Selline lollu mõt oli et panen akupaagile pealevoolu päris paagi laele, st katlast tulev kuum vesi liigub 1 1/2 toru mööda ja teeb 90 kraadise pöörde akupaagi laega ühinedes.
Seega suunduks kuum katlast tulnud küttevesi otse akupaagi lae keskele. Kasutusel on Termovari 72 kolmik.
Kas nii toimib tsirkulatsioon kui pump NXL 33 -25 P teeb sundringlust.
Küsimus on selles kas kuum vesi liigub allapoole akupaaki kui pump veab altpoolt katlasse vett peale ja surub üles.
Või tekib mingi füüsikaline või hüdrauliline probleem?
Akupaagile pealevool lae peale
Unsexi mõte
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 330 korda
Re: Akupaagile pealevool lae peale
Kui tahad kuuma vett kohe radikatesse saada, võta kolmikuga sundtsirkulatsioonipumbaga peale katelt juba enne akupaaki.
huvitav
Lugemata postitus Postitas huvitav »
Kas ei tee see sama välja,kui eelkirjeldatud variant?Miks akupaagi laelt on vale ja otse trassilt parem,kuidagi tundub,et lõpptulemus peaks sama olema(kas kolmik paagi laele või paaki toitvale trassile)?Kalvis kirjutas:Kui tahad kuuma vett kohe radikatesse saada, võta kolmikuga sundtsirkulatsioonipumbaga peale katelt juba enne akupaaki.
Tänan juba ette selgituse eest .
Ega süsteem ei jõua ju kõike radikasse salvestada, eesmärk on ikkagi akupaak üles kütta , aga nii oli torude süsteemi kergem ehitada ka ruumi mõttes aga, nüüd aga kuumeneb katel üle iga kord kui kütma asuda. Polegi julgend täie vungiga kütta. Jääb selline mulje ,et Temovarist tuleb kuum küttevesi uuele ringile aga akupaaki ei lähe.Kalvis kirjutas:Kui tahad kuuma vett kohe radikatesse saada, võta kolmikuga sundtsirkulatsioonipumbaga peale katelt juba enne akupaaki.
Tahtsin lisada , et Termovari termostaadi kontrollisin ära töötab. Aga ikkagi kipub küttevesi tiirutama ja paaki minek on juskui takistatud, rõhk o küttes ca 1,5 - 1,7 atmKülaline kirjutas:Ega süsteem ei jõua ju kõike radikasse salvestada, eesmärk on ikkagi akupaak üles kütta , aga nii oli torude süsteemi kergem ehitada ka ruumi mõttes aga, nüüd aga kuumeneb katel üle iga kord kui kütma asuda. Polegi julgend täie vungiga kütta. Jääb selline mulje ,et Temovarist tuleb kuum küttevesi uuele ringile aga akupaaki ei lähe.Kalvis kirjutas:Kui tahad kuuma vett kohe radikatesse saada, võta kolmikuga sundtsirkulatsioonipumbaga peale katelt juba enne akupaaki.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Mõni klapp on kinni. Termovari sees on ka klapp. Ja kui see termovar valetpidi ühendada siis saab kah sama tulemuse.
