kamin keskkütteks
kamin keskkütteks
Lugemata postitus Postitas dwd »
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: kamin keskkütteks
Akupaagist niinaljalt ikka lahti ei saa, sest kui ei küta, peab akupaak lisasooja andma. Sellistel juhtudel on üsna kasulikuks osutunud võimalikult suur tarbeveeboiler (500 l), lisaplussiks on põrandaküte, natukene sooja ikka salvestab.
Põrandaküte vajab oma segusõlme ja oma pumpa (põrandasse on üle 40 kraadine vesi tavaliselt liiast).
Sander Rõõmus
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Sander Rõõmus »
miks kõik rõhuvat akupaaki. mull tuttaval on väike katel 12kw ja 55ruutu pinda. taga on radikat. kütab 2 korda päevas ja alla 20 temperatuur elamises ei lange. tall kulub korvitäis 25sm puid päävas siis kui on alla -15C.
to kalvis. miks ma pean suure boileri panema? 500l. kuhu ma korteris ta panen? max 150l mahub mulle.
mull 60ruutu pinda ehk pean panema 600l akupaak. palju mull sellest kasu on?. mingi 1500l ma ei kujutaks ette. sis peaks hommikust õhtuni tuli all olema.
kui suure võimsusega peab südamik olema akuga ja ilma?
kuna spetsalistid ei oska soovitada südamiku sis soovitan endale ise http://www.e-kamin.ee/index.php?page=20 ... &selected=
tundub et siin on 2 tüüpi inimesi.
1ne; kes üritavad om toodet müüa
2ne; kes osvad öelda et see ei ole õige ja muud midagi
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
+ veel need kes arvavad et vaid nende tõde on ülemuslik ning ka füüsikaseadused painduvad nende ees.dwd kirjutas:tundub et siin on 2 tüüpi inimesi.
ehitusremont@gmail.com
Ei tea su maja/korteri soojapidavust, aga kui on soojustus tehtud passiivmaja sarnaseks, siis lase käia.
Ahjudel on mass, mis salvestab sooja ja annab seda hiljem välja, aga mis asja salvestab sul kesküttekamin? Toaõhku sa juba ei salvesta ja akupaak on sinu tahtel välistatud.
Ise vaataks parema meelega kahte sooja ahju kui mööda korterit jooksvaid torusid. Kahjuks soe vesi keskküttekaminast radikatesse wifina veel ei levi.
küsimus;
kui võimas peab katel olema? 60ruutu pinda.
kui suur peab olema aku paak?
mis firma katelt soovitate? kütan puudega
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Missugune on korteri soojapidavus, palju on eelmiste perioodide soojakulu.dwd kirjutas:kuna korteris tulevad muudatused sis leian ka ruumi katla jaoks
küsimus;
Veikko
Kaua sa seal korteris elad, kas aastast küttepuude kulu ja elektrile kuluvaid kilovatte ei tea.dwd kirjutas:1 korrus, väljast 100mm peno, seest terve ring 100mm kivivilla, soojakulu ei tea
pole sisse veel kolinud!!! aga teiste järgi vaadata umbes 10rummi puidVeikko kirjutas:Kaua sa seal korteris elad, kas aastast küttepuude kulu ja elektrile kuluvaid kilovatte ei tea.dwd kirjutas:1 korrus, väljast 100mm peno, seest terve ring 100mm kivivilla, soojakulu ei tea
Veikko
mulle ei ütle see midagiVeikko kirjutas:10 rummi ca 9000 kw kui kasutegur on 75% .
Eramajadel on 14 kW võimsuseks vähe, samas korter on väiksem kui eramaja ja enam vähem juba piisaks... Maja on soojustatud siis liigub võimsus väiksemas suunas.
Siiski on soovitus - pigem osta veidi võimsam kui lahjem.
Akupaagi võib panna keldrisse, kuid soojakadude vältimiseks tuleb isoleerida. Kui aga kasutad tarbeveeboilerit akupaagina siis see on nagunii isoleeritud aga sellel on parem koht köögis või mujal vee lähedal tihti olemas ja jääb palju janti ära. Võibolla nüüd said aru miks ma soovitasin 500l kahesüsteemset boilerit - 2 kärbest korraga (või on rohkemgi)
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Kamin kui selline raiskab energiat - ikka ahi peab olema.
Tänapäeval saab ahjud teha suure klaaasuksega - ongi ka kamina eest.
Arvesta, et kui sa pead puudega kütma, et sooja saada, siis on sul sellest talve jooksul nii kõrini, et suvel küttekolde ees ilutseda pole mingit tahtmist.
Nii, et küsimus tuleb püstitada - kuidas saada ühe ahju soojust korteri kaugemasse nurka. Seega tegelikul on see küsimus ahjufoorumi meestele..
selles korteris on ettenähtud 2 ahju ja pliit ja neid tuleb uuesti ülessehitada. kallis lõbu ja 3 kollet on vaja kütta et saada kogu pinnal sooja. selepärast ostsin ühekolde lahendust. ruumi pola aga ümberehitamise käigus eraldan .trebla kirjutas:Korteris ruumi pole aga keskküttekatelt tahaks panna - ebaloogiline.
Saan ma õeti aru et boiler oleks kui akupaak ja soojaveebolier. äkki seletad ära kuidas see süsteem täpsemalt toimima hakkab. kahjuks kööki panna ei saa ainult keldrisse, kuna niipalju ruumi ma ei leia. karkass seinapeale laealla riputada vast ei õnnestu kuna tall tühimass 180kg+500kg vettKalvis kirjutas:Kõik olulised küttesõlmede elemendid leitakse küttearvutusest. Kohvipaksupealt ennustamine võib lõppeda sama jutuga hiljem, - Appi mul on kahin torustikes (algpõhjus vale toru läbimõõt ja liiga võimas tsirkulatsioonipump aga leiti kohvi paksu pealt). Sama akupaagi - vastav maht arvutatakse soojakadudest ja kliendi soovidest.
Yaager
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Yaager »
põhimõtteliselt sama probleem, mis teema algatajal. Korter 64 ruutu. Osaliselt küte väike puupliit+soemüür ja elekter. Hetkel plaan panna Kalvis keskküttepliit 10KW ja akupaak 600L tarbevee piraaliga (akupaagi püüaks panna tuppa). Maja on 60-te fondist, seega paksud kiviseinad, puust vahepõrand (all kelder). Mõned küsimused. Kas keegi oskab pakkuda plekkradikaid - kus/kes soodsamalt müüb? Kas on reaalne väike ring (pliit-akupaak) teha aluplex torudega (kas keegi on üldse kunagi teinud)? Ja oleksin tänulik kui keegi oleks nõus konsulteerima torude läbimõõtudes, pumbad, termovar jne jms osas , et ei paneks mõne sõlmega totaalselt puusse?
Lugemata postitus Postitas Reheline »
Panen oma küsimuse siia teemasse. Mis soovitused oleks Termovari termostaatklapi temp. osas. Oli neid vist 60, 65 ja 72C kangusega. Mis ühe või teise eelis oleks ja mis mulle sobiks. Kooslus on mul keskkütte kaminasüdamik 30KW (lubatud reklaamis 25KW veele), 1600l akupaak. Radiaatorküte. Ja ka see jäi selgusetuks, kas Termovari ja Ladomati vahe ongi ainult hinnavahe?
SantehnikTartus
Lugemata postitus Postitas SantehnikTartus »
Lugemata postitus Postitas Polar »
Süsteem on kokku "nikerdatud", minu parameetritele sobis täiesti Termovar.
