natuke huumorit
ahjumees
On tänatud: 5 korda
natuke huumorit
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
Mõtlesin,et võiks siia teemasse natuke pottsepat tööga seonduvat huumorit lisada.Sai hiljuti ehitatud ahi ja perenaisele räägitud kuidas kytta jne,et ahjus oma 15pange vett,et peab enne ära aurama kui korralikult kytta võib.Perenaine kysis siis,et kuidas ta need panged pärast kätte saab ahjust.
Võiksite ka oma tõestisyndinud lugusid veidi pajatada
ErgoK
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 9 korda
Re: natuke huumorit
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Kui palju järgnev nüüd huumori alla läheb, aga ennast ajab küll siiani muigama.
Nimelt siis kutsuti vaatama meid üht soome tüüpi kamin-ahju, millel läks soojaks vaid esikülg. Ukse kohalt oli ahi samas liigagi palju kuuma saanud ja vuukides olid juba praod. Perenaise jutust selgus, et ahi on 5 aastat tagasi ühe vanema pottsepa poolt ehitatud ja 2 aastat tagasi teise pottsepa poolt veel parandatud. Mõlemal pottsepal olevat olnud kaasas veel muljetavaldavad albumid paljude tehtud töödega.
Sai siis ahjult lagi maha võetud ja selgus, et ahju sisemus, koldest korstnasseminekuni, oligi üksainus suur lõõr. Küljed kõik paks kivimass. Väheke lammutades ja asja uurides selgus, et esimene pottsepp oli tahtnud perenaisele ehitada moodsa soome tüüpi ahju, aga tegemise käigus ilmselt oli mõistus otsa saanud ja ehitas ahju otse korstnasse. Seejärel ladus ahju ilusti pealt 1cm villa ja kahekordse tellistekihiga kinni ja lahkudes andis perenaisele näpunäited, et kütma peab ainult ülemise siibriga, alumist pole üldse mõtet torkida.
3 aasta jooksul ahju soojaks ei saadud, kutsus perenaine teise pottsepa. Teine pottsepp oli siis ahju esikülje väheke lahti võtnud ja surunud koldesse miskisuguse väiksemat sorti kaminasüdamiku. Toru muidugi otse korstnasse. Selle pottsepa nõuanne oli enne lahkumist samuti, et alumist siibrit ei maksa puutuda, kütke ülemise siibriga.
Ei teagi, mis siin nüüd arvata. Esimene mees ei osanud, teine ei viitsinud ja lõppkokkuvõtteks tegime meie kolmandana siis selle ahju selliseks nagu peab.
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
Re: natuke huumorit
Eks ta ole, alguses ei tohi kütta, hiljem ei ole soovitav kütta ja kestab kenasti.
Re: natuke huumorit
See ongi kummaline, et ühele minu tuttavale ehitatid kena 0 vuugiga kahhelpotist ahi...aga lõõre sees pole ollagi ja läheb ka otse korstnasse... Asi ei ole vist oskustes...
ahjumees
On tänatud: 5 korda
Re: natuke huumorit
Kunagi sai yks plekkestaga ahi lahti võetud,ei läind soojaks,ilusti oli kolle laotud ja võlv peal,aga peale võlvi oli viidud kohe toru korstnasse.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Re: natuke huumorit
Huvitav, kas kliendid ise siis kõrvalt vaatamas ei käi ja aru ei saa, et midagi on valesti kui TORU jookseb otse korstnasse ja lõõre pole ollagi. Selle jaoks ei pea ju mu meelest eriti kõrge arengutasemega olema, et aru saada kas asi õige või mitte ;)
ErgoK
On tänatud: 9 korda
Re: natuke huumorit
pikk88 kirjutas:Huvitav, kas kliendid ise siis kõrvalt vaatamas ei käi ja aru ei saa, et midagi on valesti kui TORU jookseb otse korstnasse ja lõõre pole ollagi. Selle jaoks ei pea ju mu meelest eriti kõrge arengutasemega olema, et aru saada kas asi õige või mitte ;)
Küsisin ise ka seda perenaiselt. Vastas, et tema ei tea ahjuehitusest midagi ja kuna mõlemad härrad-ahjuehitajad olid soliidses eas vanemad mehed, kaasas värviliste piltidega albumid tehtud töödega, siis usaldas pimesi.
raga
On tänatud: 22 korda
Re: natuke huumorit
Hetkel ei meenu, aga huumorit on olnud küll. Mõnel suht poogen, mõni ikka kaeb, mõni teeb pilte...aga üldiselt ma kutsun ahju sisu kaema...
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Re: natuke huumorit
Valge õhtu koju minna))
Kuulsn ühelt sõbralt järgnevat lugu...usun teda.
Tellinud inimene omale pottsepa.....Oligi mees kohal Suure albumiga.Aga permehel just sõbrad külas ja võtsivad natuke kesvamärjukest.
No vaatavad pilte mis üks edevam kui teine ja ..järsku üks mees seltskonnast ütleb,et kuule...Sina küll ei ole minule seda ahju teinud.
Läheb vaidlemiseks ja mees siis küsima pottsepalt....Aga mis tähed siin nurgas on (tuli välja,et meister oma initsiaalid ahju peale kirjutanud)
Pottsepp oli lihtsalt varastanud hunniku pilte netist ja ehtis ennast võõraste sulgedega.
Poistel polnud kahju olnud koduteed valgustada kenade laternate paistel teeotsa kättenäitamisel.
Loodan,et see oli nali ja kui ei olnud..siis ..natukene vähe sai veel.
Meelis
Tel. 53 966 469
Re: natuke huumorit
Oli pottsepp siis ühele ehitanud pliidi koos soemüüriga. A plita ajas suistsu sisse. Sai siis kaetud ja soemüüril puudus korstanühendus.
