pellet küttesüsteem
pellet küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas roheline12345 »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Re: pellet küttesüsteem
Tuleb soe talv, ei ole mõtet ehitadaroheline12345 kirjutas:Kiitke/laitke pellet küttesüsteemi? Kas on mõtet ehitada ? Kahekordne maja umbes 200-250 ruutu.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Omal kuues aasta jookseb,ja ei laida kohe kuidagi.Kas praegu mingi küte olemas,või kõik nullist?roheline12345 kirjutas:Kiitke/laitke pellet küttesüsteemi? Kas on mõtet ehitada ? Kahekordne maja umbes 200-250 ruutu.
kütja kirjutas:roheline12345 kirjutas:Kiitke/laitke pellet küttesüsteemi? Kas on mõtet ehitada ? Kahekordne maja umbes 200-250 ruutu.
Kõik nullist. Kas voolukatkestus jätab külmale?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- On tänatud: 324 korda
Rostfrei kirjutas:Voolukatkestus jätab enam-vähem iga süsteemi külmale, va. ahjud/pliidid. Või töötavad tsirkulatsiooni pumbad õhust ja armastusest?
seda ma ei arvanudki.aga sooviks lihtsalt kõike teada. kas on mõtet panna või mitte?
puukütte pliit jääb sisse alumisele korrusele aga ülemisele ei tahaks midagi lisaks ehitada. päris pärapõrgus ei asu ka.Kalvis kirjutas:Kui tihti on elektrikatkestusi tead vaid sina. Korralikus võrgupiirkonnas kõrvaldatakse katkestus poole päeva jooksul ja pole mõtet isegi genekat laenama minna. Aga pärapõrgus on täitsa tavaline nädal jutti, on olnud kuni kuu. seega korralikus piirkonnas võid vabalt pelleti või muu elektrit kasutava küttesüsteemi panna, pärapõrgus peab igal juhul kamin/ahi lisatud olema.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Puhast pelletikatelt ära pane,võta mingi malmkatel,mida saab vajadusel ka puiduga kütta.roheline12345 kirjutas:Millist kattelt muidu soovitate? Kas pellet koos puiduga? või ainult pelletKattel?
Lugemata postitus Postitas huvitab »
Plaan ka omal elu mugavamaks muuta ja seega uurin samuti plusse/miinuseidkütja kirjutas:Puhast pelletikatelt ära pane,võta mingi malmkatel,mida saab vajadusel ka puiduga kütta.roheline12345 kirjutas:Millist kattelt muidu soovitate? Kas pellet koos puiduga? või ainult pelletKattel?
Kas malm liialt "karvane" ei ole pelleti jaoks(pean silmas lendtuhka,mis sadestub)?Lugedes erinevaid seisukohti,pakutakse siledapinnalist keeviskatelt(veel parem pidavat olema torudega,millel sees spets spiraalid,et ikka rohkem toruseinapidi soe liiguks ja lisaks veel mugavdatud tuhaeemaldus nendesamade spiraalidega) paremaks.Viadrusele näit. soovitatakse veel mingit lisaplaati koldesse,et sooja rohkem külgedele juhtida,on sellest ka erilist abi?
Lugemata postitus Postitas Esimene »
Kui arvestada, et ka puiduga kütta, siis võiks ka akupaak süsteemis olla.kütja kirjutas:Puhast pelletikatelt ära pane,võta mingi malmkatel,mida saab vajadusel ka puiduga kütta.roheline12345 kirjutas:Millist kattelt muidu soovitate? Kas pellet koos puiduga? või ainult pelletKattel?
Kas on ka ruumi pelletipunkrile, katlale, akupaagile, ning pelletit ei saa ka väljas lageda taeva all hoida.
Kuna majas ruute üle 200, siis katel peab olema ka piisava suurusega, et jõuaks suure akupaagi üles kütta.
Väikest paaki ka pole mõtet panna sellise ruutudega majale.
Mina läheks täiesti uue süsteemi puhul ainult pelletikatla peale.
Vajadusel kütaks puiduga ahjusid kui need majas on.
Kirjutati ju et esimeseel korrusel ainult pliit.Pole mõtet mingit ulmesuurt akupaaki tegema hakata ,kuna põhikütmine põletiga.Esimene kirjutas:Kui arvestada, et ka puiduga kütta, siis võiks ka akupaak süsteemis olla.kütja kirjutas:Puhast pelletikatelt ära pane,võta mingi malmkatel,mida saab vajadusel ka puiduga kütta.roheline12345 kirjutas:Millist kattelt muidu soovitate? Kas pellet koos puiduga? või ainult pelletKattel?
