Lumepuhur
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Lumepuhur
Kellelgi lumepuhur ka on?
Millise ostsid? Kuidas rahul oled?
Mida silmas pidada, mida vältida?
Kõik nõu teretulnud :thumbsup:
On tänatud: 470 korda
Re: Lumepuhur
Minu mäletamist mööda oli TM Kodu ja Ehituse aasta alguse mingis numbris päris pikk arutelu ja võrdlused koos "+" ja "-"-ga erinevate lumepuhurite kohta.
Re: Lumepuhur
Endal ei ole, naabril on. Silma järgi hinnates nii 30-40 cm avaga ja mingi punast värvi bensukas. Ütleme nii, et mina lükkan oma käsisahaga enda teeotsa u.2-3x kiiremini lahti, kui tema seal sellega ukerdab. Ma ei tea, võibolla on tal selg haige või miskit muud viga aga jah, midagi ta seal ukerdab sellega ja päris ebaefektiivne tundub asi olevat. Kõva müra teeb ka veel pealekauba. Tööriistamarketis olid mingid vähe kobedama laiusega asjandused väljas aga ma parameetreid igaksjuhuks ei vaadanud hetkelises majanduslikus olukorras. Tundub, et roomiku peal on paremad aparaadid ja ratastega kehvemad. Rattaga variant hakkab vast kuidagi jõnksutama ja teeb muid sigadusi. Kuigi jah, vot ise ei ole kumbagi proovinud ja ega oskagi rohkem midagi rääkida.
laurit
On tänatud: 9 korda
Re: Lumepuhur
Puhur võiks olla kaheastmeline.
Kaheastmeline peaks tähendama seda, et see osa, mis lund üles korjab ja see mis välja sülitab on 2 mehhanismi.
Roomikutega vs ratastega - sõltub pinnasest.
Mingi ostujuhend (ei ole Hondaga seotud ning endal pole puhurit olemas, küll aga plaanis hankida):
http://power.honda.ee/index.php?m=2&l=2&o=6&s=26
laurit
On tänatud: 9 korda
Re: Lumepuhur
Leidsin veel mingid soovitused (kerida lehel allapoole):
http://www.kodufalck.ee/lumepuhurid/
Hiid
Re: Lumepuhur
no neid ma leian googledades isegi. Pean rohkem silmas, kedagi kes on midagi ostnud ja kuidas see konkreetne ennast õigustab.
Re: Lumepuhur
Ostsin esimese puhuri kolm aastat tagasi kui esimene tõeliselt lumine talv oli.
Läksin enda meelest odavat teed pidi ja ostsin hiinlase. Lõppes see sellise fiaskoga, et karju appi.
Jaanuaris ostetud masin hakkas veebruaris lagunema. Lõpptulemus oli see, et polnud võtta mitte ühtegi varuosa. Tegin ise. Ei pidanud vastu.
Märtsi alguseks oli igasugune tuju kadunud ja see risu jäi kuuri seisma.
Möödunud aastal otsustasin teha väljamineku ja soetasin lintidega Honda. Ei raatsinud elektristarteriga masinat osta. Kuid üsna pea sain aru, et elektristarteril pole ka pointi.
Masin käivitub iga ilmaga. Ka elukaaslane suudab selle käima tõmmata 1 tõmbega!
Mida tasuks vaadata on materialid. Mida vähem plastikut seda parem. Kindlasti lintidega masin! Mootor ei tohiks olla tundmatu (hiljem pole ei õlifiltrit ega midagi saada muidu).
Hiid
Re: Lumepuhur
seda ma usun, et mootor peab olema B&S
aga kas 1500eur firmakas või 700eur tundmatu, selles on küsimus. Või ei kumbki ja veel kallim?
aga lintidega on vist üldse mu eelarvest väljas....
siimsusi1
Re: Lumepuhur
Lugemata postitus Postitas siimsusi1 »
Meil nüüd juba kolmas talv läheb punast värvi ratastega hiinakaga (marki tõesti öelda ei oska!).
Siiani pole probleeme olnud ja jõudlus on ka täitsa OK. Õli peab ikka vahetama ja bensiini tuleb ka juurde kallata. Ainus jupp, mida on vaja olnud vahetada on tihvtid, mis kaitsevad mootorit ülekoormuse eest. Kui jäätunud valli liiga julgelt sisse sõita, siis keerab tihvtid puruks ja mootor ning muu osa jääb terveks.
Ostsime selle 3 pere peale (meil ühine sissesõit suurelt teelt). praegu oleme küll väga rahul.
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Lumepuhur
siimsusi1 kirjutas:Meil nüüd juba kolmas talv läheb punast värvi ratastega hiinakaga (marki tõesti öelda ei oska!).
