Pahtli lihvimine (kriimud)
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kristjan0007 »
Võib öelda, et kõik läks isegi päris hästi ja siledalt, kuni jõudsin lihvimiseni. Kuna igapäevaselt sellega ei tegele, ja varem olen seinu ettevalmistanud vaid tapeedi kleepimiseks, siis vajaks nüüd natuke kaasfoorumlaste abi.
Nimelt lihvimsel tekkivad sellised imelikud karedad kohad ja pisikesed kriimud. Ei tea, võibolla ei tasu neid tähele panna?
Kuna olen ninaga koguaeg vastu seina ja valgustan lambiga küljepealt, siis võibolla ainult sellepärast on neid näha, hiljem päevavalgusega neid ei näe äkki.
Tavaliselt soovitatakse kasutada liivapaberit 150, mille jätsin kohe suht alguses välja, ostsin 180'se, kuid sellega sama jama.
Võibolla olen valinud jama pahtli, kohalikus väikses ehitupoes oli ainuke valik Eesti toodang: niiskuskindel Siler-5 peenpahtel?
Lihvimisel kasutasin head klotsi ja väga kõvasti peale ei surunud. Liivapaberi vahetasin suht kohe kui see kuluma hakkas.
- On tänanud: 395 korda
- On tänatud: 432 korda
Re: Pahtli lihvimine (kriimud)
- Uus kasutaja
Selge. Kas peab kindlasti niiskuskindla valmispahtli ostma, see vist peaks kallima olema?Urmas kirjutas:Kriimude põhjuseid võib olla palju ja seepärast ei hakka ennustamagi. Mine mõnda hästivarustatud suuremasse ehituspoodi, osta niiskuskindlat valmispahlit, reeglina tähistusega "W", pahtelda sellega 1x, soovitavalt 2x üle, lihvi, krundi ja värvi, mis värvi tahad. Miks 2x pahteldada? Aga selleks, et ühe õhukese kihi alt võid lihvida välja selle kriipsudega pahtlikihi.
Algselt sai ostetud niiskuskindel, kuna teist lihtsalt polnud või niiskuskindla peale tavalist panna ei tohiks?
Tegu magamistoaga, kus niiskust palju pole...
No kui tegemist magamistoaga, siis oled jah valinud jama pahtli.kristjan0007 kirjutas:... Selge. Kas peab kindlasti niiskuskindla valmispahtli ostma, see vist peaks kallima olema?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Lugemata postitus Postitas brid_pätt »
Niiskuskindlad pahtlid kipuvadki sihukest jama tegema, pealekauba kehv pahteldada, venib nagu tatt. Tavaruumides proovi sellisest lõksust edaspidi hoiduda.
- Uus kasutaja
Ükskõik kas 150 või 180 paberiga lihvides viskas triibud peale.
Kusjuures oligi nii, nagu eespool vastati, et oli kohe hästi tunda kuidas suured pahtli terad liivapaberi all kriibivad.
Kuna polnud juba ammu remondiga tegelenud, pidasin seda alguses normaalseks.
Ometigi on pahtli koti peal kirjas, et peenpahtel viimistlemiseks...
Proovisin ka paksult ühte nurka värviga kruntida. Läks ainult hullemaks, kui varem oli kriime ainult ligidalt ja hea valgusega näha, siis peale kruntimist oli juba meetri tagant ja halva valgusega kõik praak näha.
Eks tuleb siis osta valmispahtel ja kiiresti praak üle teha.
KÜSIMUS: Tean, et auto kere pahteldatakse mõlemat pidi, kuidas on seintega lood? Kas pahteldatakse nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt? Lihtsalt panin tähele, et seinas on mitu suuremat vagu horisontaalselt ja tekkis mõte, et horisontaalselt pahteldades, oleks neid lihtsam siluda...
- Uus kasutaja
Nüüdseks olen juba valmispahtliga seinad kaks korda üle teinud ja tulemus on hämmastav! Vana pahtlikiht näeb valmispahtli all välja krobe nagu tsement.
Kahjuks horisontaalselt pahteldamine ei läinud üldse hästi, see oli kuidagi väga raske ja ei tulnud kohe üldse välja, pahteldasin edasi ainult ülevalt alla ja alt üles. Kogemusi rohkem vaja.
