Veeautomaadil kaob surve
Lugemata postitus Postitas alx »
Kui veeautomaadil surve "iseenesest" kaob (ühtegi kraani pole avatud), siis kas ainus põhjus saab olla et süsteem lekib? (Kui tegu on lekkega, siis ainuke koht kus see olla saab on põhjaklapp. Seda on juba vahetatud ja eile üle vaadatud, kuid seis sama. Ostan täna üleni metallist põhjaklapi ja proovin seda.)
- On tänatud: 323 korda
Re: Veeautomaadil kaob surve
Lugemata postitus Postitas Taivo T »
Mul tundub sama mure olevat. Küsimus järgmine: kui surve kadus siis kui tihti hakkas pump tööle? Kui kaua pump siis töötas?
Mul iga 5 minuti järel lükkab umbes 5 sek pumba käima.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas sammal.habe »
Lugemata postitus Postitas velts »
Ehk keegi oskab öelda, mis viga!
Probleem siis selline, et kuigi kraanid kinni, siis veepump keldris ikka töötab. Kui kraanid avada, tuleb vett nii nagu peab. Kraanide sulgemisel aga pump möllab täiega edasi. Milles asi?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Lugemata postitus Postitas pvv »
Juhendites ka öeldud et vajadusel tuleb rõhku juurde pumbata, seega siis juba tootja poolt ette nähtud et lasebki natuke läbi
kas korralikul paagil on teistusugused materjalid kasutuses?
Lugemata postitus Postitas SantehnikTartus »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