Leidsin kunagi mingi lingi ka, 100% pole kindel, et täpselt sama on ;-)
http://ht-power.en.hisupplier.com/produ ... rower.html
Hiid
Re: Lumepuhur
neid tihvte saab ise vahetada või? Need on mingid spetsiaalsed või suvaline nael?
xjan
Re: Lumepuhur
Lugemata postitus Postitas xjan »
Laiendaks veidi teemad - kas selline odavama otsa McCulloch või sarnane üldse võiks asja ära ajada?
http://www.bauhof.ee/p/lumepuhur-mccull ... 21e/603614
Kuidas nendega on üldse lume koristamine näiteks sillutiselt või freesasfaltilt, kõrgus kuidagi reguleeritav?
Ma saan aru, et näiteks kivisillutist oleks hea puhtaks kraapida selle kummist spiraaliga seal ees ja muidu värskemalt sadanud lund laiali loopida, kuid vallidesse jne oleks vaja metallist nuga.
Eelmine aasta vist oli Bauhofi või Bauhausi ees neid mudeleid katsetamiseks ka väljas, ei tea kas tänavu ka kuskil proovimisvõimalus?
siimsusi
On tänatud: 5 korda
Re: Lumepuhur
Hiid kirjutas:neid tihvte saab ise vahetada või? Need on mingid spetsiaalsed või suvaline nael?
Paar tükki oli kaasas. Hiljem sai juba tavalisi (olid vist M6) polte pandud. Viimasel ajal pole enam vahetada vaja olnud. Eks ole nüüd juba natuke kogemust ja sisetunnet ka kasutamise osas.
Kõige raskem juhus on kerge sulaga suurelt teelt sissesõidu ette lükatud vall, mis on öösel külmunud. Käsitsi sureks sinna otsa! Puhuriga lased rahulikult tal ennast läbi närida.
Aga kiitmine on ohtlik tegevus. Paar päeva tagasi tuli käivitusnöör ära vahetada. Kokku läks paar euri ja 15 min tööd.
siimsusi
On tänatud: 5 korda
Re: Lumepuhur
xjan kirjutas:Laiendaks veidi teemad - kas selline odavama otsa McCulloch või sarnane üldse võiks asja ära ajada?
See tundub üheastmeline olevat. Minu teada võiks neid pigem mänguasjadega võrrelda (viivad lumepuhurite maine alla) :-(
Vähemalt tõsisemat lund nendega puhuda ei õnnestu.
Kõrgus on vähemalt meie hiinakal reguleeritav (usun, et ka siis kallimatel).
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Re: Lumepuhur
Olen proovinud nii mitmeid hiinakaid kui ka roomikutega Hondat. Siiamaani ei ole suutnud ära otsustada mida võtta. Hiinakad teevad oma töö ära. Tõsi küll, võrreldes Hondaga läheb aega tiba rohkem. Olulist vahet, kas rataste või roomikutega ei ole. St vahe on aga seda tunned tõsises hanges, nii alates 70 cm, alla selle olulist vahet ei ole. Proovinud ei ole kettidega rattalist. Usun, et see on sama mis roomik. Vahet roomiku ja ratta vahel pole, tegelikult on aga imeväike seepärast, et enne läheb viskemehhanism umbe kui vedu ära kaob. Hanges pead vahepeal veo tagant ära laskma, et jõuaks toru puhtaks lüüa. Hondal on viskamine paremini paigas, virutab ikka päris kaugele, see võib muidugi sõltuda ka konkreetsest isendist ja tööpööretest. Kõrguse reguleerimine käib vist neil kõigil alumises ääres liuguritega. Päris vastu maad ei saa lasta, ikka leidub mõni konarus, kuhu taha kinni jääb. Seega ka mingi 1 cm kiht lund jääb maha. Omal on puhastamist umbes 60 meetrit teed. Pole nagu miskit erilist aga see tee on põllu ääres ja kui vähe õigest kandist tuulekest on siis võid labidaga 24/7 vehkida, tulemust on vähe näha. Nüüd siis mõtlen, kui Honda hind niisugune poleks nagu ta on oleks otsustamine ülilihtne. Samas eelpool keegi tuletas meelde BS mootoreid, pean kodaniku kurvastama, täna on nendel ka märk Made in China peal. Peab kõvema saju ära ootama see teeb otsustamise lihtsaks :)
...ainult endale
siimsusi
On tänatud: 5 korda
Re: Lumepuhur
Üks asi veel mida tasub ostes vaadata. Kui lihtne on puhumistoru keerata. Meie omal on eriti lolli kohapeal vändaga. Kui tahad töötamise ajal puhumise suunda muuta ( ja seda on üllatavalt tihti vaja!), siis tuleb alla küürutada ja väntama hakata. Väga ebamugav. Olen juba mõttes mitmeid variante kaalunud, kuidas vänt kõrgemale tuua või hoopis mingi teine lahendus teha.
Hiid
Re: Lumepuhur
Sain sõbra juures seda proovida. http://web.zone.ee/Reginett/Talv/826OE.html
Ühtegi teist ei ole kundagi puutuda saanud, selles mõttes võrdlusmoment puudub.
