110 V seade 220 V seadmeks
Lugemata postitus Postitas Riho 55 »
Kas on kedagi, kes ehitaks 110V kompressori ümber 220V - ks
- On tänatud: 317 korda
Re: 110 V seade 220 V seadmeks
Kui just pole superelektroonikat küljes siis piisab õige võimsusega trafost. Suht lihtne. Võimalik et ELFA ja Oomipoes on vastav trafo valmiskujul olemas.
Lugemata postitus Postitas wertyuiopü »
Vahelduvvoolu korral tuleks jälgida sagedust, kui 110V seadmel on toite sagedus 60Hz (Ameerika jt eksootilised seadmed), siis kompressori mootor töötab 20% aeglasemalt eesti 50Hz võrgus, samuti on eeldatav induktiivtakistus 20% väiksem ehk väiksem takistus lubab vastavalt mootoris <20% suurema voolu tekitada, kui 1 faasilise mootoris kasutatakse keskmise mahutavusega kondensaatoreid väheneb kondensaatorite mahtuvus 20% ja väheneb vastavas suhtes mootori pöördemoment(jõud) ja samuti mahtuvusliktakistus.
Vaata üle kompressori toite sagedus ja siis otsusta kas soovid eksperimenteerida.
Sain aparaadi kätte ja ongi USA oma ning 120 V , 14 A ja 60 Hz.
Kas on mõtet edasi aretada või on prügikastikaup?
Palju maksaks sellisest elulooma tegemine ja kas oleks kellelgi huvi?
Maksab trahvo hinna (teeb 230 V -120 V).
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mootorit ei saa tervikuna vahetada? Muidugi kaotad vast tulemuses, 50 Hz vs 60 Hz
