Mure järgmine. Tegemist siis suvilaga.Keegi tark kunagi otsustas suvemajast elamu ehitada ning veranda osa kinni ehitada, ruumi suurendamise eesmärgil. Maja õigel osal on suur kelder ja lintvundament mille soojustamine ei tekita probleeme,aga just see veranda osa kus on plaatvundament all ca 1,5m. Aluseks on valatud betoon põrand, mis veel omakorda toetub maa sees risti olevatele 5x100cm betoonplaatidele. Soojustamise teeb keerukaks just see kombinatsioon. Arvan, et poleks mul tark hakata seda5x100 cm plaati betoonpõranda alt lõhkuma. Kas selline lahendus sobiks, et panen fasaadi(sinine)peno vertikaalselt seni kuni plaatvundamendini jõuan ning edasi vertikaalselt ja pinnas penole peale? Lõhkumine pole ju mõtekas, muidu peaks ju maja osa ära lammutama. Või on veelgi lahendusi?
Aidake palun, loodan,et saite aru millest räägin.Kõike paremat.
Kuidas soojustada sellist vundamenti???
kuidas soojustada oma elamist
- On tänatud: 317 korda
Re: Kuidas soojustada sellist vundamenti???
Kuna keldrit pole all ja mingeid probleeme vundamendi külmakerkega siis pole vundamenti soojustada vaja.
Kui üldse siis vaid ilu pärast, et oleks muu maja vundamendiga kuidagi ühtlane, siis soojustad vaid maapinnani (tavaliselt terve plaadi jagu, et mingi osa jääb maapinda)
Lugemata postitus Postitas svent »
Tõepoolest keldrit all pole, aga mure ongi,et seda vundamendi vertikaalpinda on ca 35 cm ja siis tuleb alumine betoonplaadi riba ca 30cm ette mille all on omakorda 50x100 cm risti plaat all. Ühesõnaga plaadi jagu otse ma maapinna sisse penot ei saa panna ja lõhkuda seda äärt ka ei saa. See aste ongi mureks:(
Kui õieti aru sain siis pakutud lahendus sobib. Kumb külg (pikem või lühem) sobib paremini, see selgub kaevetööde käigus.
Tänud vastamast härrased
