Led
v2ikejoss
Led
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Tere !
Sooviks inimeste arvamusi led-pirnide kohta. Nimelt, kas on aeg hakata neid hõõg ja halogeenpirnide vastu välja vahetama ? On ammu juba targemad vahetanud või oodatakse veel, kuni nende hind langeb ?
Sellest olen ilmselgelt aru saanud, et võtavad kõvasti vähem voolu, kuid mureks on just, palju ta valgust annab ?
Ise mõtlesin vahetada näiteks G9sokliga , 40w , 4halogeenpirni ja neid kõige tavalisemaid pirne ka 4tk
Asun Viljandis ning siit uurisin natuke Espakist, natuke Electrumist jne , et ainult 8pirni ära vahetada, tuleb põhimõtteliselt 100euri välja käia. Tundub kuidagi väga utoopiline summa, tekib küsimus, kui kiiresti nad selle 100euri tagasi siis teenivad ? Kui päevas keskmiselt põletan neid praeguseid pirne 3-5h, siis ei tahaks uskuda et minu senisest elektriarvest need pirnid päris 40-50% on moodustanud, või mis arvate ?
saarlane
On tänatud: 4 korda
Re: Led
Lugemata postitus Postitas saarlane »
No LED-iga on see jama, et osad on külma valgusega.
Jällegi on ka siuke asi juhtund, et sama firma sama ehitusega LED on erineva valgusega erinevus on aind võimsuses võimsam on soojem.
Präegu on soodsam tellida välismaalt, ebay jne.
Aga võib juhtuda, et ostad sooja saad külma aga seda on kohalikus poes hea vaadata kas tasub osta ja kas toon sobib.
Mul on köögis 2,5W LED kupli all ja sellest jääb natuke väheks laua valgustab ära aga ta võiks üleval pool olla siis oleks parem, sama kõrguse peal 40W pirniga polnd muret.
Kui ostad siis vaata ka valgus nurka osad on 60kraadi teised 120kraadi omal on 120 kraadise nurgaga lamp.
On tänatud: 97 korda
Re: Led
v2ikejoss kirjutas:Sooviks inimeste arvamusi led-pirnide kohta. Nimelt, kas on aeg hakata neid hõõg ja halogeenpirnide vastu välja vahetama ? On ammu juba targemad vahetanud või oodatakse veel, kuni nende hind langeb ?
Kas sellest teemast:
viewtopic.php?f=8&t=6107
abi ei ole?
Ning oled sa kindel, et sa leede soovid hakata välja vahetama :scratch:
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: Led
Ilmselt pole kasu ka eraldi foorumiteema tegemisest. Ikka on mingid tegelased, kes hakkavad alati täpselt sama asjaga otsast peale.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Re: Led
v2ikejoss kirjutas:... On ammu juba targemad vahetanud või oodatakse veel, kuni nende hind langeb ? ...
Tea, kas tohingi sõna võtta, sest arvamust küsiti targematelt ja äkki saan sõimata, kuid me oleme vaikselt vahetatud ja nüüd 100%-lt see tehtud. Ei hakanud mina ega mu "raamatupidaja" ootama hinnalangust kohalikus kaubandusvõrgus, vaid tellisime tasapisi, 10-15-20tk korraga Hiina Rahvavabariigist ebay kaudu. Peale hinna erilist vahet pole, kas kohalikust poest või Hiina RV-st, toode on sama. Ei räägi kuulsate nimedega tootjatest nagu Osram vms. 6W hiinakad maksid ca 4€ ja 3W sinna 2.50 kanti ja üldiselt tuuakse koju kätte või kui pole sel ajal kodus, siis pead ise postkontorisse järele kõmpima.
Re: Led
Kas need hinnad koos tolli, posti, jne. kuludega?
v2ikejoss
Re: Led
A) see teema, mida pakkusite, et kas sealt abi ei saa, on ikka kõvasti teistsugune - teema algataja soovib kuskile palgi sisse omale led-pirne panna
B) minuarust üritasin küsida üsna konkreetseid ja teistsugusemaid küsimusi, kui mõnes teises teemas
C) Kas oleks võimalik saada neid hiina ebay täpsemaid aadresse-kontakte-nimesid, kust isegi võiks tellida
Re: Led
mina soovitaks kõigepealt mõõta (arvutada pole kah keeruline) kuhu elekter kulub. Ja siis saab ise juba arvutada, millise hinnaga kui kaua aega võtab, enne kui ära tasub.
Paduhumanitaaridele spikker:
Lambi (e. rahvasuus pirni) peal on kirjas võimsus. Vattides (W)
Kui 8 W pirn põleb näiteks 2 tundi, siis kulub 8x2= 16 Wh energiat.
