Juhtus siis selline asi, soovin üht korterit osta, pidin homme minema sinna hindamisakti tegema ja papahh, täna helistatakse, et korteris uputab!
Vannitoas radika toru oli puruks läinud, pea 20tundi voolas korterisse kuuma vett .
Köögi ja esiku põrandal oli umbes 2-3 cm kõrgune vesi vannitoas veel suurem terve korter oli nagu saun kõikides tubades laed niiskusest tilkusid kohati oli isegi laest krohvi lahti tulnud (vahelaed puidust).
Sooviks teada kui vahetan seal põrandad ära kas peaksin midagi veel tegema et tulevikus ei tekiks sinna seen,hallitus või mis iganes.
Või pole ültse mõtet hakkata sellise korteriga jamama.
Kuumast vees ja aurust on isegi tapeet maha rullund.
mis on ültse niiskuse tagajärjed tulevikus!!
Targemad andke nõu!
Targemad andke nõu!
Lugemata postitus Postitas Kristj@nM »
Köögitasapinnad graniidist ,marmorist ja kvartsist.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Targemad andke nõu!
See pole ju püsiv niiskus. Kogu see eelnev hala on siis kui see niiskus jääbki sinna. Aga praegu kuivab ära, enamus puust ja paberist asju läheb kõveraks ja ongi kõik.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Selline õnnetus nõuab tavaliselt kapitaalset sanitaarremonti.
vanaema on sul veteran...
Lugemata postitus Postitas ehituskoda.ee »
Pole hullu ikka juhtub, tegemist on kindlustusjuhtumiga kutsuge kohale kindlustusselts.
Hiljem tuleb neile esitada kalkulatsioon taastamistöödeks.
Tänapäeval vast ei ole enam korterit mis on kindlustamata....
Taastamine ise on lihtne, kahjustatud katted (seinad,põrandad,laed) tuleb eemaldada ning korter uuesti viimistleda.
Kui kahjustused on väiksed läheb taasamine maksma 150 EURi/m2 põrandapinna järgi (hind töö ja materjalid).
Kui korter nõuab põhjalikumat remonti on maksumus 200 EURi/m2.
Esimese asjana tuleb korterisse paigaldada KOHE niiskuseimurid ning tagada korralik ventilatsioon ja küte.
Kui huvi võime ehitustöödega aidata.
