Ioonküte ja kamin
Tehnikamees
Ioonküte ja kamin
Lugemata postitus Postitas Tehnikamees »
Olen muidu tehnikamees, aga spetsiaalehituses pole väga palju kogemusi. Seega kuulaksin teadjate nõuandeid maja küttesüsteemi lahendamisel. Maja 2-korruseline, kokku ca 100m2, all avatud köögiga elutuba + dussiruum, üleval 2 magamistuba. Allkorrusel on plaaditud põrand, kuhu on planeeritud ioonküte (see ongi veidi võõras teema). Põrandasse on paigaldatud torud, aga ülejäänud seadmed puuduvad ehk siis umbes 1500euro eest oleks see töökorras. Samuti on alla korrusele planeeritud kamin, toru läheb otse korstnasse, laotud on müür aga sooja seina sisse ehitatud pole. Ülesse tubadesse kaminatorud ei lähe aga kuna kamin jääb otse trepihalli alla, siis peaks sealt soe õhk üles ilusti minema. Mida soovitate, kas kaminat põrandaküttega ühendada on võimalik? Samas võiks elektriga kütmise võimalus jääda vajadusel. Aga ainult sellega läheb vist pisut kulukaks. Mis võimalused veel oleks - puupliit, õhksoojuspump vms? Malmkamina mõttest loobusin, tuleb vist ehitada ikka õige kamin välja, aga sellega seoses oligi just mõte et kas seda põrandaga ühendada oleks võimalik.
Re: Ioonküte ja kamin
Kui maja jube hästi soojustatud, siis räägitakse, et võib ka elektriga kütta. Ja kui pole hästi soojustatud, siis hakka kõigepealt soojustama.
Kui sul juba korsten olemas, siis soovitan sul siit minna ahjufoorumisse.
Saad kindlasti hea lahenduse. Tänapäeval ahjudel suured klaasuksed, leivaahjud, mille eest perenaine sind pärast kiidab jne.
Igasugu kaminad ja veeküttekaminad on ainult oma elu asjata keeruliseks ajamiseks. Omast käest tean - tegin omal ajal maja elektripõrandakütte peale(raha oli vähe) ja arvasin, et kaminaga aitan vahel kaasa.
Kui siis paar külma kuud oled kaminaga "kaasa aidanud" ei taha ülejäänud 10 kuud puukorvi ja lahtist leeki silmaotsaski näha. Samas puid oled kulutanud ahjuküttega võrreldes 2 aasta jagu.
Et põrandaküttetoru paigas - see on hea - kõige lihtsam on osta soojemateks kuudeks mõni (odavam) õhk-vesi pump.
Ioonkatla puhul arvesta, et energia jäävuse seadus peab paika. Selleks pole nüüd küll 1500 eurot vaja kulutada, sama efekti saad kui ostad sama võimsuse ulatuses elektriradikaid või soojapuhureid.
On tänatud: 323 korda
Ioonküte on neist kõige mõtetum ehitada.
Kamina saab põrandaküttega ühendada, kuid selleks on vaja klassikalist küttesüsteemi koos akupaagiga. Kamin täielikult ikka kesküttekatel pole aga kui keskküttekatelt ei soovi paigaldada, ajab asja ära.
Veel sobib maja kütmiseks soojuspump, see on igal juhul soodsam kui ioonküte.
Võid vaadata ka pelletikaminaid aga pidid kallid olema.
Hea on, et põrandaküttetorud on olemas, saad tõesti pea igasuguse kütte sinna külge ühendada.
juroku
Lugemata postitus Postitas juroku »
Ise oleks kasutanud pelletikamina ja õhk-õhk soojuspumba kooslust.Mõlemad töötavad automaatselt ja on päris ekonoomsed.Pelleti kaminad on kaa vee särgiga ni et saaksid ühendada põranda küttega kuhu võid lisada kaa mingi elektrikütte keha midagi sellist http://starlevel.ee (mina teeks ise),kaminaid vaata http://pelletikaminad.ee või http://pelletikamin.ee soojuspump omal soovil aga ta ei pea olema kõige kallim arvan et Midea sobiks selleks küll.Nii saad töökindla süsteemi 3000EUR + töö
