Alt naaber HAISEB
Katrin87
Alt naaber HAISEB
Lugemata postitus Postitas Katrin87 »
Kas keegi on kokku puutunud sellise olukorraga, et alt korterielanik on vist a-sotsiaalsete kalduvustega isik, kelle korter haiseb meeeeletult ning see hais tuleb üles korterisse?? Täiesti lootusetu olukord :( Korteris sai tehtud just kapitaalremont ning magamistuppa tuleb seeee hais, kohutav. Kas tuleks põrand üles võtta, mingi vahend sinna panna või muu asi mis ei laseks haisu läbi? Oskab keegi aidata? Või äkki on lausa mingi seadusandlus või sotsiaalamet kes sellega tegeleb?
Ja veel infoks, et ühistu esimehega olen juba rääkinud, ei oska ta midagi ette võtta. Oleks üürnik, saaks välja tõsta, aga ei ole...
Õnnetu ootab abi...
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Re: Alt naaber HAISEB
Pöördu tervisekaitseametisse
saarlane
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Kõik paneeli vahed ja läbiviigud mõne kummisema kraamiga täis, Pistiku augud vaata ka üle need on kortermaja puhul ühised.
Üks mõte mis tuli : tee põrandaga nii nagu vannitoa hüdroiso tehakse see peaks päris õhutihedaks tegema kui kaks/kolm kihti möksi peal on.
xjan
Lugemata postitus Postitas xjan »
Kindel, et ikka naaber haiseb üldse? Järsku mõni rott kuskile ära surnud, ehitajad jätsid rahata ja paigaldati sulle kuskile seina sisse karp heeringaid või sai suure kapitaalremondi käigus mõni kanalisatsiooni toru viga ja sealt immitseb lehka... :)
On tänanud: 11 korda
See lebra levib õhuga koos. Kui ruum hermeetiliseks teha siis kaob ära. Muidugi võid ka ülerõhu tekitada, umbes nii, et aknast mingi vurr puhub kogu aeg tuppa õhku. Aga üldiselt on s!tt lugu. Asjalik ühistu leiab kindlasti mingi võimaluse selle prükkari väljakolimiseks.
Katrin87
Pöördusin sotsiaalametisse, lubasid isiku ukse taha minna...eks sealt saan siis tagasisidet mis olukord korteris on. Ja siis peaksin ühistu esimehega suhtlema, et tellida ventilatsiooni spetsialist - teha see seis ka kindlaks.
Aitäh sain siit häid ideid!
Meigo
Lugemata postitus Postitas Meigo »
Miks sa peaksid raha raiskama, et kuskilt midagi kinni silikoonitada või põranda ümberehitus ette võtta? Tegemist on ikkagi sotsiaalametnike probleemiga ja tunduvalt odavam oleks inimene kusagile ühissauna viia kord nädalas ja puhastusteenuseid pakkuval firmal tema korter lasta ära kasida. Pluss saad ise hea tundega elada, et oled kellelegi heateo teinud, samas arvan, et see on tegelikult sotsiaalameti probleem, selleks nad ongi. Väga heal juhul sotsiaalamet paigutab sellised inimesed kusagile sotsiaalmajadesse või kuhu iganes, et nad tänavapildilt ära kustutada. Samas mis neist edasi saab neid ei tundu huvitavat, vähemalt sinu olukorra puhul.
Kas inimesega rääkimine ei vii tulemuseni?
Viimati muutis Meigo, 13 Dets 2012, 10:20, muudetud 1 kord kokku.
Ehitustööd Tartus ja maakonnas.
Tegelikult pole palju võimalusi kui tal mingit võlga pole. Sel juhul oleneb kõik kui vinge see ühistu on. Kunagi läbiproovitud teema. Aga seal suri see tolkam ära ja siis kuskil poole aasta pärast oli hais juba peaaegu kadunud.
Katrin87
Meigo kirjutas:Miks sa peaksid raha raiskama, et kuskilt midagi kinni silikoonitada või põranda ümberehitus ette võtta? Tegemist on ikkagi sotsiaalametnike probleemiga ja tunduvalt odavam oleks inimene kusagile ühissauna viia kord nädalas ja puhastusteenuseid pakkuval firmal tema korter lasta ära kasida. Pluss saad ise hea tundega elada, et oled kellelegi heateo teinud, samas arvan, et see on tegelikult sotsiaalameti probleem, selleks nad ongi. Väga heal juhul sotsiaalamet paigutab sellised inimesed kusagile sotsiaalmajadesse või kuhu iganes, et nad tänavapildilt ära kustutada. Samas mis neist edasi saab neid ei tundu huvitavad, vähemalt sinu olukorra puhul.
Eks nüüd ootan sotsiaalameti tagasisidet, pidid talle ukse taha minema. Loodan siiralt, et leitakse mingi lahendus...olen nõus kasvõi ise maksma puhastusfirmale, et sellest haisust vaid lahti saaks.
Ma ei suuda selle inimesega rääkida, tema kõrval seismine ajab mind juba öökima...ja olen enam kui kindel, et meie vestlusele ei järgneks mingit lahendust, las sotsiaalamet tegeleb.
Üksühele rääkimine polegi vast sellistel juhtudel hea mõte, kui üldse, siis koos ühistu/ametnikuga..
Meil majas ma tegin vea üksi rääkides ja kuna all on neid mitu (kes pole oma headel aegadel sugugi asotsid, aga kui teemaks ühiskasutuses pind ja kemps, maigaad..), siis tehti minust hoopis kättemaksuks koll a la "et meie ütleme ja ise nägime, et tegid ise seda ja toda, eks mine politseisse, kes sind usub hahaa". Lõpuks räägitakse küll paljutki ära ja ma võin ju teiste elust aru saada ka AGA hügieeniteema küll sammugi ei liigu..
Ei ole neid probleemseid kodanikke ühtegi omade põhjusteta ja kui põhjused ainult mõne palve või rääkimisega laheneks, siis vaevalt asjad nii hulluks läinukski..
