Kõlarid ja helisüsteem kööki
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Nüüd on vaja lahendada järgmine probleem - köögis askeldades on teinekord hea raadiot kuulata, mis läbi mainitud digiboksi ka võimalik on, kuid need valjuhääldid, mis telerisse monteeritud on, kõlariks nimetamist loomulikult ei vääri.
Kas keegi oskab omast kogemusest soovitada normaalse väljanägemisega tagasihoidlikku, kuid siiski meeldivat heli esitavat väiksemat audiosüsteemi, mis kööki sobiks paigutada?
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Kõlarid ja helisüsteem kööki
Kui on ruumi piisavalt, tasub kuhugi riiulile soetada mõni tavaline mikrokeskus.
Kui ruumi on vähem, võib paigaldada spetsiaalse köögiraadio, mis läheb ülemise kapirea alla nii, et näha jääb vaid esipaneel.
Kõlarid on võimalik paigaldada ka näiteks ripplae taha, kui selline olemas on.
Kui ka see ei sobi, võin soovitada näiteks lüliti/pistikupesa toosi paigaldatavat raadiot koos samasuure kõlariga. Viimaseid kodutehnika poest ei leia, neid pakuvad spetsialiseeritud elektrikaupade müüjad, kes müüvad eksklusiivsemaid pistikuesade/lülitite sarju.
Kumbki neist pole nagu otseselt vajalik, kuna digiboks mängib raadiot ka ning tal on SPDIF väljund ka olemas (lisaks ka SCART-ist on ilmselt võimalik midagi kätte saada).tommy4 kirjutas:Kui on ruumi piisavalt, tasub kuhugi riiulile soetada mõni tavaline mikrokeskus.
Nii et tegelikult on ilmselt vaja väikest võimendit koos kõlaritega.
Ei ole ripplage, nii et pigem tuleks kõlarid kinnitada seinale, laest natuke madalamale.tommy4 kirjutas:Kõlarid on võimalik paigaldada ka näiteks ripplae taha, kui selline olemas on.
Kuna nad jäävad nähtavale, siis peaks neil ka mingisugune väljanägemine olema (alternatiiviks oleks monteerida nad ülemise kapirea kohale, kus nad silmale nähtavale ei jää).
Ning nad peaksid suutma suhteliselt vaikselt suhteliselt head heli väljastada (nad ei pea mitte läbi ukse konkureerima elutoa heliga).
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Kui tahad aimult võimendit koos kõlaritega, siis tasuks vaadata arvutitele mõeldud aktiivkõlareid.madis64 kirjutas:Kumbki neist pole nagu otseselt vajalik, kuna digiboks mängib raadiot ka ning tal on SPDIF väljund ka olemas (lisaks ka SCART-ist on ilmselt võimalik midagi kätte saada).
Mõned teevad täitsa kobedat häält ja ei maksa ka liiga palju.
Arvutite omad (need mitte-5.1-süsteemid), tunduvad natuke väikeste valjuhäälditega, et sealt väga tasakaalus heli välja tuleks - pigem hakkab mõte tüürima millegi sellise suunas:siimsusi kirjutas:Kui tahad aimult võimendit koos kõlaritega, siis tasuks vaadata arvutitele mõeldud aktiivkõlareid.
http://www.monoprice.com/products/produ ... cification
, tea kas keegi siinmail sellistega ka kaupleb, et enne ostmist näppude vahel neid keerutada saaks
http://www.fullstars.cz/2012/04/maestro ... asi-kuchyn
aga rahakott vist täna ei hakka
Samas supaka paigutamine soklilaua taha on suhteliselt hea mõte
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
tommy4 kirjutas: Kui ka see ei sobi, võin soovitada näiteks lüliti/pistikupesa toosi paigaldatavat raadiot koos samasuure kõlariga. Viimaseid kodutehnika poest ei leia, neid pakuvad spetsialiseeritud elektrikaupade müüjad, kes müüvad eksklusiivsemaid pistikuesade/lülitite sarju.
Siemens Delta Miro või on midagi mõistlikuma hinnaga ka olemas?
tommy4
- kõlar_JBL_800.jpeg (51.79 KiB) Vaadatud 5231 korda
Kontseptsioon:linni kirjutas:Aga selline?
http://www.akaabel.ee/front-surround-system-yas-101
on intrigeeriv
Oleks neid ainult valget värvi ka
timburi
Võimalik, mulle meeldivad head asjadtimburi kirjutas:Mulle tundub, et sa pingutad ikkagi üle.
Arvutikõlarite plärinat olen ma elus küll kuulunud - kuid ehk viitad mõnd malli, milles sinu hinnangul pettuda ei tuleks (ja mis ka kestvad ning puhastatavad oleksid)?timburi kirjutas:Kvaliteetsed 2.1 aktiivkõlarid, mis mõeldud arvuti taha, ajaks seal asja parima hinna ja kvaliteedisuhtega asja ära.
timburi
Üks oleks Microlab Solo seeria, soovitavalt 4 või 6. Pro seerial läheb hind üles ja kvaliteet alla. Teine võimalus on Edifier. http://www.soundshop.ee/?id=1452 on muidugi suht kobakad ja ei pruugi kööki sobida, aga muidu selle raha eest paremat vast ei leia.
Edifieril on ka moodsamaid variante, a la http://www.soundshop.ee/index.php?id=13 ... er%20M3200, neil on see eelis, et puldil on sisend, kuhu saad näiteks mp3 panna või telefoni muusika kuulamiseks, kui telkust midagi ei tule. Ja http://www.edifier-international.com/pr ... s330-s330d Need on muidugi näiteks, kuulanud pole.
Eks peab ise hinna, välimuse ja kõrva järgi vaatama, uurima. Need logitechid ja muud asjad teevad plärinat või mütsuvad, ülalmainitud firmade valjuhäälditest tuleb ka kvaliteetsemat heli välja.
Vaatasin neid linke - minu jaoks on nende disain natuke "kribu" - hing kisub ikka lakoonilisema vormikeele poole:timburi kirjutas:Teine võimalus on Edifier.
- Kõlar_02a.JPG (33.79 KiB) Vaadatud 4994 korda
- Kõlar_02.JPG (44.19 KiB) Vaadatud 4994 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kui tasakaalus heli soovid, siis Tivoli Audio ja Tangenti väikesed raadiod teevad ka väga head häält. Kui ma köögiraadiot otsiks, paneks kinnisilmi sellise. http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/2240/ Plastmassist säästukõllidele teeb pika puuga. Ja kuna tal on korralik vana kooli kast ümber, siis ilmselt teeb ka sellele poole kallimale Yamaha säästu-soundbar-ile ära. Täitsa põnev oleks neid omavahel võrrelda! Astu mõnest Noorest Tehnikust läbi ja kuula korraks. 3,5mm aux-in kaudu saad ka teleka hääle välja päästa. (Köögiteleka kõlarid ma ühendaksin üldse lahti
Mõlemad on olulised.aero kirjutas:Otsusta ära, kas olulisem on su ilumeelega sobivad kõlarid või normaalne heli.
Lisaks peavad nad köögirasvadest aastate jooksul puhastatavad olema, parem on kui nad heledad on (tolm ja plekid ning näpujäljed ei paista silma) ning kapsasupikeeduaure silmas pidades ei tee niiskuskindluse märge kõlarite kirjelduses ka vist mitte paha.
Tänud linkide ja soovituste eestaero kirjutas:Teisel juhul ...
