Lumepuhur
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Lumepuhur
Re: Lumepuhur
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: Lumepuhur
Kaheastmeline peaks tähendama seda, et see osa, mis lund üles korjab ja see mis välja sülitab on 2 mehhanismi.
Roomikutega vs ratastega - sõltub pinnasest.
Mingi ostujuhend (ei ole Hondaga seotud ning endal pole puhurit olemas, küll aga plaanis hankida):
http://power.honda.ee/index.php?m=2&l=2&o=6&s=26
- laurit
Re: Lumepuhur
http://www.kodufalck.ee/lumepuhurid/
- Hiid
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: Lumepuhur
Re: Lumepuhur
Läksin enda meelest odavat teed pidi ja ostsin hiinlase. Lõppes see sellise fiaskoga, et karju appi.
Jaanuaris ostetud masin hakkas veebruaris lagunema. Lõpptulemus oli see, et polnud võtta mitte ühtegi varuosa. Tegin ise. Ei pidanud vastu.
Märtsi alguseks oli igasugune tuju kadunud ja see risu jäi kuuri seisma.
Möödunud aastal otsustasin teha väljamineku ja soetasin lintidega Honda. Ei raatsinud elektristarteriga masinat osta. Kuid üsna pea sain aru, et elektristarteril pole ka pointi.
Masin käivitub iga ilmaga. Ka elukaaslane suudab selle käima tõmmata 1 tõmbega!
Mida tasuks vaadata on materialid. Mida vähem plastikut seda parem. Kindlasti lintidega masin! Mootor ei tohiks olla tundmatu (hiljem pole ei õlifiltrit ega midagi saada muidu).
- Hiid
Re: Lumepuhur
aga kas 1500eur firmakas või 700eur tundmatu, selles on küsimus. Või ei kumbki ja veel kallim?
aga lintidega on vist üldse mu eelarvest väljas....
Re: Lumepuhur
Lugemata postitus Postitas siimsusi1 »
Siiani pole probleeme olnud ja jõudlus on ka täitsa OK. Õli peab ikka vahetama ja bensiini tuleb ka juurde kallata. Ainus jupp, mida on vaja olnud vahetada on tihvtid, mis kaitsevad mootorit ülekoormuse eest. Kui jäätunud valli liiga julgelt sisse sõita, siis keerab tihvtid puruks ja mootor ning muu osa jääb terveks.
Ostsime selle 3 pere peale (meil ühine sissesõit suurelt teelt). praegu oleme küll väga rahul.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Lumepuhur
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Leidsin kunagi mingi lingi ka, 100% pole kindel, et täpselt sama on ;-)siimsusi1 kirjutas:Meil nüüd juba kolmas talv läheb punast värvi ratastega hiinakaga (marki tõesti öelda ei oska!).
http://ht-power.en.hisupplier.com/produ ... rower.html
- Hiid
Re: Lumepuhur
Re: Lumepuhur
Lugemata postitus Postitas xjan »
http://www.bauhof.ee/p/lumepuhur-mccull ... 21e/603614
Kuidas nendega on üldse lume koristamine näiteks sillutiselt või freesasfaltilt, kõrgus kuidagi reguleeritav?
Ma saan aru, et näiteks kivisillutist oleks hea puhtaks kraapida selle kummist spiraaliga seal ees ja muidu värskemalt sadanud lund laiali loopida, kuid vallidesse jne oleks vaja metallist nuga.
Eelmine aasta vist oli Bauhofi või Bauhausi ees neid mudeleid katsetamiseks ka väljas, ei tea kas tänavu ka kuskil proovimisvõimalus?
Re: Lumepuhur
Paar tükki oli kaasas. Hiljem sai juba tavalisi (olid vist M6) polte pandud. Viimasel ajal pole enam vahetada vaja olnud. Eks ole nüüd juba natuke kogemust ja sisetunnet ka kasutamise osas.Hiid kirjutas:neid tihvte saab ise vahetada või? Need on mingid spetsiaalsed või suvaline nael?
Kõige raskem juhus on kerge sulaga suurelt teelt sissesõidu ette lükatud vall, mis on öösel külmunud. Käsitsi sureks sinna otsa! Puhuriga lased rahulikult tal ennast läbi närida.
Aga kiitmine on ohtlik tegevus. Paar päeva tagasi tuli käivitusnöör ära vahetada. Kokku läks paar euri ja 15 min tööd.
Re: Lumepuhur
See tundub üheastmeline olevat. Minu teada võiks neid pigem mänguasjadega võrrelda (viivad lumepuhurite maine alla)xjan kirjutas:Laiendaks veidi teemad - kas selline odavama otsa McCulloch või sarnane üldse võiks asja ära ajada?
Vähemalt tõsisemat lund nendega puhuda ei õnnestu.
