Seinte tasandamine - millist segu kasutada?
Kaupsk
Lugemata postitus Postitas Kaupsk »
plaanis elutoas nö väike remont teha. - kunagi ammustel aegadel ei olnud krohvijad eriti tasemele, seega seinad igate pidi kõverat (st krohvi kihi paksus väga erinev).
Küsimus oleks, et millilst nö tasandussegu kasutada? Segu võiks olla selline mille kihi paksus võib kohati olla kuni 15mm. - samas väga jämeda teralist ei tahaks, kuna hilisem pahteldamine võiks võimalikult lihtne ja vähene olla. Seine läheb tapeet.
Lisaks - kas enne seinte tasandamist peaks vana krohvikihi mingit sorti nakkedispersiooni või krundiga üle käime? - kui jah, siis mida täpsemalt kasutada? või lihtsalt niisutama?
Vana krovhikihi paksus on kohati 3-4cm, krohvi all peidab ennast tellis.
Tänud!
Re: Seinte tasandamine - millist segu kasutada?
cartman
On tänatud: 6 korda
Oleneb kuda on tasandmais oskus. Eeldan, et olematu kui sellise teema tegid siis mina ise liimiks kipsi seina kui tahad tõesti sirgeks saada. 1 päevaga on seinad sirged ja vb ka vuugid pahteldatud. Kogenematule kindlasti lihtsam kui 15-20mm seina vedada+ see niiskus ja töö aeg veel.
Kaupsk
cartman kirjutas:Oleneb kuda on tasandmais oskus. Eeldan, et olematu kui sellise teema tegid siis mina ise liimiks kipsi seina kui tahad tõesti sirgeks saada. 1 päevaga on seinad sirged ja vb ka vuugid pahteldatud. Kogenematule kindlasti lihtsam kui 15-20mm seina vedada+ see niiskus ja töö aeg veel.
Tasandamise kogemus on null :) .
Mõtlesin ka kipsi peale aga ei istu see variant eriti. Tülikas on 3m plaate, kolmandale korrusele tassida :) , põhiline miks kips ei meeldi on see, et igast täkked jne kerged tulema.
Mida sellisest asjast arvata? : http://ee.maxit-cms.com/media/34/2012_w ... ber_TT.pdf
Risto69
Lugemata postitus Postitas Risto69 »
Mina tasandasin oma vannitoa 4 seina Weber TT-ga. Üle 1 cm korraga eriti ei kannatanud panna, hakkas vajuma. Et asi libedamalt läheks, panin iga mingi vahemaa tagant alumiiniumist liistud, mis olid eelnevalt muidugi loodi aetud, täpselt nii nagu sein peaks jäämagi... need jäid muidugi segu sisse. Kui valid selle segu, siis pahteldama pead kindlasti.
On tänatud: 471 korda
Kaupsk kirjutas:...Mõtlesin ka kipsi peale aga ei istu see variant eriti. Tülikas on 3m plaate, kolmandale korrusele tassida :) , põhiline miks kips ei meeldi on see, et igast täkked jne kerged tulema...
Tassimiseks palka mõned maja ees igavlevat poisid!
Mis orgiaid sa kavatsed seal korteris pidama hakata või noolemängu või nuge loopima seina peale joonistatud märklaua pihta? :) Miks sa arvad, et krohvi+pahtlikiht on raua kõvadusega? Kindlasti ei ole ja kui ikka tahta, on ka krohvitud pinnale täkked kerged tulema, olgu need meelega või kogemata tehtud.
Kaupsk kirjutas:...Tasandamise kogemus on null :) ...
Väga enesekindel oled! Miks sa arvad, et sul ei tule esimese korraga samasugune tulemus nagu juba kirjutasid?
Kaupsk kirjutas:... kunagi ammustel aegadel ei olnud krohvijad eriti tasemele, seega seinad igate pidi kõverat (st krohvi kihi paksus väga erinev)....
Kaupsk kirjutas:...Mida sellisest asjast arvata? : http://ee.maxit-cms.com/media/34/2012_w ... ber_TT.pdf
Ise kirjutasid esimeses postituses, et seinte kõverud võib kõikuda kuni 15mm, nüüd leidsid toote, millele lubatakse kuni 10mm. Ära jama sellega ja tee Rokika soovitatuga!
