Keskküttekatla ümber laotud punastest tellistest müür
Stella777
Lugemata postitus Postitas Stella777 »
Lugu selline- all keldri kõrval asub mul keskküttekatel, mille ümber on laotud punastest tellistest müür. Juba aasta tagasi tekkis sinna müüri ühte äärde kahe kivi kõrvale väike vahe. (Silmaga oli näha, et kivid veidi paigalt nihkunud.) Nüüd sel nädalal panin tule ahju ja mõtlesin, et õige vaatan, et kas need kivid (laotud 2X2) liiguvad ka, liikusid küll. Kuid lisaks hakkas sealt hoolega suitsu tulema. Eile pandi need kivid ahjuseguga taas paika. Täna arvasin, et võiksin 5 minutit seda ahju kütta, proovisingi. Minu suureks ehmatuseks hakkas sealt ikkagi kergelt suitsu immitsema. Kas keegi teab, et kui kaua peab see ahi kuivama enne kui kütta tohib? Keldris ju niiske ka, eriti suvel.
Vabandust, kuid olen päris võhik sellisel teemal:).
Re: Keskküttekatla ümber laotud punastest tellistest müür
Pigem on eksinud segu paigaldaja aga kes seda 2x2 ladumist peast arvata oskab .
Stella777
See 2x2 tähendab, et kahe kivi peale on laotud 2 kivi teistpidi :).
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Stella777 kirjutas:See 2x2 tähendab, et kahe kivi peale on laotud 2 kivi teistpidi :).
Tegemist siis täiskivi-müüriga, mitte mingi ebamäärase 2*2.
:jooma
Stella777
Mis siis oleks õigem teha?
Stella777 kirjutas:Mis siis oleks õigem teha?
Laduda kivid nii, et suitsu ei tuleks. Aga kes teab asjast, mida pole nänudki?
Stella777
Tegelikult on ainult 2 üksteisele laotud kivi, enne liialdasin.
Stella777 kirjutas:Lugu selline- all keldri kõrval asub mul keskküttekatel, mille ümber on laotud punastest tellistest müür. Juba aasta tagasi tekkis sinna müüri ühte äärde kahe kivi kõrvale väike vahe. (Silmaga oli näha, et kivid veidi paigalt nihkunud.) Nüüd sel nädalal panin tule ahju ja mõtlesin, et õige vaatan, et kas need kivid (laotud 2X2) liiguvad ka, liikusid küll. Kuid lisaks hakkas sealt hoolega suitsu tulema. Eile pandi need kivid ahjuseguga taas paika. Täna arvasin, et võiksin 5 minutit seda ahju kütta, proovisingi. Minu suureks ehmatuseks hakkas sealt ikkagi kergelt suitsu immitsema. Kas keegi teab, et kui kaua peab see ahi kuivama enne kui kütta tohib? Keldris ju niiske ka, eriti suvel.
Mis seal siis ikka on? Kas keskkütte katel ja selle ümber laotud (tuleohutuse tagamiseks ilmselt)müür? Kas see müür toetub vastu katelt? Kas katlal siiber lahti ning lõõrid puhtad? Kas tõmme ikka korstnas on?
Või hoopis tegemist mingi iselaotud küttekehaga (ahi)?
Stella777
Tõepoolest, katla ümber on laotud müür. Katla küljes siibrit ei ole. Siiber on müüri sees, kuid erilist vajadust tema järgi ei ole. Ta on pidevalt avatud. Katla kütmisega kaasneb see, et soojenevad radiaatorid ja ka vee saame nõnda soojaks. Tavaliselt kütame katelt iga päev kuna sooja vett tarvis. Olime üle nädala kodust ära, seega katel vahepeal kütmata. Sügisene korstna ja lõõride puhastus veel tegemata. Lõõre puhastan tahmast kord kuus.
Pane parem pilte. Muidu ikka väga segane lugu.
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Tegu ehk veel vana Kaunase katlaga, mille lõõre on pikendatud isetehtud suitsukäikudega?
ärge sõimake,aidake mind.
Stella777
Tõesti tegu vana Leedu katlaga.
Vasakul üleval ääres 2 otspidi laotud tellist on need, millest jutt.
taastaja
On suvi. Tulevad soodsamad ilmad ja katel tõmbab jälle paremini, kui nüüd just lõõrid umbes pole.