Põlemisaja mõõtmiseks võib kasutada stopperit. Või ka käe- või seinakella.
1000 Wh on 1 kWh (kilovatt-tund). 1 kWh maksab täna 10 eurosenti.
Järgmisel aastal vastavalt sellele, millise lepingu keegi teeb.
Käige oma elamine läbi, kirjutage lampide vatid üles ja mõelge järele, mitu tundi see või teine lamp päevas tavaliselt põleb.
Korrutage numbrid läbi ja liitke kokku. Kui õieti teete, saate miski summa, millega pole ilmelt mõtet jännata ( kui teil just lademes miskeid 500 vatiseid halogeene pole).
Elamises kulub elekter peamiselt kuumutamisele, mitte valgustamisele.(pliit, ahi, boiler, triikraud, pesumasin)
Isiklikult olen oma kroonlühtri moodi asjades hõõglambid säästulampide vastu vahetanud, ja seda peamiselt selle pärast, et E14 sokliga hõõglambid ei pea enam üldse vastu ja nende ostmiseks hakkas ropult raha kuluma.
Valgusdioodid las arenevad ja odavnevad veel.
Re: Led
rokikas kirjutas:Kas need hinnad koos tolli, posti, jne. kuludega?
Pole mingit tolli, need hiinlased on juba sellised teadlikud kapsaussid, et kirjutavad saatedokumentidesse väiksemad summad, mis tolli alla ei kuulu. Osta tuleb nende käest, kellel on juures "free shipping". Ainult 1-2 nädalakest postiljoni koputuse ootamist!
Lugesin pealiskaudselt koduste lampide koduse ja sain esialgu 44 tk. Hiljuti sai ämma vastremonditud korterisse tellitud neid vist 20tk.
Re: Led
v2ikejoss kirjutas:... C) Kas oleks võimalik saada neid hiina ebay täpsemaid aadresse-kontakte-nimesid, kust isegi võiks tellida
Palun, siin see on http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40 . Sa võid sealses otsingus kasutada veel erinevaid märksõnu nagu "led flashlight, led lights e27, led lights 12v, led lights gu10, led "
Re: Led
hakkasin siis mõtlema enda peale
jagame julmalt aasta kaheks - pime aeg ja valge aeg ehk talv ja suvi.
päeva jagan julmalt kaheks hommik ja õhtu
võtan siis ainult pime aeg
pime aeg ja hommik
1. vannitoas põleb ~1 tund 5x40w
2. trepikoda põleb ~1 tund 1x60 + 2x40w
3. laste toad põleb ~15min. 2x25w
4. laste toad põleb ~15 min 2x60w
5. garderoob põleb ~30min 1x60w
6. teine vannituba põleb ~15min. 5x50w
7. elutuba/köök põleb ~1 tund 2x60w + 8x25w
8. esik põleb ~30min 3x40w
ehk siis pimedal hommikul nädala sees on kulu valgusele ~200+140+12,5+30+30+62,5+320+60 = 855 w/h
peale lõunat tuleb laps koolist ja kuni õhtuni magama minekuni
1. esik 15min + 15min 3x40w
2. elutuba/köök 5 tundi 2x60w + 8x25w
3. trepikoda põleb ~5 tundi 1x60 + 2x40w
4. teine vannituba põleb ehk 30min 5x50w
5. esimene vannituba põleb ehk 1 tund 5x40w
6. garderoob põleb ~30 min 1x60w
7. laste toad põleb 3 tundi 2x60w
8. laste toad põleb 1 tund 2x25w
9. magamistuba 1 tund 4x25 w
ehk siis pimeda aja päeva teine pool nädala sees on kulu valgusele 30+1600+700+125+200+30+360+50+100 = 3195 w/h
päev siis kokku 4050 mis ümardatuna on 4000w/h ehk 4 kW/h
päeva tariif viimasel arvel oli 0,0379 eur/kwh
kui seda pimedat aega võtta nüüd novembrist märtsini siis on seda 5 kuud
siis julma arvutusega ilma nädalavahetuste arvestust tegemata ja võttes nädalavahetuse sama vitsaga siis saame 30päeva*4kw/h = 120kw/h = ~4,55 eur/kuus
5 kuud * 4,55 eur = 22,75 eur
Valgel ajal on muidugi kulu märgatavalt väiksem ja seda ei viitsi kohe arvutadagi
Aga noh ärgem nüüd arvake, et mul kõik need watid ongi kohe nii ei päris mitte.
Nii olid nad kunagi alguses aga järjest on saanud neid kas säästukate või led-ide peale üle viidud.
