimane seadet kaitsev piirik (T3) tuleb panna võimalikult kaitstava seadme lähedale (et selle taha jäävas kaabelduse osas ei indutseeritaks enam uusi ülearuseid voole, mis täiendavaid liigpingeid võiks tekitada).
Vahepeale saab siis panna T2 piirikuid - mida rohkem, seda uhkem, aga soovitatakse vististi iga 30 meetri tagant....
Kui sa paned T1 piiriku krundi piirile, aga maja maandus on maja enese juures, siis pikse lähilöögi korral on maapinna potentsiaal krundi piiril ja maja maanduses juba üksjagu erinev....
Igapäevane elektrivärk tegeleb LIIGVOOLUKAITSEGA - st meil on olemas konstantne võrgupinge, ja selleks, et miski üle ei kuumeneks ega maha ei põleks, tegeleme takistuse piisavalt suure hoidmisega - et ei tekiks lühiseid... st me saame oma tegevusega kontrollida voolu suurust.
LIIGPINGEKAITSE puhul on meil olemas miski vool, mille suurust meie mõjutada ei saa - niipalju kui pilvest tuleb, niipalju ka tuleb ja see vool otsib endale teekonda, kust maasse minna... kui teed ei leia, koguneb kuhugi laeng ja pinge tõuseb seni kuni lööb kuskilt läbi. Nende pingete kasvamise vältmiseks tuleb voolule anda võimalikult väikese takistusega teekond - et laeng ei peaks kogunema - selleks paigaldatakse tööjuhi ja maanduse vahele üks võimalikult väikese takistusega vidin nimega liigpingepiirik.