Ütleks, et natuke rohkem oleks eeldanud. Kui 500 eurine hiinakas niimoodi käituks, siis tunduks loogiline. Jõudu oli vähevõitu ja edasi ronida ka ei olnud võimeline. 10cm kihi viskamiseks pmst kõlbab.
suvaline
Re: Lumepuhur
Olen proovinud pea kõiki lumepuhureid, mis Eesti turul saada(töö on selline). Enamjaolt siiski tõsiseltvõetavate kaubamärkide toodangut(Husqvarna, Toro, Partner, AL-KO, Stiga, McCulloch). Siinkohal mainin, et Partner ja McCulloch kuuluvad Husqvarna gruppi ja on Husqvarna odavama otsa kaubamärgid.
AL-KO on saksa kaubamärk, kuid masinad on tihti Hiina päritolu komponentidega või tervenisti Hiina toodang. Lihtsalt kleeps on AL-KO oma.
Lumepuhurit valides tuleks ikkagi lähtuda pinna suurusest ja lume tüübist, mida puhuma hakatakse. Kui on vaja vaid rõdu, terrass ja paarkümmend meetrit kõnniteed puhastada siis sobib ka odavam ja väiksem üheastmeline puhur. Kui soovitakse juba tõsisemat tööd teha siis on mõttekas osta kaheastmeline lumepuhur.
Eelnevalt mainitud kaubamärkidest eelistan mina isiklikult Toro masinaid. Miks? Sellepärast, et neil on: lihtne suunata lund ühe kangi alt. Teistel masinatel on puhumis suund ja kõrgus eri kangide alt juhitav, mis on väga ebamugav kui töötada pikemat aega.
Toro reduktor: Reduktori hammasratta materjal on tugevam kui konkurentide omadel. Reduktor on massiivsem ja kokkuvõttes ka tugevam(võrdle ise poes). Tegu on õlireduktorite, mitte tahke määrdega - mis on suur pluss kuna määre tahkub madalatel temperatuuridel ja hammasrattad saavad kiiremini otsa. Toro korpus on tugevam kui konkurentide oma(vaata ise poes, et veenduda). Lumerenn(see toru kust lund välja lendab) on tugevast ja külmakindlast plastikust, mis ei jäätu kinni(nii, et ei saa liigutada), mis on probleemiks metallist lumerennidel. Torol on ka vähem probleeme purunevate lumekruvi poltidega.
Ja kui rääkida nö. läbivusest siis tuleb massiivsem masin osta ja kui sellest ei piisa siis on ka lumeketid neile olemas. Omale koju siiski ei ole ostnud ühtegi puhurit ja usaldan endiselt kondiaurul töötavat lumelabidat. Kuigi järgmiseks talveks plaanin osta Toro kõige võimsamat mudelit 1128OXE. Selleks talveks on need mudelid euroopas läbi müüdud, mis peaks ütlema nii mõndagi nende kvaliteedi ja populaarsuse kohta.
Re: Lumepuhur
http://rakennusmaailma.fi/vertailut/pie ... lumilingot
1.Biltema 599 €.
2.Honda 995 €.
3.Husqvarna 659 €.
4.Toro 590 €.
Selline paremusjärjestus koos hindadega seal.
Hiid
Re: Lumepuhur
need on parajad putukad ka muidugi. Ei tea, kas see Biltema on mingi hiinlane, mida see kett oma nime all müüb või...?
Re: Lumepuhur
1. Tootjamaa - Hiina, neist ainuke kaheastmeline, http://www.youtube.com/watch?v=IOFPbLgQZp8
+ "puhumis"jõudlus, töö edenemine, "puhumistoru" suunamine
- Võtab palju ruumi kuna on suuremõõtmeline
2. Belgia http://www.youtube.com/watch?v=-RhR5i3oVdc
+ "puhumis"jõudlus, töötamisel lihtne liikumissuunda muuta, võtab vähe ruumi
- jäigalt kinnitatud käepide ei luba näiteks sõiduauto pakiruumis transportida
3. USA http://www.youtube.com/watch?v=26B2oHZjfkY
+ puhumistoru suunamine, ergonoomia, vaikne
- raske liigutada lumes
4. USA http://www.youtube.com/watch?v=C7PwI4XRnpg&noredirect=1
+ kerge kasutada ja transportida, nõuab vähe ruumi
- lärmakas
Tööd tehes olevat Biltema kaheastmeline peajagu ülejäänud üheastmelistest üle. Ainult raske/suur transportida objektilt objektile. Kui seda pole vaja või kaubik kasutuses ...
Re: Lumepuhur
Hiid
Re: Lumepuhur
seal räägib Husqvarna nõrgast ketassüsteemist.
Ei tea, kuidas teistel analoogidel see lahendatud on...
Re: Lumepuhur
Kus räägib? :blush:
Hiid
Re: Lumepuhur
Seal lingil, mille andsid :lol:
Husqvarna freesidel kantakse veojõud ratastele läbi höördketta ja see eeldab juhilt tähelepanelikkust – kui rattad hakkavad mingi takistuse tõttu puksima, tuleb vedu katkestada ja frees ümber suunata – vastasel juhul kõrvetate hõõrdketta tööpinda ja vedu enam ei toimi