Ja mingit soovi ega huvi pole vahetada valgusteid või värvida tuba või ...., et vähendada valguse põletamise aega sest meile meeldib nii nagu asjad praegu on.
Ah jah lisaks neile mis sai ära toodud on kasutuses veel: köögikubu pirnid 2x40w, lugemiseks põrandalamp 1x60w, välisvalgus 1x60w, sauna valgus 1x60w, laualamp 1x40w, tehnoruum 3x60w,
magamistoa laelamp 5x25w, vist kõik ehk rohkem ei meenu kohe seega valgusele kuluv aeg ja energia ehk raha on suurem kui arvutus
Tasuvus ? noh kui poest osta siis ühe 60w hõõglambi asendus on selline 10W led ja selle hind on ~sinna 20 eur juurde seega saab 5 kuu valguse kuluga soetada ühe led pirni 
Aga saml ajal on olnud kasutuses 31 pirni minu näite järgi.
Re: Led
Külaline kirjutas:hakkasin siis mõtlema enda peale...
..... ehk 4 kW/h
päeva tariif viimasel arvel oli 0,0379 eur/kwh..... = ~4,55 eur/kuus
.....i.
tore..inimene hakkab juba mõtlema..
Kunagi jõuab ka selleni, et vaatab elektriarvelt täpsemalt, kui palju elekter maksab...
PS
raha ei küsita mitte kW/h eest vaid kWh eest.
Re: Led
ei saanud aru eelmisest kommentaarist rohkem, et jah see / on vahest valesse kohta saanud aga lõpptulemust see ju ei muuda. vist ?
ja raha on ilma võrguteenuse tasu ja aktsiisi ja taastuvelektri tasuta jah seda ma tean
kui need ka asjasse lisada siis tõuseb raha nr ja pole mitte 4,5 eur vaid nt ~10eur ?
omal on nüüd tegelikult enamus neist loetletud lampidest üle viidud led-idele ja osad on veel ka säästukad
hõõgpirne on jäänud ehk veel ~5 tk. aga ka need mitte kauaks.
olen loll ja naiiv ning loodan, et led kestab kauem kui hõõg ja säästukas sest need viimased lõpevad küll tihti ära.
Re: Led
Külaline kirjutas:....ja raha on ilma võrguteenuse tasu ja aktsiisi ja taastuvelektri tasuta jah seda ma tean
Pigem ~12 € ja rohkem.
Tuletaks ka meelde et kui valgustuse arvelt võidad näiteks 120 kWh kuus siis selle võrra suureneb ka kütteks kulunud soojuse hulk. Kui just elektriküttega tegemist ei ole siis see soojusenergia õnneks üldjuhul tunduvalt odavam.
Re: Led
küte on gaasi pealt
kuigi ei saaks öelda, et led lamp on külm
need 10W nn. tavapirnid E27 sokliga lähevad ikka omajagu soojaks/kuumaks.
üks asi on led-i puhul veel erinev hõõglambist ehk kui toimub elektrikatkestus kus üks faas kaob ehk jääb vaid mingi 100v siis hõõgpirn muutub seasilmaks aga led põleb pea muutumatuna edasi - kuigi jah mingi aja jooksul kustub hiljem ära (mingi kondeka vms. mõjul ?)
elan kohas kus sellseid katkestusi on ette tulnud tihedalt viimasel ajal isegi 3 korda kuus :twisted:
siis enne sain sellest kiirelt teada sest valgus hämardus tuntavalt nüüd jään selle teadmisega hiljaks sest led seda märku ei anna.
kui külmikust õllet võttes tabad ennast pimeda kapi eest siis jõuab alles kohale.
elagu elektrilevi kes suudab stabiilselt katkestusi parandada järgneva katkestusega
see oli ka põhjus miks säästukad välja vahetada sest need hakkasid vilkuma katkestuse peale ja see vilkumine tapab need kiirelt
dumbuser
Re: Led
See viimane jutt on sii segane, et ei saa mitte midagi aru. Kui faas kaob siis on 0 volti. 100 voldi puhul ei ole faas kuskile kadunud. Pigem on mingi ülekandeliin vilets.
Re: Led
keeruline jah
ei tea minagi mis neil seal liinides toimub aga alati on kõrgepiinge rike või avarii
läheb tavaliselt 30min...2 tundi enne kui jõuavad kõik välja lülitada.
mingi pinge selles faasis jääb alles sest pirnid hõõguvad laes aga nt. külmik käima ei lähe ja gaasikatel ja gaasi anduri tuled vilguvad
naabritel hakkab pliit ja ahi "undama" ja muud sada häda
kui ise kodus siis saad välja lükata aga kui päeval juhtub siis loodad, et kõik terveks jääb.
viimase 6 nädala jooksul on olnud 5 katkestust - LAHE.
alati ei ole sama faasi viga paar kolm korda on ühe faasiga jama siis jälle mitu korda teise faasiga jne.
dumbuser
Re: Led
Aga pane siis kogu selle tehnika ette kontaktor, mida juhib relee, mille rakendumispinge on mitte vähem kui 200 volti. Sel juhul lülitatakse "poole faasiga" olukorras kõik asjad küljest ära.