Nii kõverate seinte puhul kasutaksin ise plekist spets krohvisiine. Neid on 3, 6 ja 10mm paksusi. Sellesama MP-ga paika ja jääb ainult siinide vahed täis tõmmata. Kui veel märg, aga siiski kivistunud, siis armeemisvõrguga üle, pahteldus, kruntimine ja pane mis viimistlust tahad.
Palju sõltub kui palju lubad ebatasandustel kõikumist. Üle 1 cm on vaja krohvisegusi ja kui on ikka väga kõverad siis tuleb mitu korda krohvida. Krohviseguga saab kuni 5 mm ära teha, alla selle on juba raske. Aga siis tulevad mängu juba pahtlid.
Soovitus oli õige - laisk inimene paneb ühekorra kipsplaadi seina ja ongi sirge.
Panen ühe väikse pildi nendest krohvisiinidest.
2012-06-20 11.57.10 (2).jpg (60.65 KiB) Vaadatud 18597 korda
Kui viitsi jännata, siis siinid pätsidega seina, loodid igatepidi ja siis 120cm liibiga täidad siinidevahed, armeerimisvõrk sama krohviga, silud üle ja üks-kaks pahteldust vastavalt kvaliteedile. Värvi alla olen teinud kaks lauspahteldust.
Kipsplaadi paigaldus tuleb rahalises mõttes odavam ja seda just materjalide kulu osas.
Sellel pildil olev sein oli päris jube oma kõikumistega- 0-punktist seina ja siinipõhja vahel oli kohati kuni 40mm + veel 10mm siini paksust. Sirgeks ja loodi sain ca 50m2 sellist II MS järgse sõjavangide toodangut.
Urmas kirjutas:Kipsplaadi paigaldus tuleb rahalises mõttes odavam ja seda just materjalide kulu osas.
1. MP 75 13 mm. - ~2,75 €/m2.http://varvikeskus.ee/soodus/knauf_mp-75 + krohvimajakas 1jm = ? €.
2. Kipsplaat ~2€/m2. http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... ndard-26m/ + Perlfix ~1,37 €/m2. http://interbauen.ee/knauf-perlfix-kuivsegu.html = ~3,37 €/m2.
Omale tehes eelistan krohvitud seina. Kiiremini aga saab kipsplaadiga.
Liigne optimism materjalide kuluarvestuses kõverate seinte puhul on paha-paha. :) Ise oleks arvestanud ca 5-6€/m2 kohta. Võttes laias laastus arvestuse aluseks 10m2 pinna, siis sinna kulub:
- kipskrohvi ca 4-5 kotti 40€ (siinide paigaldamise pätsid+ siinide paksus+seina kõverus)
- krohvisiinid 6mm 5tk 5-6€
- armeerimisvõrk 8€
Krohvikulu kõverate seinte puhul on üldiselt ettearvamatu ja paras kohvipaksu pealt ennustamine! Olen isegi mõne pakkumisega orki lennanud, aga mitte nii hullusti, et peaks hakkama oma varandust müüma või võlavangla jaoks asju kokku pakkima. :) Ülekulu olen kliendi rõõmuks lihtsalt kooliraha kuludesse kirjutanud.
cartman
On tänatud: 6 korda
Reaalselt võttes on esmategijal v algajal kulud kuni poole suuremad.
Kaupsk
Suured tänud kõigile vastajatele! :) .
Paar küsimust on veel - kas enne mp-75 seina panekut peaks vana krohvpinna mingi nakke parandajaga ka üle käim või siis lihtsalt niisutama vms?
Kui sein koputades üle käia, siis mõne koha pealt tundub, et krohv oleks nagu natuke lahti. Kas kõikidelt sellistelt kohtadelt tuleks vana krohv eemaldada? Mõned kohad kus koputades eriti kõvasti "vastu kajas" sealt kiskusin krovhi maha.
Tänud!
Kaupsk kirjutas:Paar küsimust on veel - kas enne mp-75 seina panekut peaks vana krohvpinna mingi nakke parandajaga ka üle käim või siis lihtsalt niisutama vms?
Kui sein koputades üle käia, siis mõne koha pealt tundub, et krohv oleks nagu natuke lahti. Kas kõikidelt sellistelt kohtadelt tuleks vana krohv eemaldada? Mõned kohad kus koputades eriti kõvasti "vastu kajas" sealt kiskusin krovhi maha....
