Müstiline hais
freemind
Müstiline hais
Lugemata postitus Postitas freemind »
Minu mureks on aeg ajalt kööki ilmuv hais. Elan kortermaja esimesel korrusel, maja on "tartu maja" tüüpi . Hais hakkas meid külastama peale maja fassaadi vahetust. Ta meenutab kanalisatsiooni, roiskumise, s**** jne jne aroome, pm on väga röve. Ta ilmub aegajalt ja kestab u nädalakese, nii paarkorda aastas. Olen pöördunud ühistuesimehe poole, kes kustsus kohale torumehed. Mingeid vigu nad ei tuvastanud. Rohkem nagu ei oskagi kellegi poole pöörduda. Seekord on haisul köögi ülevõtmine kestnud juba kolm nädalat.
Äkki on keegi kokku puutunud sellise müstilise haisuga või oskab keegi soovitada, mida teha või kelle poole pöörduda.
Ei taha enam toas süüa :)
Tänud vastamast
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Müstiline hais
Sulailm on kah. Ju seal mõni koolend eluk kuskil on. Mida suurem seda kauem läheb aega, et ei haiseks enam. Kevadel ja suvel saaksid kärbeste järgi aru.
Re: Müstiline hais
freemind kirjutas: ... või oskab keegi soovitada, mida teha või kelle poole pöörduda....
Võib aidata see http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/to ... espiraator
või see https://www.google.ee/search?q=gaasimas ... 80&bih=717
fgh
Re: Müstiline hais
Põhimõtteliselt võib tegu olla ka kanalisatsiooni probleemiga. Kanalisatsioonis tekib ala või ülerõhk ja hais pääseb eluruumi. Esimesena võiks selle võimaluse likvideerida valikust, seejärel edasi tegutseda. Kahtlane, et tegu mingi surnud parasiidiga, siis oleks lõhna mure kogu aeg.
Üldiselt ise panustaks vaakumklapi paigaldamisele kanalisatsioonitorustikule. Usun, et lahendab probleemi. Pm võib ka olla mingi otseühendus püstakutes keldriga kus midagi kõduneb vms. Kas kanalisatsiooni püstakud on terved ja vaadeldavad? Fassaadi vahetusega nüüd mingit sellist probleemi ei tohiks tekkida. Valede lahenduste korral peaks probleem püsiv olema. Kas lõhna päritolu suund pole tuvastatav ? Tuuluta ruum ja hakka nuuskima. Kanali torud, vent ava, külmik, pesumasin jne
On tänatud: 467 korda
Re: Müstiline hais
freemind kirjutas:...Äkki on keegi kokku puutunud sellise müstilise haisuga või oskab keegi soovitada, mida teha või kelle poole pöörduda.
Ei ole kokku puutunud selle müstilise haisuga.
Mida peab soovitama? Äkki purki panna, kuubikuks konserveerima, ... vms.? Ise küll ei oska selle haisuga midagi kasulikku ette võtta, aga äkki hiinlased tahavad, nutikad nagu nad on. :scratch:
Kuhu pöörduda? :scratch: Khm? Hea küsimus, palun järgmine!
Re: Müstiline hais
freemind kirjutas:...Ei taha enam toas süüa ...
Keskendu rohkem tähelepanu toidu maitsenüanssidele, mitte haisule!
Free thoughts!
intensiivne
Re: Müstiline hais
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
köik vastab töele ,majale pandi kest ümber kui keegi aru ei saa,tellis mjades on seda hğsti nğha peale uputust - maja on nagu söel ,vesi jookseb kğikide telliste vahelt
Köögis sain sellest lahti,plaatisin nii seinad kui ka pörandad,haisu tuleb sisse köige rohkem akna kaudu
intensiivne
Re: Müstiline hais
mis puutub haisusse,müstikaga siin ei ole mitte midagid pistmist - see on terve maja kanalitsatjooni hais,lğmmatav ja vğhe kibe
freemind
Re: Müstiline hais
fgh kirjutas:Põhimõtteliselt võib tegu olla ka kanalisatsiooni probleemiga. Kanalisatsioonis tekib ala või ülerõhk ja hais pääseb eluruumi. Esimesena võiks selle võimaluse likvideerida valikust, seejärel edasi tegutseda. Kahtlane, et tegu mingi surnud parasiidiga, siis oleks lõhna mure kogu aeg.
Tänan vastuse eest.
Kuid kas see on võimalik et kogu maja kanalisatsioonihais paar korda aastas aastaajast sõltumata meie kööki. Kust see tuleb, kui keldris ega trepikojas ei haise?
Löhna suuna ega päritolu tuvastada ei suuda....Tuba tuulutades ja hiljem suletud aknaga kandub hais üle terve köögi. Mure suur igaljuhul.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Müstiline hais
Ehk on kanalisatsiooni tuulutus katusel umbes? Lind sinna otsa pesa teinud vms? Kas probleem on ainult sinu köögiga või haisevad ka ülemiste /alumiste naabrite köögid samal ajal?
freemind
Re: Müstiline hais
pikk88 kirjutas:Ehk on kanalisatsiooni tuulutus katusel umbes? Lind sinna otsa pesa teinud vms? Kas probleem on ainult sinu köögiga või haisevad ka ülemiste /alumiste naabrite köögid samal ajal?
Naabrite käest küsitud ja probleem on ainult meie köögis :(
Re: Müstiline hais
Korter on kuskil maja keskel ? Või kuskil allkorrusel ? Kelder on ka olemas ? Kui maapinnal asub siis on võimalik, et mõni lojus on põranda alla või toru on kuskil põranda alt katki. Aga kui on maja keskel siis jääb küll segaseks kuidas see asi seal mitu aastat haiseb. Lojuse kahjuks räägib ka see, et asi on mitu aastat toimunud. Kipub ikka mingi kanaliteema olema.
freemind
Re: Müstiline hais
dumbuser kirjutas:Korter on kuskil maja keskel ? Või kuskil allkorrusel ? Kelder on ka olemas ? Kui maapinnal asub siis on võimalik, et mõni lojus on põranda alla või toru on kuskil põranda alt katki. Aga kui on maja keskel siis jääb küll segaseks kuidas see asi seal mitu aastat haiseb. Lojuse kahjuks räägib ka see, et asi on mitu aastat toimunud. Kipub ikka mingi kanaliteema olema.
Korter asub esimesel korrusel, kelder on ka all.
plc
Re: Müstiline hais
Lugemata postitus Postitas plc »
tee omal köögis haisulukk korda!!!
pikk88
Re: Müstiline hais
On sul köögis haisulukk uus, plastmassist või vana nõukaaegne malm? Kas püstakutorud on vahetatud või on vanad?
lahendus
Re: Müstiline hais
Lugemata postitus Postitas lahendus »
Kontrolli kas kanalitoru ümbrus on tihendatud.Sule vendi ava (teibi kinni). Kui köögil on uks, siis lihtne kontrollida. Üks liigutab ust, niiet köök jääks vaakumi ja teine kontrollibkust tuleb tuult sisse.Midagi taoline juhus lahenduse saand. Ainult toona oli tegemist vannitoaga.