Busta
Re: Led
Lugemata postitus Postitas Busta »
mina tellisin e-bayst terve posu, eelistan free shippinguga. Sooja valgusega pirnidest soovitaks sellist: http://www.ebay.com/itm/271070135401?ss ... 1439.l2649
suunava valgusega kohtadesse nt sellist: http://www.ebay.com/itm/300729671860?va ... 1439.l2649
lisan, et Hinnast tuleb kaup kuidas kunagi- vahel 2 nädalaga, vahel kuni kuu..aga siiani on kõik kaup olnud korralik ja mina olen rahul.
mingit tolli vms maksma ei pea, Hinakad juba teavad, et pakile tuleb märkida TOYS või GIFT ;)
TM22
Re: Led
Lugemata postitus Postitas TM22 »
Warm white-d on erinevaid. Ostsime ehituspoest Kanluxi oma ja no päris haiglavalgus kohe (selline valge, kuid mitte soe). Lõpuks proovisime Ikea GU10 Led lampe (warm white 2700K, Kanluxi oma oli 2900-3200K). Väga mõnusa valgusega Ikea omad (st soe toon) ja valguse tugevus umbes 25w halogeenile vastav. Kuna neid hulgim laes, siis kokku annavad piisavalt valgust. Sai vahetatud mitte ainult el.hinnatõusu tõttu, vaid tavalised halogeenid läksid nii tuliseks, et ei tundunud eriti turvaline ka...
Ebayst ei leidnud 2700K väärtusega (alati ei ole juureski K arvu).
sundehitaja
Re: Led
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Olen teemat natuke uurinud ,enda jaoks selgeks teinud ja praktikas proovinud. Pretendeerimata mingile absoluutsele tõele jõudsin mõnedele lihtsatele järeldustele.
1.LED on umbes sama efektiivne kui säästupirn(üldjuhul 5-6 korda efem kui hõõglamp).
2.valgus peaks olema kuni 3000K.(edasi läheb asi üsna siniseks"cool white")
3.Eeliseks hõõglambi ja säästuka ees on pikk eluiga.
4.Tasub osta e-bayst-tuleb ca 2X odavam kui kohalikest poodidest.
5.Ostke lambid, mis baseerivad power LED-del(minu 9W =3X3W),kui sama võimsus tehakse suurest hulgast "pisi"LED-st võite tulemusega mitte rahul olla.Teoorias võimsust jagub aga valgustugevus on kuidagi puudulik võrreledes power Led-ga.
Koridoris oli 2tk spotlight a 50W halogeen,ostsin nende asemele 2tk a 9W (GU10) ja ei kahetse,valgus tsipa sinakam kui halogeen aga seda märkad kui tead asja(naised ei saanud midagi aru) kuid võimsust võtavad ca 5X vähem.
Peeter I
Re: Led
Lugemata postitus Postitas Peeter I »
mina olen Hiinast tellides hakanud jälgima kas e-bay müügikuulutuses räägitakse midagi ka CE ja/või RoHS sertifikaadist, või on pildipeal näha tootel CE ja/või RoHS tähistust. Mõningatel puhkudel kiputakse tooteid tagasi saatma kui tähistus puudub. Seaduse järgi peavad CE sertifikaati omama kõik elektroonikaseadmed, meditsiinitarvikud ja mänguasjad. Kui hiinlaselt enda kauaoodatud el.seadme kohta aru päris sain sellise vastuse:
Dear Peeter,
Hi, I'm sorry we didn't have CE, cause we are a OEM product.
Does it mean if without CE making, we can not send item to your country?
I have already received some package return from your country...and customers didn't know why, I don't know too, it just go to your custom, then return back...
Please tell me more so I can deal with customers from Estonia good in the future, and I think for your item, can we just keep a eye on it? If it didn't go through the custom checking, I will definitely refund you the money.
Thank you!
Saatsin hiinlasele CE kohta hunniku infot kuidas serti taotleda, raha sain tagasi. Kas kellelgi on LED pirnide Hiinast tellimisega sarnaseid juhtumeid olnud, või tulevad täiesti markeerimata ja tähistamata pirnid kenasti kohale?
