radikad vesipõrandaküttega majas
illukas
Lugemata postitus Postitas illukas »
Plaan selline, et vean igaks juhuks vesipõrandakütte alt ka radiaatorite torud ära.
Ärme praegu räägi katlast või segusõlmest need tulevad niiehknaa
*radika torud veaks betooni sees armatuuri alt. See tähendab seda, et nad peaks isoleerima, mis oleks mõistlik?
*radika torudega plaanisin teha magistraal peale-tagsivooluga- see tähendab liitmikke, kas on mõistlik neid liitmikke jätta betooni sisse- kui vastupidavad nad ikkagi on (näiteks see valge alupex toru+pressitav liitmik)? Või oleks mõistlik teha siiski kollektoriga?
*mis radikatoru oleks üldse mõistlik kasutada ja mis läbimõõdus? Selle kohta suht vähe infot siin foorumis.
www.inlink.ee
Linuxi baasil erilahendused
On tänatud: 191 korda
Re: radikad vesipõrandaküttega majas
Radikad vajavad teist küttekontuuri. Põrandasse läheb tavaliselt 20-30kraadi. Sellise temperatuuriga pole radikas midagi teha.
illukas
radikate toide ongi täiesti eraldi ja eraldi tuleb ka vastav segusõlm vesipõrandakütte jaoks
vesipõrandakütte torude alt mõtlesin ma seda, et torud asuvad füüsiliselt vesipõrandakütte torude all betoonis, mitte radikate toide ei tule vesipõrandakütte kollest :)
www.inlink.ee
On tänatud: 335 korda
Reeglina saab ikka nii teha, et ükski liitmik ei jääks betooni sisse vaid on kuskil kõrvalisemas kohas peidus. Tänapäeval ehitatakse jaotuskoht radiaalselt, st. kollektorist lähevad laiali kõikide radikatele - igaühele oma pealejooksu toru ja oma tagasijooksu toru. Kui on väga suur maja võib teinekord osutuda vajalikuks kaks kollektorit ja mõnikord kui on just suure liinitrassi juures mingi üksik vajalik radikas või boiler siis võib erandi teha ja otse liinilt võtta.
Põrandaküte kui ka radika radiaalne toru piisab 16 mm alupexist. magistraaltoru taval 26 mm, võib teatud erijuhtudel väiksem olla, sõltub asjaoludest.
Ei soovita samasse tuppa panna mõlemat korraga, vali ära kas radikas või põrandaküte. Kuid saab ka nii teha, et osad ruumid on ainult radiaator ja osad on ainult põrandaküte.
Magistraaltorusi on läbi põranda tehtud niimoodi, et on toru torus, tavaliselt suurem toru on põranda betoonis ja siis selle sees jookseb magistraaltoru. Muud kommunikatsioonid (tarbevesi, ethernet) ka vajadusel
liitmik põranda see ei tee ka miskit. Oluline, et ei oleks lahtivõetav liide (keermega), kindlasti peab olema ka liitmik isoleeritud - nii jääb ka isolatsiooni sees liikumise võimalus. Toruotsad saad tuua kas seina sisse küljelt ühenduse radika jaoks või saad jätta radika alla altühendusega radika nn H liitmiku jaoks.
Radika ühendused De 16mm komposiittorudest. Magistraali läbimõõt sõltub radikate arvust, arv. De 20mm on piisav.
Kui kasutada põrandakütet ja radikaid korraga, saad põranda temperatuuri panna hubaseks, ruumi temperatuuri tõstad/alandad radiaatoritega.
illukas
ma esialgu ei kavatse neid korraga kasutama hakata aga see on niiöelda igaks juhuks tegemine- praegu ei maksa suurt miskit (toru raha), kuid kui tulevikus tahta teha siis on see oluliselt kallim/keerukam.
20 mm alupex oli ka endal mõttes, kuid polnud kindel. 6-7 radikat tuleb selle magistraali taha.
Millega oleks mõistlik seda toru isoleerida? tavaline hall koorik sinna ümber ja betooni sisse? toru torus nagu eriti ei isoleeri seda soojust? mitteisoleerimine ei meeldi aga põrandaküttele...
Ja see mõte, et neid koos kasutada ei ole minuarvates paha- põrandaküte hoiab stabiilset baastempi ja radikad reageerivad kiiresti temp muutustele... Meil on ka ahi kuid oleme ise tihtipeale kodust eemal ja seetõttu vaja mingit mis automaatikale alluks- milleks on just vesipõrandaküte+radikad+mingi katel ok.
www.inlink.ee