Kõrgus on vähemalt meie hiinakal reguleeritav (usun, et ka siis kallimatel).
- On tänatud: 27 korda
Re: Lumepuhur
...ainult endale
Re: Lumepuhur
- Hiid
Re: Lumepuhur
Ühtegi teist ei ole kundagi puutuda saanud, selles mõttes võrdlusmoment puudub.
Ütleks, et natuke rohkem oleks eeldanud. Kui 500 eurine hiinakas niimoodi käituks, siis tunduks loogiline. Jõudu oli vähevõitu ja edasi ronida ka ei olnud võimeline. 10cm kihi viskamiseks pmst kõlbab.
Re: Lumepuhur
AL-KO on saksa kaubamärk, kuid masinad on tihti Hiina päritolu komponentidega või tervenisti Hiina toodang. Lihtsalt kleeps on AL-KO oma.
Lumepuhurit valides tuleks ikkagi lähtuda pinna suurusest ja lume tüübist, mida puhuma hakatakse. Kui on vaja vaid rõdu, terrass ja paarkümmend meetrit kõnniteed puhastada siis sobib ka odavam ja väiksem üheastmeline puhur. Kui soovitakse juba tõsisemat tööd teha siis on mõttekas osta kaheastmeline lumepuhur.
Eelnevalt mainitud kaubamärkidest eelistan mina isiklikult Toro masinaid. Miks? Sellepärast, et neil on: lihtne suunata lund ühe kangi alt. Teistel masinatel on puhumis suund ja kõrgus eri kangide alt juhitav, mis on väga ebamugav kui töötada pikemat aega.
Toro reduktor: Reduktori hammasratta materjal on tugevam kui konkurentide omadel. Reduktor on massiivsem ja kokkuvõttes ka tugevam(võrdle ise poes). Tegu on õlireduktorite, mitte tahke määrdega - mis on suur pluss kuna määre tahkub madalatel temperatuuridel ja hammasrattad saavad kiiremini otsa. Toro korpus on tugevam kui konkurentide oma(vaata ise poes, et veenduda). Lumerenn(see toru kust lund välja lendab) on tugevast ja külmakindlast plastikust, mis ei jäätu kinni(nii, et ei saa liigutada), mis on probleemiks metallist lumerennidel. Torol on ka vähem probleeme purunevate lumekruvi poltidega.
Ja kui rääkida nö. läbivusest siis tuleb massiivsem masin osta ja kui sellest ei piisa siis on ka lumeketid neile olemas. Omale koju siiski ei ole ostnud ühtegi puhurit ja usaldan endiselt kondiaurul töötavat lumelabidat. Kuigi järgmiseks talveks plaanin osta Toro kõige võimsamat mudelit 1128OXE. Selleks talveks on need mudelid euroopas läbi müüdud, mis peaks ütlema nii mõndagi nende kvaliteedi ja populaarsuse kohta.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Lumepuhur
1.Biltema 599 €.
2.Honda 995 €.
3.Husqvarna 659 €.
4.Toro 590 €.
Selline paremusjärjestus koos hindadega seal.
ehitusremont@gmail.com
- Hiid
Re: Lumepuhur
- rokikas
Re: Lumepuhur
+ "puhumis"jõudlus, töö edenemine, "puhumistoru" suunamine
- Võtab palju ruumi kuna on suuremõõtmeline
2. Belgia http://www.youtube.com/watch?v=-RhR5i3oVdc
+ "puhumis"jõudlus, töötamisel lihtne liikumissuunda muuta, võtab vähe ruumi
- jäigalt kinnitatud käepide ei luba näiteks sõiduauto pakiruumis transportida
3. USA http://www.youtube.com/watch?v=26B2oHZjfkY
+ puhumistoru suunamine, ergonoomia, vaikne
- raske liigutada lumes
4. USA http://www.youtube.com/watch?v=C7PwI4XRnpg&noredirect=1
+ kerge kasutada ja transportida, nõuab vähe ruumi
- lärmakas
Tööd tehes olevat Biltema kaheastmeline peajagu ülejäänud üheastmelistest üle. Ainult raske/suur transportida objektilt objektile. Kui seda pole vaja või kaubik kasutuses ...
- rokikas
Re: Lumepuhur
- Hiid
Re: Lumepuhur
Ei tea, kuidas teistel analoogidel see lahendatud on...
- rokikas
- Hiid
Re: Lumepuhur
Husqvarna freesidel kantakse veojõud ratastele läbi höördketta ja see eeldab juhilt tähelepanelikkust – kui rattad hakkavad mingi takistuse tõttu puksima, tuleb vedu katkestada ja frees ümber suunata – vastasel juhul kõrvetate hõõrdketta tööpinda ja vedu enam ei toimi
