Ahju-pliidi-korstna vundament
Lugemata postitus Postitas TPK967M »
Peale vana kamina ja pliidi eemaldamist jäi järele selline vundament.
http://nagi.ee/photos/TPK967M/21340691/in-set/355623/
http://nagi.ee/photos/TPK967M/21340769/in-set/355623/
pmslt on paas ja maakivi hunnikusse laotud ja peale oli valatud betoontald.
Plaanis on ka korsten maha lõhkuda ja ilmselt avaneb seal samasugune vaade. Peale seda läheb kogu konstruktsioon samuti eemaldamisele.
Uus vundament oleks selline (alt üles)
1. Aluspinnas (liiv)
2. Armeeritud betoontald 50-80 mm
3. Niiskustõke
4. Taaskasutatud tellistest põrandapinnani laotud müüritis müüriseguga
5. Niiskustõke
6. Ahju-pliidi-korstna tellised.
Kui palju peaks vundamendi ahjust ja pliidist suurema tegema? Põrandalauda otse vastu ahju ei paneks. Kogu asjanduse ümber jääb põrandaplaatidest vöö.
Kas vundamendis peaks kuskil ka mingi soojusisolatsioonikiht olema?
Kommentaarid oodatud.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Ahju-pliidi-korstna vundament
- stupiduser
- Ehitusguru
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Loogika selline, et kui välisvundaament on soojustatud siis maja keskel ei ole temperatuur üleliia madal.
Aga ega soojustus halba ei tee. Võid ju näiteks alumise niiskusisolatsiooni lahendada soojustusena ja siis külgedele samuti peno panna. Edit: mina oma lolli aruga paneks ainult külgedele.
Mina leiaks tellistele teise taaskasutuskoha ja ostaks mõned fiboplokid. Või taaskasutaks neid munakive.
Arvan ma...
hobipottsepp@hot.ee 5043316
koma2
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas koma2 »
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Fibo või aerok. Fibot saab ka ise valada.rein113 kirjutas:Millist koormusttaluvat soojusisolatsioonimaterjali asjatundjad korstna vundamendi alla paigaldada soovitavad?
Ahju vundamendi materjali valik langeb siis ilmselt fibole, fibo 3 peaks piisama? Ümber läheb EPS perimeeter. Kui palju peaks vundament ahjust suurem olema? 10 cm
Järgmine küsimus on paigutuse kohta.
http://nagi.ee/photos/TPK967M/21347903/in-set/355623/
Punasega on olemasolev vundament, sinisega plaanitud asukoht. Palju variante vist polegi, sest pliit on köögis ja ahi tubade vahel. Vana ahi ja pliit olid kokku ehitatud, aga nii ei tahaks enam teha. Kahe toa vahele kergsein (fibo+krohv?) pliit vastu seina ja ahi ehitada nii kaugele kui võimalik. 0,5m peaks piisama? Pliidi soemüür jääb ilmselt samale kohale.
Korstna alla võib soojusisolatsioon jääda panemata põhjusel, et kergplokid on selleks liiga väikese kandevõimega.rein113 kirjutas:Millist koormusttaluvat soojusisolatsioonimaterjali asjatundjad korstna vundamendi alla paigaldada soovitavad?
Planeeringu osas pead enne vundamendi ehitust suhtlema asjatundjaga.
Puidust põrand peab olema alt tuulutatav.
- motamees
Kui suur on siis näiteks fibo ploki kandevõime?kaminahi kirjutas:... et kergplokid on selleks liiga väikese kandevõimega...
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Kas mitte ei olnud et kolmene 30kg ja viiene 50 kg cm2,vist.motamees kirjutas:Kui suur on siis näiteks fibo ploki kandevõime?kaminahi kirjutas:... et kergplokid on selleks liiga väikese kandevõimega...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Korstna suuruseks on plaanitud 2x1 kivi lõõri, ehk siis kihis 8 kivi. Pikkus on umbes 7,5m koos pitsiga. Sellise korstna massiks tuleb umbes 3800kg ja põhjapindala 0,32 m2. Sellisel juhul tuleb erisurveks ligi 12 000 kg/m2.
Fibo 3 survetugevus on 3 MPa, ehk siis 300 t/m2 (1Pa=N/m2). Ma ei näe probleemi fibo3 kasutamisel, korstna all on 25x tugevusvaru. Ahi tuleb kuskil samas kaalus, aga palju suurema pindalaga, nii et ka pole probleemi.
Aeroci survetugevus on samuti 3 MPa, aga sellises niiskusohtlikkus kohas eelistan ma pigem fibot.
Näiteks Finnfoami F-300 pikaajaline survetugevus on 150kPa, ehk siis 15 t/m2. Minu arust on seda natuke vähe korstna alla.
Põranda kohta oskan siis kosta, kui midagi on lahti võetud ja pilk peale visatud. Hetkel peale viltususe ühtegi probleemi ei näe. Põrand ei kõigu, mädasid kohti pole ja ma pakun, et seda põrandat on üldse kaks korda värvitud ning värv püsib ühtlaselt peal.
- rokikas
Aga F-400 (20 t.) või F-500 (25 t.)? Samas on materjal üpris veekindel (http://www.finnfoam.ee/index.php?page=0 ... 1c27b09a40 ) ja võrreldes teiste pakutud variantidega kordades tõhusam soojusisolatsioon (http://www.finnfoam.ee/index.php?page=f ... 3283e66069 ).TPK967M kirjutas:Näiteks Finnfoami F-300 pikaajaline survetugevus on 150kPa, ehk siis 15 t/m2. Minu arust on seda natuke vähe korstna alla.
- motamees
- rokikas
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
arvutuste järgi fibo3 peale pandud betoonvundamendile 10cm üle kostna ääre, võib panna 384 meetrit korstent
Parandus: see jutt käib ühe augu ja ühekivilõõri kohta.
- rokikas