Pole üldse mõtet halupuidki tellida, et vahetevahel saaks puid katlasse pista vahelduseks.
Oletame , et paneb 500L akupaagi. Sellest jätkub külma ilmaga paariks tunniks üle 200m2 majale.
Jääbki ainult pelletikatel.
Kel pelletipõleti halukatla küljes, palju te üldse veel halgusid seal põletate. Selleks ju halukatlale põleti üldse ette panetegi, et katlakütja ametis vabaneda.
Kütja,mis põletit ja katelt kasutad ja palju on suitsugaasi temp? Mis on köetav pindala ja ruumi keskmine temp ning palju ca pelleti kulu on?kütja kirjutas:Uutele Viadrusele pole mingit plaati vaja,sellel on alumine ribistik kinnine.Vanematel mudelitel oli alumine ribistik lahti ja suits kihutas otse korstnasse.Ei ole see malm nii karvane midagi.Pühid harjaga katla puhtaks,ja tuld.
Plaanisin altpõlemisega Dakonit 25,et aretan põleti lisaks,kuid ehk on tõepoolest etem malmi kasuks otsustada näit.UNI-MAX/6S ja aretaks põleti sarnaselt alt lisaks nagu ühel videol on näha(laoks katlale šamotist alla põletipesa ja lõikaks põhja lahti,aga nii,et kannatab tuhapanni kasutada,kui puuga kütta),saaks lihtsa vaevaga vastavalt vajadusele küttevalikuga(puud/graanul) laveerida,kuigi kui juba mugavus saavutud,tea,kas viitsibki enam puudega jannata?
Ehk oled nõus veidi kogemusi jagama?
Lugemata postitus Postitas Pellet »
Ise soovitaksin spetsiaalset pelletikatla komplekti katel+põleti, kui juba on võimalus valida. Viadrus+pelltech ei ole kõige parem lahendus, pigem selline kompunn sel juhul kui katel juba olemas eelnevalt. Kui alles ehitad uut süsteemi, siis akupaaki pole küll mõtet lisaks investeerida, pigem pane boiler (kahesüsteemne). Kütteperioodil kui katel niikuinii uhab, hoiad päris arvestatava summa kokku elektri pealt. Minul näiteks kuskil 30-40 euri kuus.
Tootjaid on palju, seega valik tee selle järgi, kes pakub ka head järelteenindust.
Vennasel selline komplekt: http://www.hemeltron.ee/pelletikatlad/k ... -automatic
Ise kasutan: http://moderator.ee/et/tooted/pelletkat ... sensor-bio
Eriti tore kui spetsialist tuleks ka objektile vaatama.
Mina ostsin oma süsteemi Moderatorist, kontakt 5027853 Andres.
Eriti meeldiv on just see, et probleemi korral saab alati kiiret nõu ja abi, erinevalt mõnest "suurest" müügipunktist.
Omal Pelltech pv20 põleti ja Thermona katel.Praegu müüakse sama katelt Attack FD nime all.Suitsugaasid 100-120C,olenevalt katla puhtusest.Köetavat pinda 150 ruudu jagu,kaasa soovil toatemp 23 ringis.Elmine aasta kulus umbes 7,5 tonni (täisaasta,suvel soe vesi ka graanuliga).Ära sa katelt küll lõhkuma hakka,Attack FD katlal saad põleti ukse külge panna,ja vajadusel ära võtta ning ava sulgeda.huvitab kirjutas:Kütja,mis põletit ja katelt kasutad ja palju on suitsugaasi temp? Mis on köetav pindala ja ruumi keskmine temp ning palju ca pelleti kulu on?kütja kirjutas:Uutele Viadrusele pole mingit plaati vaja,sellel on alumine ribistik kinnine.Vanematel mudelitel oli alumine ribistik lahti ja suits kihutas otse korstnasse.Ei ole see malm nii karvane midagi.Pühid harjaga katla puhtaks,ja tuld.
Kusagilt lugesin,et Scotte põleti "igavese tulega"pidi etem olema ,sest reguleerib ise leegi tugevust vastavalt soojusvajadusele ja pelletikulu pidi ka sellest kustub kütab variandist väiksem olema.
Andeks ,et olen tüütu,kuid tahan endale enne asja veidi selgemaks saada,et leida siiski sobivaim variant.Tark õpib ikka teiste vigadest