Kui vana krohvipind on värvitud, siis võiks ju kas jämedama liivapaberiga (nr.40) üle käia või kvartsliiva sisaldava krundiga kruntida (Sakret QG). Ise eelistan kruntimist.
See klobiseva krohvi mahavõtmine on nii ja naa, kuigi, mis ikka on seinast lahti, tuleks ta sealt eemaldada. Soovitan enne seina üldist krohvimist täita suurema augud (kust krohv maha kistud).
Kaupsk
Külaline kirjutas: Kui vana krohvipind on värvitud, siis võiks ju kas jämedama liivapaberiga (nr.40) üle käia või kvartsliiva sisaldava krundiga kruntida (Sakret QG). Ise eelistan kruntimist.
Ei ole värvitud. Tapeet oli enne peale ( õigemini päris mitu mitu kihti tapeet :) ). Nüüd lihtsalt krohv.
Hirmutavalt lihtsalt tuleb osadest kohtades vana krohv maha :)
Kui sul seinad jäävad "lapiliseks-auklikud", siis enne viimast tasanduskihti krohviga paneks ka armeerimisvõrgu.
Poes müüakse nakkedispersiooni. Kui aluspind liiga sile (libe) siis tasub üle tõmmata
Kaupsk
Armeerimisvõrgu kohta küsimus, et millist kasutada, milline see õige on? neid igasuguseid poes. Äkki keegi saab mingile konkreetsele tootele viidata.
Kui kohustuslik a.võrk üldse on? Mis saab kui panemata jätta või ei ole see variant?
Väike a.võrgu paigaldusjuhend ja etapid ei teeks ka paha :) . Kas sellest oleks tolku kui krohv seinas siis võrk kõige peale ja kergelt ära "uputada"?
Vabandan, kui mõni väga rumal küsimus või väide oli aga küsija suu pihta ju ei lööda :)
Tänud!
Kaupsk
Äkki oskab keegi mu eelmise postituse kohta midagi huvitavat kosta?
Kui stabiilne alussein, pole seni krohvides võrku kasutanud. On olnud kas nurgad ja ükskord oli kahtlane kahe eritüüpi seina üleminek, et sinna sai ostetud. Nende jaoks on võrgulinte poes müügil.
Enam vähem on võrk pandud uputamise meetodil, et nurk või mis iganes on, õhuke kiht alla, võrk peale ja uus kiht juurde.
Walterscheid
On tänatud: 7 korda
MP75 juhend ütleb, et kihi paksus 8-50mm. Kui majakatega krohvitud seinale teine kiht kipskrohvi peale tõmmata, et majakaid varjata, kas teine kiht liiga õhuke ei jää? Tõenäoliselt tuleks lihtsalt terapaksune kiht, et sellest pole reaalselt probleemi?
Vaja endale mõned kõverad tuhaplokkseinad sirgeks ajada värvi alla ja tekkis küsimus, et ega need majakad kuidagi kumama ei jää? Või tulevikus roostetama vms? Keraamiliste plaatide alla majakatega krohvimine pole mulle võõras.
Walterscheid kirjutas: 02 Veebr 2021, 13:29 MP75 juhend ütleb, et kihi paksus 8-50mm. Kui majakatega krohvitud seinale teine kiht kipskrohvi peale tõmmata, et majakaid varjata, kas teine kiht liiga õhuke ei jää? Tõenäoliselt tuleks lihtsalt terapaksune kiht, et sellest pole reaalselt probleemi?
Minu praktika jooksul ei ole veel keegi sellise murega tagasisidet andnud. Vist on läinud õnneks. ;) Vahest võib tootja juhenditesse ka veidi loomingulisemalt suhtuda. ;)
Walterscheid kirjutas: 02 Veebr 2021, 13:29 Vaja endale mõned kõverad tuhaplokkseinad sirgeks ajada värvi alla ja tekkis küsimus, et ega need majakad kuidagi kumama ei jää? Või tulevikus roostetama vms?
Siiani ei ole jäänud. Tsingitud majakad niisama lihtsalt roostetama ei hakka, siis peaks seinte niiskusrežiimis midagi ikka väga mäda olema.
