Pesuruum ja WC
On tänatud: 335 korda
Re: Pesuruum ja WC
Postitus Postitas Kalvis »
Ma mõtlesin, et vahtplasti saab panna keldritalade vahele. Kui läheb laudpõranda peale siis OSB pole vaja või on küsitav.
Põrandakütet küttekaabliga saab üsna õhukeselt valada, kannab ju OSB koos olemasolevate laudadega. Kui lauad oleks kandmiseks piisavat, pole OSB vaja (ta on mõeldud põranda jäigastamiseks)
Teinekord oleks ikka hea kui kogu põranda läbilõige koos paksustega kirjas oleks. Loeb ka laudade paksused.
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Pesuruum ja WC
Postitus Postitas keemik »
Lisaksin juurde, et minu olukorras oli see alusplaat trapiga mugav lahendus, sest ei pääse altpoolt ligi ja kogu toruasjandust paika panna nii, et pärast paned OSB plaadi peale ja trapi sinna külge, tundus liiga riskantne (hakkab trapi vahel läbi jooksma vms). Maksis see plaat koos trapiga ca 100 eurot, samas on 100% veekindel ja soojustusega. Kuna aga ma panin küttemati ikkagi ka selle aluse peale (et duši alla astudes oleks ka seal põrand soe), pean selle plaadi katma ikkagi tasanudseguga, tegema uuesti kalded (plaadil on kalded olemas) ja tegema ka hüdro. Kui küttematti sinna peale ei pane, võid kohe plaatida.
Mul naabrid valisid teise tee, bauhofi müügimees ütles, et valage ikka betoon: puittaaladele 10 cm betoonikiht, soojustus ei mahu, seega hakkavad alumise naabri lage kütma. Talade peal on lauad vanast ajast, sinna panevad kihi kipsplaati ja siis valavad. Ehk siis minu varianti kasutades oleks nad olnud kõvasti võidus ajaliselt ja ruumi kõrguse seisukohalt, kuid müügimees oli juba oma töö teinud.
savipea
Re: Pesuruum ja WC
Postitus Postitas savipea »
Pakuks ka midagi sellist, variant ju seegi
http://www.muinas.ee/files/15.niiskeruum.pdf
-Kipsivabad vannitoad- -Korstende ladumine
http://majavalitsus.weebly.com/
Re: Pesuruum ja WC
Postitus Postitas Külaline »
Ma pakuks välja hoopis uudsema lahenduse. On olemas selline uus toode nagu Tyco ehitusplaat (nägin seda Ehituse ABC-s). Spetsiaalselt vannitubade ehitamiseks mõeldud toode. Lahendus oleks selline, et taladele paned kas laudise või OSB peale, otse sinna peale Tyco ehitusplaat (näiteks 50mm paksune on ühtlasi ka soojaisolaator) sinna peale küttekaabel ja tasandussegu. Seintesse näiteks 12,5mm paksune Tyco ehitusplaat karkassile, dušinurgas saaksid kasutada juba valmis kalletega spetsiaalset dušialust. Kõik nurgad, vahekohad ja muud läbiviigud isoleerid Tyco liimhermeetikuga ning tulemus on veekindel ja hallituse vaba.
