Plaanis plaatida sauna ja vannitoa põrand looduskivist plaatidega. Tegemist on lubjakiviga 305 x 305 x 15 plaadiga. Seoses sellega mõned küsimised.
Milline on optimaalne vuugilaius?
Milline oleks parim plaatimis- ja vuukimissegu, arvestades, et ma olen hobiehitaja ja kiire kuivamisaeg töötab minu kahjuks?
Mis muud head vead... millised hooldus- ja puhastusvahendid?
plaatimine looduskiviga?
- On tänatud: 323 korda
Re: plaatimine looduskiviga?
Kui aeglaselt teed, teed segu vähe.
Varem oli poes müüa spets puhastit just sinu juhtumiks, kahjuks enam mitte. Seega pead lapid veega ja karukeele (on selline kare lapitaoline asi) kohe käepärast hoidma, et segu puhastad kohe varsti peale plaatimist ära siis piisab lapist. Kohe peale panekut veel ei saa, plaat võib liikuda.
Veel on kasutatud keraamilistel äädikalahust, see lubjakivile ei kõlba.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Soovitan plaatide pealispind enne vuukimist katta keraamikaõliga, siis ei ole viigisegu mahasaamisega liiga palju probleeme. Aga enne katseta, kuidas jääb, minu kogemus on, et nt Kiilto õli ei muutnud isegi kivi tooni, kartsin, et muutub nn rasvasemaks, tumedamaks.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Lubjakivi suht poorne materjal,mis võtab kõik saasta ja seebiveed kinni,seetõttu ilma kaitsekihita määrdub nendes tingimustes suht kiiresti.Enne vuukimist kannad suht kuivakshõõrutud poroloon rulliga vahendi plaadi pinnale-ei tohi valguda vuukide vahele-lased kuivada ,vuugid ja pesed pinnad puhtaks,keskmise karedusega karukeel abiks.Järgmisel päeval teed üle kaitsevahaga.Pind peab olema enne täielikult kuivanud,muidu jääb laiguline.Vahendid olemas Bauhausis,vähemalt Soomes,aga kett sama ju ka Eestis.Uuri.Firma hetkel ei meenu-olid vist itaalia tooted,lapikud punase sildiga 200g plaskud,pikk seeria.Eriti hea see looduskivi lakk,mis jätab läikiva pinna ja toob muidu mati kivi esile. Vuugi laiuspõrandal üldiselt ,mida väiksem,seda parem.kui aga plaadi mõõdud kõiguvad,on parem laiema vuugiga seda ära peita.Vuugisegudest soovitaks KIILTOT-hea plastiline ja vettkestev,või MAPEI.Plaadisegu kindel valik WEBER RF.Ja vaata lisaks you tubest videosid.Jõudu
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Oli täna Bauhausi asja ja vaatasin järgi.firma nimeks MELLERUD,Erinevaid vahendeid üle kümne,konkreetselt kivipintojen suoja-aine.Hind jäi alla kümne €