Valmispahtli lihvimine läks ka päris hästi. Kuigi oleks võinud vana pind enne ärakruntida, nagu Brid_pätt soovitas. Mõned terad vanast pahtlist sai väljalihvitud, mis hakkasid kraapima ja triipe tegema. Teine kiht valmispahtlit sai peale kantud ja loodab, et rohkem neid terasid välja ei tule.
LISAKS 17.12.2012: Mingi kamm ikkagi jääb. Kuna 180 liivapaberit jäi alles 1m proovisin viimast pahtlikihti algul sellega lihvima hakata. Kuna viimane kiht peab kõige sirgem ja paremini lihvitud olema, siis võtsin appi parima valgustuse mis mul võtta oli.
Ikkagi tekkisid väiksed triibu. Lihvisin ringi kujuliselt ja jäid sellised suht suured ringi kujulised lohud, valgusega hästi näha. eekord mitte just kriimud vaid rohkem lohud.
Tundub, et kõige jamaks vist isetehtud lihvimisklots, täna ostab poest spetsiaalse lihvimisklotsi ja kui siis ka mingi jama on, siis on mõtted otsas.
Kas ringi kujuliselt ikka lihvitakse, igaks juhuks küsin üle, lihtsalt mõttet hakkavad otsa saama?
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 46 korda
A võib-olla mõnele inimesele meeldib ise jebidamaaler41 kirjutas:Äkki oleks teinekord litsam lasta töö profesionaalil ära teha,kui ise jebida???
Loomulikult on igaühe vaba valik!! Aga lihtsalt inimesest on kahju, kui palju aega ja raha läheb raisku.... Peaeguseks muidugi on tal ehk see tuba juba unustatud!!pikk88 kirjutas:A võib-olla mõnele inimesele meeldib ise jebidamaaler41 kirjutas:Äkki oleks teinekord litsam lasta töö profesionaalil ära teha,kui ise jebida???
Lugemata postitus Postitas yasaka8 »
Milles võib asi olla?
Pahtlis. Kasuta normaalseid valmispahtleid, pole mingit segamist, pole mure, et vett läks rohkem või kuivsegu rohkem, ei mingeid kriimusid lihvimisel.
Proovisin ka veidi paksema ja veidi vedelamana, aga ikkagi sama seis.
Kiilto LH tera suurus on 0,25mm, siis Vivacolor LH tera suurus on 0,2mm ja Vivacolor LH White(kergpahtel) tera suurus on 0,15mm. Juba sealt tuleb sisse vahe ja pole vahet millise numbri liivapaberiga lihvid, sest kui lihvtalla all hakkab suurem tera jooksma, siis see veab jutte ka ülejäänud pinnale ja kratsib triibuliseks.yasaka8 kirjutas: 03 Mär 2019, 13:22 Juba tegin tünnipahtliga üle ja jäi hea, aga küsisin huvi pärast. Peaks ju sellegagi mingi tulemuse saama kuna tegu ikkagi peenpahtliga. Hetkel tundub, et minu käes sobiks ainult alumiseks kihiks viimase pahtlikihi alla.
Ah, et mõned ikka viitsivad veel kuivsegudega mässata.
Lihvida seda LH-d on ka muidugi kergem, aga kahjuks lihvitud pind ei kannata mingit võrdlust sheetrockiga.
Võid proovida valmismiksitud vuugipahtlit Dalapro J, sellel on ka suhteliselt väike mahukahanemine. Peaks olema saadaval Värvikeskuses.yasaka8 kirjutas: 03 Mär 2019, 16:32 Ei olnud otseselt hind. Kuna vuugipahtlina tundus weberi JS mõnusam kui vivacolori J(ei tõmmanud nii palju kokku), siis mõtlesin proovida ka peenpahtlit seguna.
- On tänatud: 6 korda
Dalapro J on mõeldud vuugilintide ja nurkade kleepimiseks. Mina kätt ette ei pane kui tahad J pahtliga lauspahteldust teha, aga J on tunduvalt raskem lihvida kuna selles rohkem liimollust sees.onusnooker kirjutas: 07 Mai 2019, 23:35 Kuna J jääb sile, siis kas sellega võiks ka lauspahteldust teha? Õhukese kihina nt S pahtli peale?
