Saeketta puhastusest
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Millega oleks hea puhastada saeketast või freesi terasid sinna ladestunud puidu vaigust vms jääkidest?
Proovisin lakibensiini ja ka garaazis leiduvat brake cleanerit, esimene neist ei teinud midagi, teine vaikselt mõjus kui hamba pinda nühkida, aga tundus tüütu.
Kas asjal on üldse mõtet?
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Re: Saeketta puhastusest
Uuri mõnest perefoorumist, millega naised eemaldavad vaiguplekke riietelt?
raske algus
Lugemata postitus Postitas raske algus »
Ise kasutan kamina klaasi puhastamiseks mõeldud ainet. Müüakse igas suuremas poes ja on selline vedela seebi sarnane. Kauaks peale ei jäta vaid 1-2 min järel nühin hambaharjaga ja pärast seda loputan vee ning teh.piiritusega üle. Siiani paremat tulemust pole saanud aga kõrbenud osa võtab pea täielikult lahti.
Tarest t6lketa
Lugemata postitus Postitas Tarest t6lketa »
Urmas kirjutas:Uuri mõnest perefoorumist, millega/../
Kannavad nad seal jee samast materjalist riideid, millelt siin teemas vaik maha saada tuleks..
http://familywoodworking.org/forums/sho ... outer-bits
Kasutavad ahjude puhasteid ja ka hoiatavad selle mõju eest. Spetsvahendeid ka. Ja muidugi vaidlevad.
Tootenimedest pole kasu, meil on teised kaubamärgid. Kuigi üle veebi saab kätte küll. Huvitav, millega tootjad-edasimüüjad soovitaks, kui juba terariista ostes puhastamiseks juhiseid küsida..
Pesusooda oli ka..
Tarest t6lketa kirjutas:
Kannavad nad seal jee samast materjalist riideid, millelt siin teemas vaik maha saada tuleks...
Sooh, ega saeketast tahetud lahustada vaigu küljest, vaid ikka vaiku saekettalt. Kuna lahti tahetakse saada vaigust, siis sellel, kas vaik on Hiina siidist trussikutel või terasest "raudrüül", pole mingit vahet. Või on? Muidugi võivad väga tänapäevaste vahendite puhul koos vaiguga haituda ka siidist trussad. :)
Millegipärast kerkis kusagilt kaugelt-kaugelt mälusopist esile sõna "nafta" ehk võid proovida ka prostama diisliga.
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Tärpentin
ukss
Lugemata postitus Postitas ukss »
Allan kirjutas:Millega oleks hea puhastada saeketast või freesi terasid sinna ladestunud puidu vaigust vms jääkidest?
Würth müüb vaigueemaldusvahendit ja toimib väga hästi. Proovi järgi aga võid muidugi erinevate kokteilidega katsetada kui tahad.
raske algus
Allan kirjutas: Kas asjal on üldse mõtet?
See viimane küsimus jäi ennist kahe-silma-vahele. Kindlasti on mõtet, sest oma silmaga näinud erinevust puhta ja "musta" saeketta/freesitera lõikeomadustel. Esimene teeb oluliselt puhtama lõike ja ei põleta puidupinda. Foorumites ja ajakirjanduses soovitatakse ka esimese asjana teha terad sinna ladestunud ollusest puhtaks ja kui see tulemust ei anna või terad siiski kulunud/vigastada saanud, minna teritamise teed.
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Tänan vastuste eest. Tõin tärpentini ja proovisin ning toimis kindlasti paremini kui lakibensiin või brake cleaner. Kui Würthi satun, eks siis uurin spets vahendit ka.
